Пирог пола на грунте
Newman
Почему нельзя при условии что бой кирпича/газоблоков будет хорошо протрамбован глиной/грунтом?
При контакті з вологою землею (а вона там завжди відносно волога, хтоб що не казав) ці матеріали з часом просто зруйнуються та змінять свою форму та об'єми. Дальше, я думаю все зрозуміло.
Помему холодно будет?
"Мне казалось, что лаги должны быть отсечены от бетона гидроизоляцией + должны быть вентилируемы." - за мене відповів LITMANENko. Лише додам: якщо погана вентиляція капец лагам, якщо хороша - холодно.
Я б порадив слідуюче:
1. шар піску
2. шар щебеню
3. якщо немає грунтовою води - звичайна плівка для теплиць (досить надійна як матеріал)
4. ЕППС
5. бетона стяжка
6. Лаги на підкладках з хорошим доступом повітря
7. полова доска.
8. це все імхо
Ні.
Деревянный пол в любом случае теплее бетонного. Босиком ходить можно, но в любом случае это не пол с подогревом.
Извиняюсь за некорректный вопрос, имелось ввиду "будет ли он сильно выхолаживаться за счет бетонной подушки под ним". Как вариант - вообще уйти от бетона, лаги на грунте опереть на бетонные\кирпичные пятки.
Почему пришел к бетонной стяжке под деревянным полом - чтобы его можно было гидроизолировать и лаги не набирались влаги из нижнего слоя.
Отдельный вопрос с продухами. Какова правильная схема их организации? Мне не нравится вариант, при котором в подпольное пространство нужно загонять наружный воздух - будет выхолаживать, а вариант, когда продухи - фактически отверстия в полу у стенок с заданным шагом - мне кажется работать не будет. У кого какие мысли?
Можно на ту часть фундамента, которая выступает внуть дома положить, например 2 см. ЭППС. Т.е. поднимимся от уровня фундамента 2+7=9 см. Можно и ниже + утеплить цоколь снаружи.
Тут даже дело не в промерзании той части фундамента, которая выпирает внуть дома, а нехорошо что часть пола будет опираться на фундамент. ИМХО - сделать нахлест на фундамент хотя бы 2 см. ЭППС + тем же ЭППС завести на стену на высоту стяжки + чистовой отделочный материал.
За вариант спасибо. Правда есть вопрос - а 2см ЭППС будет достаточно для теплоизоляции фундамента, ведь даже при условии утепления цоколя снаружи, бетон наверное будет "тянуть холод" из земли?
Может ещё у кого то есть мысли по уровню пола?
Щебінь відсіче капілярну вологу, плівка для 100% результату. ЕППС не пропустить холод з землі. Результат - лаги лежать на сухому утепленому бетоні. Якщо дерево оброблене - служить довго. Чим не підходить цей варіант?
Только тем, что в одной из комнат уже отсыпан пол до уровня залития бетона, тоесть места для щебня и ЭППС просто нет... Плюс новый вопрос - бетонная прослой будет выхолаживаться от неутепленного цоколя.
И в предложенном Вами варианте необходима организация "продух" в деревянном полу?
С учетом того, что пенопласт сам боится воды?
Я писал про ЭППС.
Подушки на которые ставить лаги само собой покрыть гидроизоляцией, не важно - обмазочной или рубероид.
Как изменяет свой объем кирпич во влажном состоянии?
mans_2008, на форуме я встречал мнение, что если не организовать вентиляцию лаг (подполья), то дерево сгнивает за пару лет. Я не думаю, что пенопласт или ЭППС между лагами это хорошая идея.
Что касается вентиляции, то наверное можно не вентилировать пространство за счет уличного (холодного) воздуха, а сделать дырки (решеточки) в помещении. У меня на первом этаже в старой советской пятиэтажке без подвала в каждом помещении по углам были решеточки. Думаю как раз для этих целей.
Я особо и не настаивал на ЭППС. В своем ответе писал ЭППС (вата).
Я про другое: Сообщение от Jetfigter2015 viewpost.gif
Тоді не розумію цього: "1) грунт вперемешку с колотыми остатками кирпича и газоблоков (для поднятия уровня)"
Між стяжкою та неутепленим цоколем вертикально на висоту останньої ЕППС товщиною 1см. В чому складність?
Навіщо, коли в Вас дерево знаходиться в сухому середовищі?
При наборі вологи з ґрунту спочатку збільшиться в об'ємі, потім розсиплеться на дрібні кусочки.
Факт.
Сучасна хімія як в пісні "водка та пиво тихо робить своє диво". Не маючи контакту з вологою буде служити довго. Хоча варіант з решітками застосовують досить часто, для надійності.
Сообщение от Playmaker Посмотреть сообщение
Если хотите, чтоб пол сгнил - не делайте продух. Нельзя быть уверенным, что там не будет влаги.
Сообщение от mans_2008 Посмотреть сообщение
Какие-то Вы страсти рассказываете.
Потому что вентиляция в таких полах обязательна, а не просто так.
Уже одна комната засыпана, то есть по факту уже этот слой пирога выполнен. Так сказать сначала начал, потом на форум написал...
И вот тут вопрос, который меня и мучает! Ведь если я по бетонной стяжке сделаю хорошую гидроизоляцию - теоретически лаги и будут находиться в сухой среде. А проложенный пенопласт (или ЭППС) просто отсечет часть поступающего от бетона холода.
Правда есть и дополнительный вопрос - в этом пироге возможно появление конденсата?
Какова в теории физика замещения воздуха в подполье, без сквозных продух на улицу? Мне кажется, что воздух будет просто стоять на месте. Возможно ошибаюсь.
Почему исключил вариант с сквозными продухами на улицу - у родственников в деревне так реализован пол. Половая доска ссохлась, образовались щели из которых зимой поступает очень холодный воздух. Устранили постеливши линолеум...
Я имел в виду сквозные...
Зато это говорит о хорошей вентиляции))))
А с какой целью Вы хотите именно деревянный пол? Только из-за его возможной "теплоты"?
ТП не планируется, отопление - дровяная голландка + електрика.
Какие могут быть варианты?
Ламинат - не вижу смысла
Плитка - холодно
Линолеум - вредно, если не вредно - дорого.
Чем нравится обычная половая доска - красиво и ноге приятно. Для родителей - самый раз.
Где-то читал, что если ОЧЕНЬ хорошо загидроизолировать черновую стяжку, то возможно сырости не будет. Но утверждать не берусь.
Тисячі людей робили дерев'яну підлогу без продух, і простояли ці підлоги по 20-30 років. Лаги змазували переробом чи мастилом. І сьогодні стоять.
Чому ж тоді цоколь вище грунту піднімають?
Скоріше за все на бетоні буде з'являтись конденсат. Тому й пояснюю, що краще утеплювач під бетоном, а не на бетоні.
Ніяка гідроізоляція не захищає від утворення конденсату при різниці температур.
Не видел. У нас в округе в старых домах у всех продухи...
Потому что стена - это не утрамбованая смесь, которую никакие дожди заливать не будут и морозов, как возле цоколя, тоже не будет.
Возможно. Но для этого черновую стяжку можно залить на эппс. Но в таком случае не вижу особого смысла делать деревянный пол...
всё так и происходит... процесс этот происходит не быстро, но с учётом того, что пол делается капитальным, то со временем под полом образуются пустоты, которые могут повлиять на крепость всего пола... уже много раз писалось про это... а вы хотите верьте - хотите не верьте!
Да непонятно как обожженная глина при намокании увеличивается в объеме?
Так же мне кажется, что для рассыпания на мелкие кусочки нужна не только влага, а и процессы типа ветра, размывания, вибрации. А речь идет о капитальном поле, под которым врядли эти процессы происходят в обычном жилом доме.
Ну пусть даже кирпич и рассыпится, но как при этом он увеличиться в объеме просто не пойму.
ПыСы: в замкнутом пространстве (под полом) если и произойдет механическое разрушение кирпича то он как лежал занимая, допустим 0,001 м3 так и будет занимать этот же объем.
Немає чим зайнятись? Полистайте шкільні підручники - піде на користь.:D:beer:
Например???
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать пенопласт, снятый с внутренней стены термодома размером 50х250х300(500) для утепления пола цокольного этажа (Возможно размеры будут другие - как отдерется). ГВ ниже 6м, материнский грунт глина, уже насыпан/утрамбован песок 100мм и 40мм щебня. Нужна ли черновая стяжка, чтоб на нее ГИ (или без нее)- пенопласт - пленка- чистовая стяжка?
Или что можно сделать с пенопластом объемом 10м3(он очень плотный - Селидовские блоки) куски будут от 50х50х50мм.
Со стороны улицы останется слой утеплителя 100мм
спрошу в этой теме чтоб не плодить новую...
у меня будет пирог следующий:
черновая стяжка - 8см
щебень - 15см
грунт
интересует как разделить щебень и черновую стяжку что б бетон не проникал в слой щебня? думал пленкой, но под пленку надо чтото положить т.к. о щебень порвется, тощий бетон - так его см 5 надо.. в общем чем разделять надо?
Делайте очень густой, никуда он не проникнет. Намного проще делать очень густой используя пластификатор.
