Как сделать в бетоне крепление под столбы навеса
alexmag
Подскажите пожалуйста как эффективнее а самое главное экономнее организовать процесс. Суть вопроса. Есть бетонная площадка под авто размером 5х4,85м. При этом участок имеет наклон от вьезда. На указанной площадке 30 см. Необходимо долить площадку с двух сторон до размера 7,5х5,85м. Но так так в дальнейшем планируется установка навеса (поликарбонат) то логично уже при заливке бетона заложить основание для крепления столбов навеса. Подскажите как сделать такие вставки и где их размещать чтобы не пришлось в дальнейшем долбить бетон
Я у себя просто поставил столбы а уже потом заливал бетон. Если пока ничего нет - то при заливке сделайте закладные элементы к которым потом приварите столбы.
На все вместе финансов недостаточно. А что должны представлять собой закладные? (кусок трубы, железная плоская вставка или может не варить а прикрутить ) и второе шаг этих вставок (какое кол-во столбов необходимо для данной площадки) Предполагается крыша сферическая
для начала нарисуйте навес и будет понятно сколько и где столбы
На пункте приёма металлолома покупаете лист металла 10-12 мм. толщиной.
Газорезкой, по предварительной разметке - вырезаете блинчики на 0,5 сантиметров - больше, чем диаметр 200-250 мм.
Даёте токарю - он эти блинчики доводит до нужного размера 200 или 250 мм.
С одной стороны блинчиков хорошо привариваете арматуру (мин.2 шт.) 12 мм. в виде П -образного профиля с загнутыми концами .
Каждый такой блинчик с приваренной арматурой - это будут закладные в бетон.
Бетонируете и устанавливаете эти закладные по уровню - через каждые 2-а метра.
Когда созреете делать навес - к этим закладным - выставите по уровню и приварите несущие трубы навеса.
Это самый простой способ.
Внизу, к каждой трубе и круглому основанию закладной , в обязательном порядке - привариваем укосины (4-е шт.) треугольного профиля (с длиной катета 150 - 200 мм.) - из металла 6 мм. толщиной.
А квадратные можно вырезать или надо только круглые делать?
конечно можно. И если учесть, что размер 200Х200, площадь опирания закладной даже больше чем у круга диаметром 200мм.
Вообще, если с финансами не густо, то можно себя не затруднять - в плане изготовления и установки закладных в бетон - как я описал выше.
Всё это можно сделать потом - когда появится желание и возможность сделать навес.
Просто, металлическое основание под опоры навеса - как я описал выше, надо будет к бетону крепить анкерными болтами и уже потом на этом металлическом основании выставлять и приваривать несущие стойки будущего навеса.
Единственное, - желательно рассчитать при армировании - чтобы когда будете сверлить отверстия под анкерные болты - не попадать на арматуру.
