XXXDIMONXXX Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Здравствуйте. подскажите какой нужен оптимально не дрогой фундамент для двухэтажного строения 10*5 из керамоблоков. толщина стены 250, перекрытие плиты, глубина промерзания грунта 60см. грунт чорнозем. спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 16 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Здравствуйте. подскажите какой нужен оптимально не дрогой фундамент для двухэтажного строения 10*5 из керамоблоков. толщина стены 250, перекрытие плиты, глубина промерзания грунта 60см. грунт чорнозем. спасибо. Если грунт чернозем. Сделайте геологию для начала, потом можно будет говорить что то о фундаменте. У Вас на поверхности чернозем? Или на глубине 60 см, тоже чернозем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XXXDIMONXXX Опубліковано: 16 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 березня 2016 Если грунт чернозем. Сделайте геологию для начала, потом можно будет говорить что то о фундаменте. У Вас на поверхности чернозем? Или на глубине 60 см, тоже чернозем? до 60см да, дальше больше глины Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 до 60см да, дальше больше глины грунтовые воды на каком уровни. Если низко. Можете сделать щебеночную подсыпку и залить ленту толщоной 0.5 м. армированная и будет стоят. Конечно это на глаз. Я бы Вам посоветовал лучше обратится конструктору или сделать полный проект дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vadimka.litvinov Опубліковано: 17 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 березня 2016 Здравствуйте. подскажите какой нужен оптимально не дрогой фундамент для двухэтажного строения 10*5 из керамоблоков. толщина стены 250, перекрытие плиты, глубина промерзания грунта 60см. грунт чорнозем. спасибо. недорогой и оптимальный получится только после этапов "геология" и "проект" (предположу, что в 5-7 тыс. грн. вполне можно уложиться) без вышеуказанных этапов оптимальный не получится - будет либо дешево и плохо, либо избыточно хорошо и дорого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
