krymskiy Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Которую планируете залить между полками двутавра. Вы же ламинат изначально хотели. Если плитка - лучше стяжка с трубой ТП. М\у полками ничего не планировал. Слои от верха двутавра, которые в жилую зону и от низа - в уличную сторону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 23 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2014 какая толщина стяжки у вас??? я уже писал 5 и 7см. Черновую делал по трубам, а чистовую, по UD профилям (по совету "Мастерка" если не ошибаюсь) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vpvip Опубліковано: 13 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2014 Доброго времени суток, прочитав эту ветку с самого начала что то начали возникать сомнения с моим пирогом на грунте. По проекту (размер для этой заливки 2.7Х6.7) мне рекомендовано сделать следующий пирог (сверху вниз): 1. Керамическая плитка - 20мм 2. Самовыравнивающая стяжка - 30мм 3. Теплый электрический пол с армированной стяжкой - 100мм 4. Утеплитель (плиты StropRock) - 60мм 5. Гидроизоляция 6. Черновой пол (B20) - 150мм 7. Гравийно-песчаная подготовка - 100мм 8. Трамбованный грунт Подскажите имеет право на жизнь такой пирог или лучше что то заменить/добавить? Подскажите на какой слой лучше положить кирпичные перестенки (один перестенок в пол и один в целый кирпич)? Я склоняюсь к варианту после армировки. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 2. Самовыравнивающая стяжка - 30мм Це приблизно 35 мішків по 25кг самовирівнюючої суміші. Якісно зробити 3 пункт і 2-й відпаде сам по собі. 4-й пункт замінити на екструдований полістірол. (вата дуже добре утримує вологу, а від вологого утеплювача ефекту нуль. 6-й пункт достатньо В7,5 і 80-100мм з головою вистачить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 ... 1. Керамическая плитка - 20мм 2. Теплый электрический пол с армированной стяжкой - 100-120мм. А лучше за 1 раз залить без всяких стяжек. Хотя с электическими полами не работал - возможно и повредить... В любом случае ЖБ основа 10 см, затем электрический мат закрыть ЦП стяжкой. 3. Утеплитель (плиты StropRock) - 100мм Лучше на пенопласт ГОСТовой 35й плотности заменить. 4. Гравийно-песчаная подготовка - 100мм 5. Трамбованный грунт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vpvip Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 предлагаете не делать черновой пол? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 предлагаете не делать черновой пол? В нём нет никакого смысла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 Доброго времени суток, прочитав эту ветку с самого начала что то начали возникать сомнения с моим пирогом на грунте.ш По проекту (размер для этой заливки 2.7Х6.7) мне рекомендовано сделать следующий пирог (сверху вниз): 1. Керамическая плитка - 20мм 2. Самовыравнивающая стяжка - 30мм 3. Теплый электрический пол с армированной стяжкой - 100мм 4. Утеплитель (плиты StropRock) - 60мм 5. Гидроизоляция 6. Черновой пол (B20) - 150мм 7. Гравийно-песчаная подготовка - 100мм 8. Трамбованный грунт Подскажите имеет право на жизнь такой пирог или лучше что то заменить/добавить? Подскажите на какой слой лучше положить кирпичные перестенки (один перестенок в пол и один в целый кирпич)? Я склоняюсь к варианту после армировки. Заранее спасибо. Второй пункт лишний,плитка с клеем по качественной стяжке в принципе не может быть 20 мм,максимум12.В качестве утеплителя лучше применить любой ЭППС,он сам является гидроизоляцией,поэтому отпадает необходимость в 5 пункте. Добавлено через 3 минуты В нём нет никакого смысла.[/QUO давать TE] Вы не знаете исходного качества и состояния грунта,поэтому я бы не рисковал давать такой совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 14 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2014 плитка с клеем по качественной стяжке в принципе не может быть 20 мм,максимум12. С чего бы это максимум 12 мм? Есть керамограниты толщиной 15 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sws750 Опубліковано: 15 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2014 У меня жб плита по грунту. Сделаю стяжку и буду клеят плитку, в других комнатах класть ламинат. Пенопласт подкладывать ни хачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 15 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 березня 2014 В нём нет никакого смысла. Вы не знаете исходного качества и состояния грунта,поэтому я бы не рисковал давать такой совет. Приведите, плз., пример, когда без чернового пола не обойтись. Добавлено через 2 минуты В качестве утеплителя лучше применить любой ЭППС,он сам является гидроизоляцией,поэтому отпадает необходимость в 5 пункте. ЭППС лучше и в 2 раза дороже. Обычного пенопласта "в 99% случаев" хватит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sws750 Опубліковано: 16 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2014 ЭППС лучше и в 2 раза дороже. Обычного пенопласта "в 99% случаев" хватит. Еще у ЭППС плотность выше, оно вам надо когда ППС просядет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Еще у ЭППС плотность выше, оно вам надо когда ППС просядет? Почему ГОСТовский пенопласт 35-й плотности должен просесть? Все с ним будет в порядке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Почему ГОСТовский пенопласт 35-й плотности должен просесть А Вы такой видели? Взвесьте его, когда купите. Цена на реальную 35-ю плотность должна быть более 600 грн за куб. А там по цене и до ЭППС не далеко... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
сергійВ Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Цена на реальную 35-ю плотность должна быть более 600 грн за куб. недавно питав ціну в районі 750грн за куб Добавлено через 5 минут 9 кг/м3 - ПСБ - 280грн 9-11 кг/м3 - Універсальний - 330грн. 12-13 кг/м3 - Тепла стіна - 360грн. 15,1 кг/м3 - ПСБ-С-25 - 480грн. 15-17 кг/м3 - Фасад підлога - 524грн. 17-20 кг/м3 - Паркінг - 717грн. 25 кг/м3 - ПСБ-С-35 - 760грн. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 25 кг/м3 - ПСБ-С-35 - 760грн. Думаю в таком случае даже самый дешевый эппс будет надежней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 А Вы такой видели? Взвесьте его, когда купите. Цена на реальную 35-ю плотность должна быть более 600 грн за куб. А там по цене и до ЭППС не далеко... А Вы думаете я такой наивный... Добавлено через 4 минуты Думаю в таком случае даже самый дешевый эппс будет надежней. ПБС-35 по всем параметрам удовлетворяет требования для пола по грунту. Что за "надежность" Вы от него хотите? Если пол в болоте - ЭППС также не спасет. Все остальное (включая цену) - вопрос религии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 А Вы думаете я такой наивный... Я Вас не знаю. Что за "надежность" Вы от него хотите? Разные структуры материалов, разные заявленные сроки службы. Но если Вам религия не позволяет - решайте сами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 Разные структуры материалов, разные заявленные сроки службы. Все верно. Вот если бы вопрос был - что класть под УШП? - я бы без вариантов говорил, что ЭППС, т.к. несущие конструкции. Но для пола по грунту класть ЭППС - это только если деньги лишние. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 ппс 35 плотности -для этого подойдет вот только толщина.? Вроде и 25 плотность туда катит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 ппс 35 плотности -для этого подойдет вот только толщина.? Вроде и 25 плотность туда катит. 25 маловато, все-таки со временем есть усадка, и чем меньше плотность - тем она большая... Толщина 100мм (Район Киева) достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
silver8848 Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 25 маловато, все-таки со временем есть усадка, и чем меньше плотность - тем она большая... Толщина 100мм (Район Киева) достаточно. Себе хотел самый дешевый ЭППС под чистовую стяжку, лист 4 см минимум 30 грн (0,6*1,2м), поэтому купил ПСБ "Столит 35", 25 кг/куб по 15,5 грн/лист (0,5*1м). Укладывать буду в 2 слоя по 4 см. На ощуп ПСБ 25 и ПСБ 35 отличаются мало, но по весу и плотности разница есть, а значит и первичная усадка будет разная-2-3% или 10%. Экономию посчитаете сами, и решите что лучше покупать. Над и под ПСБ буду укладывать полиэтиленовую пленку для ГИ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 А Вы такой видели? Взвесьте его, когда купите. Я видел, только где реально 35 кг/м3 уже 50-я плотность будет. Селидово сделает любую плотность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 где реально 35 кг/м3 уже 50-я плотность будет Это я знаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mans_2008 Опубліковано: 17 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2014 недавно питав ціну в районі 750грн за куб Добавлено через 5 минут 9 кг/м3 - ПСБ - 280грн 9-11 кг/м3 - Універсальний - 330грн. 12-13 кг/м3 - Тепла стіна - 360грн. 15,1 кг/м3 - ПСБ-С-25 - 480грн. 15-17 кг/м3 - Фасад підлога - 524грн. 17-20 кг/м3 - Паркінг - 717грн. 25 кг/м3 - ПСБ-С-35 - 760грн. Эт цены после подорожания наверное? В прошлом году Селидовский термоблок 35-й плотности в пересчете в м3 обходился около 800 грн/м3. Обычный ПСБ был гораздо дешевле. чуть ли не в 2 раза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
