Propeller Опубліковано: 30 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Ваниш на полу - это капли, подтеки? Какую площадь (% от общей площади) следы Ваниша занимают на полу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Ваниш на полу - это капли, подтеки? Капли сложно, но убираются. Это подтёки. Какую площадь (% от общей площади) следы Ваниша занимают на полу? 2-5%, точнее не скажу. Беда в том, что они сконцентрированы в пристенных зонах, а не равномерно распределены... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 И Вы планируете класть на пол плитку размером ...... мм А "высота" этих подтеков на полу ...... мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 30 серпня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 И Вы планируете класть на пол плитку размером ...... мм Нет. В тех помещениях, где будет плитка, я таки умудрился содрать со стяжки 80-90% потёков Варниша. В оставшемся помещении, где потёки уж слишком крепкие, у меня уже просто нет сил бороться с этим безобразием... Тут будет 2-3мм нивелирки и ламинат на подложке. А "высота" этих подтеков на полу ...... мм Визуально 1-2мм, но понятно измерений не проводил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 серпня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2017 Смотрите. Речь идет о 5% площади. Эти проценты не сосредоточены в где-то в одной месте, а рассредоточены по поверхности. В 90-е годы я был партнером испанской фирмы DRIZORO. Мы тогда в основном их продуктами делали гидроизоляцию подвалов изнутри. То есть, вода работала на отрыв. В этих случаях ГИ наносится только на несущую конструкцию. Был случай, когда полимерцемент нужно было наносить на стену обмазанную битумом. Я задал вопрос испанцам : Снимать весь битум ? (еще та работа). Ответ : можно оставить запачканным до 25% поверхности. Остальные 75% контакта полимерцемента со стеной обеспечат достаточное сцепление всего пласта ГИ с поверхностью, чтобы противостоять давлению воды на отрыв. Исходя из этого, я бы пренебрег "каплями" Ваниша на стяжке. Попробуйте поработать вручную наждаком 50-й зернистости. Для него купите специальную ручную площадку для фиксации бумаги. Он будет забиваться полиуретаном, Но , по нашему опыту, так Ваниш снимается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 4 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2017 Я бачу тут не тільки за мікроцемент мову ведуть. А взагалі про хімію. Є стяжка на терасі. Товщина 3-4 см, контактний шар так званий шприц. В середині є тріщинка, там робочі захотіли в спеку пообідати. Мабуть холодний шов вийшов. Вона правда не розширюється. Йде а в акурат посередині тераси від будинку на "вулицю". Зараз з'явилась ще одна тріщинка перпендикулярно першій. Щось типу букви Т. Нижче рисунок. Стяжка напівсуха (не така як з машини, робили її вручну). Зараз буду робити фасад. Тому є 2 запитання. 1 Якщо я буду робити гідроізоляцію Гіпердесмо, то її треба робити до наклеювання утеплювача, з заходом на стіну (але тераса не зв'язана з будинком) і щоб він став на ізоляцію зверху. Чи можна після, з заходом на утеплювач на 2-3 см. На терасі буде плитка. 2 Що робити з тією тріщиною, класти мембрану? Якщо так то класти під ГІ чи вже під час вкладання плитки? Ну і 3 запитання. Який розхід Гіпердесмо на 24 квадрати тераси? 15 квадратів тераси+9 квадратів цоколя тераси. Під терасою підвал. Розхід з врахування 2 шарів, верхній просипатиметься піском. Подивився у Вас вже Аквамат для цих цілей використовується. Давно на сайт не заходив. Значиться є вже 4 запитання. Чим зробити ГІ тераси. :DЗберегти Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 1 Якщо я буду робити гідроізоляцію Гіпердесмо, то її треба робити до наклеювання утеплювача, з заходом на стіну (але тераса не зв'язана з будинком) і щоб він став на ізоляцію зверху. Чи можна після, з заходом на утеплювач на 2-3 см. На терасі буде плитка. Наносить под утеплитель. Заход на стену 10-15 см. 2 Що робити з тією тріщиною, класти мембрану? Якщо так то класти під ГІ чи вже під час вкладання плитки? Трещину шпатлевать герметиком. Гидроизоляцию над ней армировать полиэстеровым бинтом. Потом можно в зоне трещины при укладке плитки подстраховаться разделительной мембраной. Ну і 3 запитання. Який розхід Гіпердесмо на 24 квадрати тераси? 15 квадратів тераси+9 квадратів цоколя тераси. Під терасою підвал. Розхід з врахування 2 шарів, верхній просипатиметься піском. Подивився у Вас вже Аквамат для цих цілей використовується. Давно на сайт не заходив. Значиться є вже 4 запитання. Чим зробити ГІ тераси. Для террас только полиуретаны. Если говорим об отделке плиткой, то расход минимум 1,8 (минимум 1,5 ГИ + 0,3 кг клеящий слой для песка) кг на 1 м кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 5 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 Тріщина та що стара 1 мм нова взагалі як волосинка. Туди проблематично герметика всунути. Можете тикнути на бінт і мембрану на вашому сайті. А то старе посилання видає 404 помилку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2017 Тріщина та що стара 1 мм нова взагалі як волосинка. Туди проблематично герметика всунути. Можете тикнути на бінт і мембрану на вашому сайті. А то старе посилання видає 404 помилку. 1. Я написал "зашпатлевать" герметиком. 2. Трещины всегда расшиваются для увеличения их ширины. Это позволяет упростить работу герметику. 3. ekco.uaprom.net/p289855458-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html ekco.uaprom.net/g10350495-razdelitelnaya-membrana Закончилась. Будет в конце месяца. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 6 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2017 1. Я написал "зашпатлевать" герметиком. 2. Трещины всегда расшиваются для увеличения их ширины. Это позволяет упростить работу герметику. 3. ekco.uaprom.net/p289855458-armiruyuschee-poliesterovoe-polotno.html ekco.uaprom.net/g10350495-razdelitelnaya-membrana Закончилась. Будет в конце месяца. Так я вже знайшов. До кінця місяця то в притик. Який саме поліеритан? Ізофлекс? 500 чи 560? Герметик для тріщини любий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Редко клиенты шлют нам фото. Вот вариант. Отделка лестницы и полоса на стене - микроцемент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Редко клиенты шлют нам фото... Ну Вы и не просили... У нас этого гуталина... суммарно около 350м2 стен и потолков. Сейчас рылся в фотках и с удивлением обнаружил, что не удалось как следует запечатлеть отделку в чистом виде. А вот когда снимал что-то иное, то структура микроцемента хорошо видна. В общем с моего хостинга в сообщение влазит 5 фото. Остановите, когда надоест... G4 - 2гр/кг смеси (потолок белый): [/img] G4 - 4гр/кг смеси. Во время нанесения на армированный слой белого цвета выглядит ну очень ярко. После высыхания стена уже более мягкого цвета. [/img] i.piccy.info/i9/8a6a5b749b9398464b1eb62b0a819808/1506700557/41158/1169054/P1140285_800.jpg' alt='P1140285_800.jpg'>[/img] 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Продолжим. [/img] [/img] i.piccy.info/i9/45d8d0cb0e5fae7b47e4be05550e827d/1506700984/52503/1169054/P1140246_800.jpg' alt='P1140246_800.jpg'>[/img] 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 Ещё немного. [/img] [/img] i.piccy.info/i9/3ad286c5141d6440e5ebd3c47b86b580/1506701393/42271/1169054/P1140331_800.jpg' alt='P1140331_800.jpg'>[/img] 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 29 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 29 вересня 2017 И в завершение. Жаль не нарыл приличных фото с "зелёной" комнатой... Как-нибудь иной раз. [/img] [/img] i.piccy.info/i9/deb93eba6a802e49ba35da2ba1e23c59/1506702262/61783/1169054/P1140597_800.jpg' alt='P1140597_800.jpg'>[/img] 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 13 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 Propeller, всё забываю написать. У меня лишь в одном месте в отделке образовалось пару микротрещин. На портале каминной топки. Я сам виноват. Это было в конце отделки. К тому времени экспериментировал по разному и всегда всё проходило гладко. Топку хотелось отделать ярко - с очень заметными неровностями. Как раз оставил для этой цели приличный объём Финиша - порядка 4,2кг/м2 завершающий слой (до 1см локально!) Да ещё и вплотную к топке примкнул отделкой... Получилось действительно ярко... Собирался уже покрывать портал Варнишем и заметил эти трещинки. Проблема в том, что Финиша уже не осталось к тому времени. Сточил отделку локально до армировочного слоя (трещинки были на всю глубину), прорезал тонкий контур шириной в пару мм по периметру топки. Места трещин заделал Флексом. Примыкающий к топке контур заполнил белым герметиком. Пятна Флекса на более светлом фоне Финиша заметны. Жена говорит, что её это не беспокоит. А мне не нравится. Как живой упрёк криворукому исполнителю... Мешок Финиша покупать не хочется. Если у Вас с какого-нибудь объекта останется 2-3 кг, то продайте мне плз. На фото - слева от топки два пятна: [/img] П.С.: Татьяна по телефону жалилась, что проблематично достать оплаченные мной три мешка MULTIFILL 3-15. Предлагала поменять на Смальто. Я до этой плитки дойду к концу ноября. Посмотрю - если при укладке швы будут до 8мм, то соглашусь на Смальто. Я в топочной сделал швы более 10мм правда на более дешёвой плитке. Нам с супругой не очень нравится. Может таки сделаю чуть меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2017 1. Думаю 2-3 кг Финиша найдем. Может и 5. Но. Никто Вам продавать столько Финиша не будет. Не хватало еще. Оплатите только доставку (видимо Новая Почта). В среду отпишусь. 2. Относительно затирки подумайте и примите решение. Если речь идет о конце ноября, то, думаю, сможем привезти и 3-15. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 жовтня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2017 Среда. Тепло. 1. Финиш насыпали. Передаем на склад. Свяжитесь с Таней по доставке. Она в курсе. 2. Мультифил 3-15. Как оказалось эта затирка у Изомата заказная. Поэтому , если на момент приезда к ним нашей фуры у них будет он на складе, то нет проблем погрузить одну коробку (Ваши 3х5 кг). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 листопада 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2017 Чуть фото. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2017 Еще немного разгельдяйства. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 13 грудня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Еще немного разгельдяйства. Это у себя? Вот насчёт кухонной столешницы у меня лёгкие сомнения в практичности. Это я как обладатель двух столешниц под мойки в душевой и топочной пишу. У меня там тяжелее зубной щётки падать нечему будет, а на кухне возможны иные сюрпризы... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2017 Это у себя? Вот насчёт кухонной столешницы у меня лёгкие сомнения в практичности. Это я как обладатель двух столешниц под мойки в душевой и топочной пишу. У меня там тяжелее зубной щётки падать нечему будет, а на кухне возможны иные сюрпризы... В этом году они выпустили новый материал DECO EPOXY (эпоксидный аналог DECO FINISH). Цементно-эпоксидный состав. Там прочностые высокие. Пока он у нас "на испытаниях" и дали паре клиентов (отделочники) попробовать. Как пустим в пролажу выложу описание и цены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 16 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 16 грудня 2017 Лестницы...... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 31 грудня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 грудня 2017 Суть микроцемента - один материал для всех поверхностей. Пока это, на мой взгляд, лучшая визуализация направления Микроцемент. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuzd Опубліковано: 12 квітня 2018 Поділитись Опубліковано: 12 квітня 2018 Сколько сейчас стоит квадратный метр покрытия? Интересует покрыть бетонную стяжку в беседке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
