Помогите с фундаментом.
XXXDIMONXXX
Здравствуйте. подскажите какой нужен оптимально не дрогой фундамент для двухэтажного строения 10*5 из керамоблоков.
толщина стены 250, перекрытие плиты, глубина промерзания грунта 60см.
грунт чорнозем.
спасибо.
грунт чорнозем.
спасибо.
Если грунт чернозем. Сделайте геологию для начала, потом можно будет говорить что то о фундаменте. У Вас на поверхности чернозем? Или на глубине 60 см, тоже чернозем?
до 60см да, дальше больше глины
грунтовые воды на каком уровни. Если низко. Можете сделать щебеночную подсыпку и залить ленту толщоной 0.5 м. армированная и будет стоят. Конечно это на глаз. Я бы Вам посоветовал лучше обратится конструктору или сделать полный проект дома.
грунт чорнозем.
спасибо.
недорогой и оптимальный получится только после этапов "геология" и "проект" (предположу, что в 5-7 тыс. грн. вполне можно уложиться)
без вышеуказанных этапов оптимальный не получится - будет либо дешево и плохо, либо избыточно хорошо и дорого
