kogan75 Опубліковано: 23 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 А эвкалипт? Прямо будет парная-ингаляционная:D, припер её знакомый из австралии, вроде пару контейнеров. На вид красноватая доска, без запаха, при нагреве не знаю, надо попробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 А эвкалипт? Это на гурмана))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 23 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 И еще забыл. Мне сказали что на вагонке для парилки на тыльной стороне обязательно должен быть продольный пропил,паз. Чтобы при нагреве и влажности её не начало выкручивать. А если нет паза это критично или нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 23 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 березня 2016 Ну вообще да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 24 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Сегодня затопил котел и рядом положил эвкалиптовую доску. Доска нагрелась порядочно, запаха не издает. По идее можно использовать в парной. По виду красноватая, на ольху похожа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 По идее можно использовать в парной. По виду красноватая, на ольху похожа. Может то и есть ольха, пропитанная эвкалиптовым маслом, которое уже выветрилось. Тк эвкалиптовая доска должна полюбасу пахнуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 24 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Та хрен его знает. Продавец- знакомый.ю не должен дурить.Я с эвкалиптом не знаком, как должен пахнуть не знаю( я имею ввиду древесину). Масло эвкалиптовое когда-то в баню брали, лили на камни. Вагонка сухая аж звенит, может выпалилась при сушке. Интересно, кто-нибудь использовал её именно в парилке? При нагреве, аромат еле еле есть, но не ярковыраженный эвкалипт, как мы привыкли, а что-то кисловатое с холодком. да и нет смысла ее за такие деньги выдавать за экзотику, она идет практически по цене трй самой ольхи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 24 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 Вы меня уговариваете, что она хорошая или себя? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 24 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 24 березня 2016 :D:D:D Скорее себя. Просто интересно, может кто-то страдал этим уже. Пока есть 3 варианта.1-австралийская экзотика, 2- ольха, 3-липа. Но липа без этого тыльного паза, что я спрашивал раньше. Вот и думаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 Вот и думаю. Вообще для бани лучше липа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 27 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 (змінено) При протопке, котел разогревается до красна, аж страшновато. Интересно на сколько хватит. Металл 10 мм. Котел из газовой трубы. Блин, начитался историй про аквапечи и меня теперь терзают смутные сомнения. А какую мне надо на 12 кв.м.? Чем отличаются лайт, спринт, смарт ? Непривычно как-то, парилка холодная, а париться уже можно. Как пар может быть 600 градусов, вода кипит при 100. На какую максимально температуру эта печь может нагреть парилку, если захочется режима сауна, ведь заявлено, что работает в любых режимах? Змінено 28 березня 2016 користувачем kogan75 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 При протопке, котел разогревается до красна, аж страшновато. Интересно на сколько хватит. Вот о этом я и говорил ;) Даже заводские печи светятся в темноте как светильники, и не о каком мягком тепле идущем от печей речь уже идти не может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Как пар может быть 600 градусов, вода кипит при 100 Для этого на печи стоит пароперегреватель. На какую максимально температуру эта печь может нагреть парилку, если захочется режима сауна, ведь заявлено, что работает в любых режимах? На какую вы нагреете парилку не скажу, лично я не экспериментировал. Но то что при 45-55 в парилке комфортно париться, скажу точно. Подробную инфу почитайте у производителя на форуме и поспрашивайте там, думаю вам ответят на все ваши вопросы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvid Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 :D:D:D Скорее себя. Просто интересно, может кто-то страдал этим уже. Пока есть 3 варианта.1-австралийская экзотика, 2- ольха, 3-липа. Но липа без этого тыльного паза, что я спрашивал раньше. Вот и думаю. у меня тоже липовая вагонка была без пропилов с тыльной стороны. с помощью циркулярки я сделал пропилы на 2-4 мм. с брусков сделал так что бы зубья пилы выступали на 2-4 мм. сделал сбоку ограничитель что бы вагонку ровно проходить вдоль. каждую дощечку за два прохода привёл в "правильное" состояние. если остались вопросы, могу сфоткать "конструкцию", ещё где-то вроде лежит, ждёт пока пойдёт в топку. по поводу печки, у меня обычная, обложенная вокруг и сверху камнями. при прогреве парилки, действительно, дымоход иногда нагревается до красна, сидеть в парилке в это время не комфортно. поэтому париться мы заходим когда сильного огня в топке нет. прогреваю парную где-то до 80-90 градусов, сидим прогреваемся, кто сколько хочет, по мере необходимости подкидывая немного дровишек в печку. потом, когда температура опускается до 70, паримся вениками. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makrell Опубліковано: 24 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2016 Добрый вечер. Подскажите пожалуйста правильно ли я делаю, поскольку дилетант в этом деле. Строится баня, стены каркасные, утеплитель эковата, 15 см. Снаружи блокгауз 3 см., внутри вагонка. Полы теплые. Перегородки тоже каркасные с эковатой. Котел сварили местные умельцы. Котел стоит на негорючем основании (бетон). На каркасную стену были вплотную прикручены листы суперизола 3 см. Потом выложена стена из облицовочного пустотелого кирпича, от стены в пол кирпича, передняя стенка в кирпич. Дымоход - сендвич труба 1 мм. нержавейка. Через стену. В стене сделано окно , края окна выложены суперизолом, расстояние между суперизолом и сендвич трубой заполнены минватой с индексом НГ. Снаружи окно зашито листом нержавейки 1 мм. Интересует пожаробезопасность данной конструкции. Были сомнения по поводу кирпича, но мастер сказал что у него таким же уже 10 лет обложен котёл и ничего. Пробовали топить. Раз 6 топили, причем довольно сильно и долго. Передняя часть стены(со стороны КО) совершенно холодная. та что в парилке над котлом горячая, и примыкающая тоже. Проверить что там за суперизолом, понятно нельзя. Интересует мнение бывалых, заранее спасибо. Железо в бане, это уже не правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kogan75 Опубліковано: 26 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 травня 2016 Всем привет, а посоветуйте по гидроизоляции. Каркасная баня. На пол ложится плитка на бетонную стяжку с теплым полом. Два проблемных места. Парилка и ванная комната. Как лучше гидроизолировать стыки пола и стен, с тем чтобы вода не затекала. В парилке по полу будет плинтус из плитки и примыкание вагонкой. В ванной каркас с утеплителем, потом алюминиевый профиль и влагостойкий гипсокартон, потом плитка. И хотелось бы правильно устроить вентиляцию в образующемся пространстве между гипсокартоном и каркасом. Думаю на каждой стене ванной комнаты внизу и вверху установить вентиляционные решетки(естественные продухи), плюс электро вытяжка на улицу. Покритикуйте. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр с Донецка Опубліковано: 28 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 Парилка и ванная комната. Как лучше гидроизолировать стыки пола и стен, с тем чтобы вода не затекала. В парилке по полу будет плинтус из плитки и примыкание вагонкой. В ванной каркас с утеплителем, потом алюминиевый профиль и влагостойкий гипсокартон, потом плитка. Плита теплого пола в постоянном движении, относительно стен. Там стык лучше делать эластичным чем то на базе силикона или мембраной гидроизоляционной для стыков у Церазита такие были в наличии. И хотелось бы правильно устроить вентиляцию в образующемся пространстве между гипсокартоном и каркасом. Со стороны влажных помещений каркас затягивается гидроизоляционной мембраной, те каркас остается по ту сторону мембраны и проветривать там в таком случае нечего, а влагу с утеплителя выпускать на внешнюю сторону. Разберитесь только с мембранами и правильным монтажом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
