Какой кабель для садовых LED светильников
Igor1359
Планируется десяток LED светильников до 10вт каждый с напряжением 12V переменного тока. Общая длина трассы от транса до конечного светильника порядка 60-70 метров.
Кабель ВВГ в ПНД трубе но вот не уверен, хватит ли 3х1.5 или стоит разориться на 3х2.5?
Подскажите пожалуйста какое сечение взять.
При длине трассы 70 метров общая длина жилы составит 140 метров (в два конца). Сопротивление жилы 1,5 мм составит 0,018*140/1,5 = 1,68 Ома. Это примерно столько же, сколько суммарное сопротивление нагрузок - мощность 100 Вт при напряжении 12 В выделяется при сопротивлении 1,44 Ома. Это значит, что при таком сечении кабеля он заберёт на себя 47% мощности.
При сечении 2,5 сопротивление 1 Ом - такой кабель заберёт 40% мощности.
Сечение 4,0 - 0,63 Ома, это 30% мощности.
Сечение 6,0 - 0,42 Ома, потеря 22%.
Такие грустные цифры.
Надо посмотреть характеристики ламп - диодные лампы работают в определённом диапазоне входных напряжений.
вот такие они реалии! Это вам 12 Вольтиков, а не 220.... Физику не обдуришь!!!
Вопрос - а надо ли 3-ех жильное исполнение, в данном случае?
Уже понятно что хватит и двух жил... В гараже лежит бухта 2х4... Наверное рискну проложить и будем бороться повышением напряжения на выходе транса.
В реальности нагрузка скорее всего будет не 100 а 50вт да и длина кабеля думаю ограничим 50 м (или 100 суммарно). При таких раскладах кажется потеря будет "терпимой"...
Да, должно работать. Приведённый расчёт очень примерный, ведь нагрузка будет распределена по длине провода и на последнем участке останется 1/10 тока.
Повышать напряжение опасно для ближних ламп.
Надежда на лампы - если они диодные, в них может быть стабилизатор тока - тогда они будут работать в широком диапазоне напряжений. Если же там простой RC-фильтр, падение напряжения будет заметным.
Есть рабочая ссылка на такой светильник?
Ссылка на светильник
www.kichler.com/products/product/tiki-3000k-led-path-lights-tzt-15801tzt30r.aspx
или инфо сжато:
* 4W / 5.8 VA Light Output, Integrated LEDs and Driver, 2950K (-150/+175), High CRI
* 9V - 15V AC/DC
* 24" of useable #18-2, SPT-1W leads. Cable connector supplied
1. Нет там никакого переменого напряжения 12 В.
2. Больше 6 Вт один светильник не потребляет.
3. Если есть возможность воткнуть преобразователь АС220->DC12@10A посередине, по низкой стороне хватит сечения 2х2,5.
Там всё просто. Источник света - три диода 350 мА через токовый драйвер. Устойчиво работает от 9 до 15 В. Чтобы не закладывать лишний кабель, предлагаю поэкспериментировать с 2х2,5 и подать с трансформатора 15 В. По идее, на последний светильник должно прийти порядка 9 Вольт. Если будет меньше - проложить параллельно второй кабель, причём не обязательно на всю длину - для начала попробовать подключить в одной точке посередине линии.
Питать лучше переменкой - линии постоянного тока в земле очень уязвимы, при малейшем повреждении изоляции начинают обрастать солью и быстро выходят из строя - такими тонкостями как-то поделились связисты.
Михаил, спасибо.
Кабель уже есть 2х4 так что буду укладывать его.
И дайте еще один совет пожалуйста. Стоит ли попробовать такой вариант - соединить 5 пар последовательно (а в парах соединить параллельно, светильников всего 10). Это ведь по идее должно увеличить напряжение питания до 24В и еще больше уменьшить потери (прошу простить если бред, я практически чайник в электрике)?
Питать буду переменкой как Вы и советуете.
Стоит ли попробовать такой вариант - соединить 5 пар последовательно?
Лучше не надо: мы не знаем разброса входных характеристик драйверов, и, особенно, как они себя будут вести в момент включения - поданные 24 Вольта могут распределяться между двумя драйверами не равномерно. Да это и не нужно: кабеля 4,0 для данной системы должно хватить с запасом.
Такому LED, чтобы работать в десятиваттном режиме на 12 Вольтах, нужен токозадающий резистор 1,5 Ома. Добавочное сопротивление для последнего LED 1,5-0,63=0,87 Ом. Для остальных оно будет увеличиваться по вполне очевидной зависимости.
Другими словами, там, где низкое напряжение и большая протяжённость проводов препятствует нормальной работе светильников массового производства, можно пойти совсем другим путём:)
