Радеон 6850
ZIZU
Куплю б/у Радеон 6850 или поновее. В большей степени интересует куллер, мож у кого завалялся ?
Скиньте фотку, снимите размеры кулера. Возможно у меня будет что предложить.
куллер 80 4контактный, старый выбросил, на втулке, необслуживаемый. 999
Ставил в подобную модель обычный вентилятор. Главное закрепить его в аккуратно саморезами (небольшими) в алюминий, чтобы не дрожал.
кулер восмидесятка - дефицит однако, а меньший не вытягивает, установил 100 сверху - не тот компот, греется.
elmir.ua/m/#view=offer&o_id=325493
hard.*******.com.ua/coolermaster_blademaster80_30pk-r0/p102042/
elmir.ua/cooling_for_buildings/_1Br-6im/
Корпусные все, но относительно не дорого, аккуратненько корпус обрезать, миллиметровым сверлом сделать отверстия под саморезики и вуаля новый кулер:)
....установил 100 сверху - не тот компот, греется.
А шо сбоку не впихнуть? В обычный системный блок и 120 влезает, и более тихий.
кулер восмидесятка - дефицит однако,....
Дефицит?
Дефицит?
Там они все корпусные, толку с боку, надо на радитор радеона
Дефицит?
я все радиорынки облазил, подобрать не есть реаьным кроме как с другой карты, он безкорпусной, крепится к самому охладителю... внутри защиты
Вам же уже дали совет - купить корпусной, обрезать корпус, на направляющих дырочки сделать и тонким саморезом к радиатору. Из нюансов - высота вентилятор, скорее всего родной был низкопрофильный. Если что - ищите Titan TFD-8015 M 12 Z (15 мм).
Вот еще такая штука универсальная есть, дружит с тяжелыми случаями: b2b.dako.ua/products/pr-0400172
я скажу только одно, все умные ровно до тех пор пока сами не столкнуться с чем либо... проводить эксперименты по 400-500 грн за один УНИВЕРСАЛЬНЫЙ кулер я больше не буду.
