tarick Опубліковано: 24 березня 2017 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2017 вообще делают подбетонку 3 см , потом гидроизоляцию , пенопласт , и плита пола . подбетонка нужна для ровной укладки , и против мышек . мышки наверное у вас врядли .та мыши точно врядли, я думаю туда и кроты врядли докопаются, ~2,5 метра от поверхности фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kymsan Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 стяжка под паркет штучный, как и под теплый пол делается? грунт/песок/пленка/черновая стяжка 5 см/ утеплитель эппс 5 см/ чистовая стяжка 6 см. Или проще сделать столбы по грунту и лаги на столбы постелить, а к ним фанеру ОСБ прикрутить? и уже к фанере паркет на гвоздики. Хочу именно штучный паркет в комнатах на 1 этаже. Уровень грунтовых вод близко, до 1 метра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Для паркета влага очень опасна,в стандартном пироге со стяжкой есть возможность многократной паро-влаго изоляции,поэтому я бы рекомендовал не изобретать велосипед.В идеале-проконсультируйтесь ещё и с паркетчиками в профильных ветках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Caridi Опубліковано: 26 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 червня 2017 То есть лучше взять марку 400 или даже 300, но сделать пропорцию на ту же предполагаемую прочность. Намного лучше ввести в состав стяжки какой нибудь наполнитель, чтобы максимально возможно увеличить разнофракционность смеси. Подскажите "рецепт" стяжки: цемент 400, песок, гранотсев? Нужно ли добавлять фибру при гранотсеве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 29 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2017 Подскажите "рецепт" стяжки: цемент 400, песок, гранотсев? Нужно ли добавлять фибру при гранотсеве? Стандартно 1.5 песка, 1.5 гранотсева 1 цемента, фибры из расчета 900 грамм на куб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Skra Опубліковано: 19 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 Помогите советом как лучше поступить в моем случае. На данный момент есть готовый фундамент (1,2 в земле+0,45 цоколь). Предидущие "исполнители" оставили растительный/плодородный слой (около 0,3м дальше песок) насыпав на него песок извлеченный из траншеи фундамента, и присыпав все это речным песком, сейчас все это покрылось густыми зарослями сорняков... Настал этап заливки чернового пола и стал вопрос выгребать ли этот "грунтовой коктейль" из периметра или забить и лить сверху удалив травку. Насколько критично присутствие органики и остатков плодородки в периметре фундамента, и можно ли в моем случае лить черновой пол без удаления этого "грунта" из периметра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 19 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2017 Насколько критично присутствие органики и остатков плодородки в периметре фундамента, и можно ли в моем случае лить черновой пол без удаления этого "грунта" из периметра? __________________ Это не критично, но будьте готовы к тому, что когда органика в плодородном слое перегниет, ваш пол "присядет" на несколько миллиметров 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voyadjer Опубліковано: 22 липня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2017 Или проще сделать столбы по грунту и лаги на столбы постелить, а к ним фанеру ОСБ прикрутить? и уже к фанере паркет на гвоздики. Уровень грунтовых вод близко, до 1 метра. Наверное, уже поздно советовать... У меня вода весной на 1,5 штыка. Делал на бетонных столбиках. Порядок такой: Неглубокая ямка (снять верхний рыхлый слой до плотного грунта) размером ~40х40см. На дно кусок полиэтилена, кусок решётки с ячейкой 50х50, залил сверху полтора ведра бетона, разровнял. На следующий день на получившиеся площадки установил асбестоцементные трубы Д150мм, обрезанные по уровню. В верху труб пазы под профильную металлическую трубу 40х20 Внутрь трубы бетон, в пазы профильную трубу так, чтобы верх трубы был в уровень обреза столбика. Ямки засыпал, утрамбовал. На получившуюся обрешетку положил самый дешевый профнастил, прикрутил к обрешетке саморезами, а уже по нему заливал плиту. Пирог - армированный решеткой 100х100 бетон ~ 6 см, ППС 30мм, армированная решеткой 100х100 ЦПС ~ 6 см. По верху финишное покрытие. ЗЫ. Металл, а не дерево - большая влажность. В этом случае, даже если металл когда то сгниет, то получается, что плита лежит на столбиках без зазора. 40х40 см = 1600 см. кв. 10 столбиков х 1600 = 16000 см.кв. ( делал в комнате 20м.кв. 15 шт.) Даже, если взять нагрузочную способность грунта 1 кг/см.кв. получается 16 тонн, а у меня глина от 4 кг/см.кв. ЗЗЫ. Перед финишным покрытием плита простояла 2 года накрытая пленкой. Ни холода, ни сырости в комнате не ощущалось. ЗЗЗЫ. Асбестоцементные лучше, правда и немного дороже, заменить пластиковыми. Не будет подсоса воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuraCoupe Опубліковано: 1 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2017 Давайте оживим тему. Покритикуйте, что добавить, чего не хватает, а что лишнее, избыточно? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2017 Лично я в последнее время стрёмно отношусь к словам "утрамбованный грунт","утрамбованный песок" и заверениям заказчиков что "три года стояло под дождями,там уже само всё утрамбовалось".Т.к. неоднократно видел усадки уже готовых полов.Поэтому в Вашем пироге лично мне не нравится перестенок по стяжке,я бы всё таки углубился в грунт и залил подушку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuraCoupe Опубліковано: 1 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2017 я бы всё таки углубился в грунт и залил подушку В смысле черновую стяжку или фундамент под перестенок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2017 Фундамент под перестенок. Если у Вас даже и просядет чуток весь грунт,то Вы это практически не заметите.Но если он будет садится вместе с перестенком,то последствия будут очень серьёзные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuraCoupe Опубліковано: 1 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2017 Подскажите еще, пожалуйста, решение на моей картинке, когда уровень верха чистовой стяжки совпадает с верхом фундамента, корректно? Как при такой компоневке обычно решается подъем труб канализации и водопровода в стену? Если под перстенки сделать фундаменты, связанные с основным, одним заходом, тогда в каждой комнате делается свое корыто стяжки? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 2 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2017 Скажем так-не смертельно,у Вас функционал отсечения выполнит демпфер.Хотя конечно же более правильно чтобы горизонтальная гидроизоляция стен соединялась с гидроизоляцией пола.Хотя обычно до уровня гидроизоляции стен ставится утеплитель и выше него делается чистовая стяжка.Насчёт своего корыта-абсолютно верно!Причём в дверных проёмах фундамент перестенков не прерывается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vind11 Опубліковано: 24 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2017 на картинке разрез части хозблока с подвалом подвал литой бетон 30см, на бетоне лежит плита пустотка нужно засыпать чего-то высоты 1м на эту плиту перед тем как делать пол, конструктор предложил керамзит , но цена не него немного не гуманная , глиной плиту нагружать не хочется, смотрю в сторону пенополистиролбетона, применим ли он в данном случае ? или еще что посоветуете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrvermiculit Опубліковано: 27 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2017 на картинке разрез части хозблока с подвалом подвал литой бетон 30см, на бетоне лежит плита пустотка нужно засыпать чего-то высоты 1м на эту плиту перед тем как делать пол, конструктор предложил керамзит , но цена не него немного не гуманная , глиной плиту нагружать не хочется, смотрю в сторону пенополистиролбетона, применим ли он в данном случае ? или еще что посоветуете ? Розгляньте варіант з перлітом. М75 буде краще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Afonasiy Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 Поделитесь пожалуйста, мнениями на тему "пол на глине или плиты перекрытия". В теории (пока геологию не делал) по словам соседей и нач кооператива там 40 см плодородный слой, дальше глина, поверхностных грунтовых вод не замечено. Вот тут и вопрос, есть ли смысл детально рассматривать вариант с полом на грунте (вроде он чутка дешевле, да и фундамент нагрузка меньше) или есть какие-то особенности с глиной и проще плиты бросить. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 есть ли смысл детально рассматривать вариант с полом на грунте Спасибо! Смысл есть. Если правильно сделать все в том числе и отмостку вокруг дома, то все будет хорошо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 Лично у меня дома описываемый Вами вариант,поэтому никаких черновых подбетонок я не делал,подчистил сапкой материковую глину,подровнял буквально 5-10 мм песка,застелил плёнкой,уложил утеплитель,намотал трубы ТП и сразу залил чистовую стяжку.За 13 лет жизни проблем не было,думаю и за 100 не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 Поделитесь пожалуйста, мнениями на тему "пол на глине или плиты перекрытия". В теории (пока геологию не делал) по словам соседей и нач кооператива там 40 см плодородный слой, дальше глина, поверхностных грунтовых вод не замечено. Вот тут и вопрос, есть ли смысл детально рассматривать вариант с полом на грунте (вроде он чутка дешевле, да и фундамент нагрузка меньше) или есть какие-то особенности с глиной и проще плиты бросить. Спасибо! Плиты перекрытия обычно используют, если будет подвал, нагрузка на фундамент от пола с Гулькин нос, если это ФУНДАМЕНТ конечно, поэтому лучший вариант сделать черновой пол в виде защемленной плиты, естейственно с гидроизоляцией под ним. Грунтом вынутым из траншей для фундамента делается обратная засыпка, разравнивается и без фанатизма трамбуется, прокладывается гидроизоляция (пленка 200мк), армируется и заливается бетон с миксера (~150мм). А дальше утеплитель и стяжка чистового пола. А по грунту... то как в хате дида Панаса чи Васыля Удачи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 Поделитесь пожалуйста, мнениями на тему "пол на глине или плиты перекрытия". В теории (пока геологию не делал) по словам соседей и нач кооператива там 40 см плодородный слой, дальше глина, поверхностных грунтовых вод не замечено. Вот тут и вопрос, есть ли смысл детально рассматривать вариант с полом на грунте (вроде он чутка дешевле, да и фундамент нагрузка меньше) или есть какие-то особенности с глиной и проще плиты бросить. Вы знаете стоимость пола из плит перекрытия или черновой плиты монолитной = практически одинаково, даже при просчетах панели могут получится немного дешевле. С панелями под ними сделаете воздушную прослойку, это подпол. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 С панелями под ними сделаете воздушную прослойку, это подпол. Зачем? Понятно, когда по грунту лаги и доска, ну как в хате, а под плитами? Нравится отапливать улицу или защита от радона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 Зачем? Понятно, когда по грунту лаги и доска, ну как в хате, а под плитами? Нравится отапливать улицу или защита от радона? Давайте без сарказма, ОК? На панели уложить утеплитель - это как бы имелось само собой. Так же утеплить фундаментную ленту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Скромный прораб Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 Давайте без сарказма, ОК? На панели уложить утеплитель - это как бы имелось само собой. Так же утеплить фундаментную ленту. ОК, только зачем подпол, так и не понял, зачем утеплять фундаментную ленту тем более, понимаю зачем цоколь, но ленту.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 1 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 квітня 2018 ОК, только зачем подпол, так и не понял, зачем утеплять фундаментную ленту тем более, понимаю зачем цоколь, но ленту.... Давайте с азов. А чем цоколь отличается от ленты? И на сколько промерзает грунт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
