INTERRO Опубліковано: 25 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2011 Подскажите. Есть пол по грунту из керамзитобетона. Можно ли сверху песок насыпать, чтобы выровнять перепады, далее уложить пенопласт или ппс, и залить смесью из бетона с песком? И можно ли укладывать ппс два раза по 5 см, друг на друга? Песок в пару сантиметров проливать водой? Какой толщины должен быть минимальный слой стяжки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 Подскажите. Есть пол по грунту из керамзитобетона. Можно ли сверху песок насыпать, чтобы выровнять перепады, далее уложить пенопласт или ппс, и залить смесью из бетона с песком? Можно. И можно ли укладывать ппс два раза по 5 см, друг на друга? Можно Песок в пару сантиметров проливать водой? Нет поливать не надо, выровняйте сухой песок правилом так чтобы заполнить впадины. Сверху уложите ППС. Какой толщины должен быть минимальный слой стяжки? Зависит от назначения, если теплый пол то 4-5 см над трубами, если без теплого пола то 5-7 см, желательно с фиброй. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 У меня на данный момент сделан ленточный фундамент (высота с цоколем 130 см) с обратной засыпкой и возведена деревянная коробка (небольшая площадь 1-го этажа 50 кв.м). Сейчас подумываю в санузле, точнее в той его части, что находится под лестницей сделать небольшой приямок, чтобы сделать там разводку труб, разместить гидроаккумулятор на 100 л., фильтры, может еще чего. Посоветуйте как это углубление лучше реализовать, какого размера и глубины. Может подадите другие идеи, как всю эту разводку спрятать. потому что отдельного помещения на все это, просто нет. Спасибо. Думаю это вопрос для ближе к сантехникам. Они должны определить размеры и возможность свести всё в один приямок. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Svet_LED Опубліковано: 26 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2011 Подпишусь. Интиресно тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROCKER.ZP Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Добрый день всем! Подскажите по заливке пола в гараже. Исходные данные: гараж 6х6, в данный момент пол 50-60 см граншлака. Гараж идет для ежедневной работы Пол будет подыматься на 30 см. Хочу сделать утепленный пол, что б было не так холодно работать и меньшие потери при отоплении. Вообще не имею представления как утеплять пол. Знакомые строители советуют досыпать до нужного уровня граншлак и сделать стяжку не менее 5 см. Максимум что будет заезжать это авто массой до 2500 кг. А в основном авто до 1800 кг. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 Подскажите. Есть пол по грунту из керамзитобетона. Можно ли сверху песок насыпать, чтобы выровнять перепады, далее уложить пенопласт или ппс, и залить смесью из бетона с песком? И можно ли укладывать ппс два раза по 5 см, друг на друга? Песок в пару сантиметров проливать водой? Какой толщины должен быть минимальный слой стяжки? а если выровнять все по маячкам. и без песка можно обойтись...ИМХО я сделал бы так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SIV Опубліковано: 28 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2011 а если выровнять все по маячкам. и без песка можно обойтись...ИМХО я сделал бы так Какие маячки, у человека пол по грунту из керамзитобетона неровный, пенопласт будет гулять. Чтобы этого не было нужно выровнять песком а сверху уже пенопласт и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Какие маячки, у человека пол по грунту из керамзитобетона неровный, пенопласт будет гулять. Чтобы этого не было нужно выровнять песком а сверху уже пенопласт и т.д.Прошу прощения что помешаю но как то не понятен вердикт? Если как предлагалось выше выровнять пол по маячкам на теже 2см пусть и не качественной стяжкой как вы говорите пенопласт будет гулять. А что придаст устойчивость пенопласту от гуляния при выравнивании песком? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Товарищи, может не совсем в тему, но все же: планирую строиться, архитектор посоветовал чтоб не городить пирог пола первого этажа ложить ЖБ плиты, мотивируя тем что дешевле выйдет да и проблем меньше. Так вот интересно, насколько финансово целесообразно ложить плиты и делать тех. подполье в сравнении с пирогом? Строить дом без подвала если позволяет геология это на сегодня преступление по отношению пусть даже найденным на дороге бабулесам не говоря уже обо всем остальном. Имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 29 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2011 Строить дом без подвала если позволяет геология это на сегодня преступление по отношению пусть даже найденным на дороге бабулесам не говоря уже обо всем остальном. Имхо. ?????????? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 ?????????? А что есть иное мнение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukas Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 А что есть иное мнение? Действительно, как говорил Сталин "По этому поводу есть 2 мнения - одно мое, другое неверное" Почему же Вы считаете свою страсть к подвалам единственно верной точкой зрения? И в чем именно "найденные бабулесы", если иногда для правильной постройки подвала надо вложить денег как на половину всей коробки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 У меня на данный момент сделан ленточный фундамент (высота с цоколем 130 см) с обратной засыпкой и возведена деревянная коробка (небольшая площадь 1-го этажа 50 кв.м). Сейчас подумываю в санузле, точнее в той его части, что находится под лестницей сделать небольшой приямок, чтобы сделать там разводку труб, разместить гидроаккумулятор на 100 л., фильтры, может еще чего. Посоветуйте как это углубление лучше реализовать, какого размера и глубины. Может подадите другие идеи, как всю эту разводку спрятать. потому что отдельного помещения на все это, просто нет. Спасибо. Не видя места, не зная его габаритов и планов размещения инженерных сетей советовать что-то сложно. Для начала нарисуйте в точном масштабе всё, что Вы планируете (или хотите) туда поместить - возможно, что-то просто не влезет. В подпол еще надо как-то попасть - этот проем должен быть свободен (или проходим). Надо его тоже учесть. Не забудьте обязательно продумать, куда деть воду из подвала в случае аварийного пролива - надо предусмотреть возможность ее где-то вычерпать (выкачать, спустить), или, возможно, просто сделать дренаж через щебневую подушку. Плюс вопрос по зимнему режиму - если ввод неглубок, может подмерзнуть. Если дом зимой не эксплуатируется, надо продумать уклоны не только канализации, но и подачи, доп. краны для слива системы, и т.д. и т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladdi Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Прошу прощения что помешаю но как то не понятен вердикт? Если как предлагалось выше выровнять пол по маячкам на теже 2см пусть и не качественной стяжкой как вы говорите пенопласт будет гулять. А что придаст устойчивость пенопласту от гуляния при выравнивании песком? Надежда на то, что чуток погрузившись в песок, плиты сильно качаться не будут. Но это справедливо только для конечной фазы - когда все уже залито основной стяжкой. Решение в общем, стандартное. Но лично я бы так не делал. Причины: 1. В процессе укладки все равно будете ходить по уложенным на песок плитам ППС и их на песке обязательно поведет - ровного слоя и так не получится. А уровень пола повысится. 2. Неровности между плитами по п.1 все равно "съедят" раствора ровно столько, сколько будет нужно чтобы закрыть перепады. Вы ж не сделаете стяжку в 1 см на выступах - значит, очень сильно на цементе не сэкономите (песок-то все равно насыпали ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Действительно, как говорил Сталин "По этому поводу есть 2 мнения - одно мое, другое неверное" Почему же Вы считаете свою страсть к подвалам единственно верной точкой зрения? И в чем именно "найденные бабулесы", если иногда для правильной постройки подвала надо вложить денег как на половину всей коробки? Я собственно не возражаю и против другого мнения. Но у вас есть ключевое слово "иногда". Ни разу еще не встретил человека построившего дом с подвалом который бы пожалел о принятом решении. А вот тех что пытаются куснуть локоть встречал. Правда что у головах сильных мира сего не знаю .... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 30 листопада 2011 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2011 Надежда на то, что чуток погрузившись в песок, плиты сильно качаться не будут. Но это справедливо только для конечной фазы - когда все уже залито основной стяжкой. Решение в общем, стандартное. Но лично я бы так не делал. Причины: 1. В процессе укладки все равно будете ходить по уложенным на песок плитам ППС и их на песке обязательно поведет - ровного слоя и так не получится. А уровень пола повысится. 2. Неровности между плитами по п.1 все равно "съедят" раствора ровно столько, сколько будет нужно чтобы закрыть перепады. Вы ж не сделаете стяжку в 1 см на выступах - значит, очень сильно на цементе не сэкономите (песок-то все равно насыпали ). Я чеснок говоря так и не могу понять какой способ выравнивания вы рекомендуете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 1 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2011 думаю однозначної відповіді немає але у мене наступний досвід: наприклад у моїх батьків підвал на всю площу будинку, і вони там тримають банки-склянки, закрутки, овочі і все. інше барахло на даху враховуючи вартість улаштування підвалу, я можу все життя купляти закрутки в магазині а в 2008р коли місяць падав дощ декілька днів прийшлось відкачувати воду звичайно, якщо б у мене були необмежені кошти, то я б зробив підвал, але не вважаю, що це просто необхідність життєва п.с. суто моя думка 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 Со временем технологии прыгнут вперед. И станут более доступными все новшества в системе отопления и прочие моменты. Вот подвал и станет стратегическим помещением для всего этого оборудования. Если обустраивать скважину для воды то так же перед строительством и прямо в подвале дома. Насос фильтры гидроаккумуляторы в незамерзающем помещении самое то. Винный погребок для переработки разросшегося по беседкам винограда и плодоносящего сада так же в подвале. Бомбоубежище там же. .... И это все как бы автономно и без сторонних источников. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 цікаво як ви почистите при потребі 50м свердловину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1tsov77 Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 цікаво як ви почистите при потребі 50м свердловину Ни как, капец скважине! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nykolayal Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 цікаво як ви почистите при потребі 50м свердловинуА что в ней случится? Какая скважина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
N.O. Опубліковано: 2 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2011 А что в ней случится? Какая скважина? не спец в цьому питанні, але свого часу почитував тему по свердловинах, так там вичитав, що свердловина потребує обслуговування. може я і помиляюсь. п.с. взагалі думаю далі спорити немає сенсу - скільки людей, стільки і думок. в кожного своя правда 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
RAA Опубліковано: 3 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 3 грудня 2011 В моем случае ГВ глубоко метров 8-10 гдето... Фундаментная лента получилась широкая (0,52 гдето) да и в глубину гдето 1,3-1,4 + над землей цоколь 0,5. Я решил под половиной дома обустроить подвал, но еще предстоит устроить отмостку и горизонтальную гидроиз перед заливкой пола в подвале. Насчет вертикальной с наружи подумаю. Чем вызвано желание мое иметь подвал, просто дом планируется небольшой, для постоянного проживания. И нежилание видеть на своем участке кучу сараев и прочих непонятных построек). Хотелось бы просто выходить во двор и находится в саду, а не по среди сараев захламленных всякой ерундой которую жалко выбросить)... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antiVIRUS Опубліковано: 5 грудня 2011 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2011 Какие маячки, у человека пол по грунту из керамзитобетона неровный, пенопласт будет гулять. Чтобы этого не было нужно выровнять песком а сверху уже пенопласт и т.д. а по песку гулять не будет? И что мешает выровнять маяками, а потом стелить утеплитель? Или я не так чего-то понял Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
desatka Опубліковано: 30 січня 2012 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2012 Добрый день, уважаемые форумчане! Внимательно прочитала ветки о полах по грунту и нарисовала схему для своей ситуации. Имеется дом сложной судьбы, который вот уже 20 лет не могут достроить разные хозяева. Теперь моя очередь Район Каневский, левый берег Днепра, песчаная почва с близким залеганием грунтовых вод. Основная трудность заключается в том, что нарушена последовательность строительных работ, на участке находятся стройматериалы от бывших хозяев и объем реконструкции настолько мал, что многие операции строительные бригады отказываются делать. Ещё сложно привезти небольшой объем чего-нибудь.. щебня например. Сейчас мне необходимо сделать точную калькуляцию затрат и последовательность работ по набору пирога пола при таких исходных данных (рис слева) и так предположительно может быть устроен пирог (рис справа): 1. Со щебнем не складывается, но можно заказать глину, и есть в наличии 20 строительных мешков керамзита, 2 рулона рубероида. Отсюда появилась такая схема. Про рубероид в земле прочитала.., если вариант над глиной не годиться, то могу купить плёнку. 2. Фундамент не гидроизолирован в грунте. Только рубероид под кирпичём 2. Нужно ли между керамзитобетоном и ЭППС просыпать песок для лучшего прилегания плит? Буду благодарна за советы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
