фірман Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Є такий будинок. Планування таке: Майже в кожному приміщенні витяжний канал. Хочу зробити притічну вентиляцію для приміщень 1-8 на першому поверсі та 1-6 на другому. Каналів звісно нема Загальна площа вентильованих приміщень ~165м2, об'єм 445м3. Думаю встановити притічний блок на горищі (2 поверх, приміщення 7) або в гаражі (1 поверх, приміщення 12). Далі вивести канали в холах на першому поверсі (приміщення 2) і на другому поверсі (приміщення 1) через суміжні стіни. На витяжні канали поставити регульовані решітки і підрегулювати розхід до "адекватного". Припускаю що Вентс ВПА-200 або аналога на притік буде достатньо. Що цікавить: 1) чи буде така схема працювати без якихось великих проблем? Наприклад - міні-торнадо/"сквозняк" в районі притоку? 2) яке реальне споживання електрики на підігрів? +- 3) хтось таке робив? може поділитись досвідом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фірман Опубліковано: 4 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2016 І тишина Невже нікого з досвідом нема? Певно прийдеться купити вентилятор, пару кусків гофри і змоделювати, раз так сладно з порадами по вентиляціях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Є такий будинок. Дом уже есть или пока все тока в розовых очках? Чем отапливать собираетесь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фірман Опубліковано: 5 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Дом уже есть или пока все тока в розовых очках? Чем отапливать собираетесь? Та ви шо дядьку, це ж так складно збудувати Ну якщо що то фотка прикріплена. І того - з початку. Будинок таки є І стіни таки під фінішем в жилих приміщеннях. В технічних - можна все, там легко поправити. Тому і вирішив завести притік через технічні приміщення в холи (приміщення 2 на першому поверсі, 1 - на другому) - вирізати акуратні дирки зі сторони технічних приміщень не пошкодивши все навкруги більш ніж реально. Як варіант, на першому поверсі воздуховід можна прокласти через шафу і вивести крізь бокову стінку - тоді воно буде +- в центрі жилої зони першого поверху. Опалення - газ, теплоносій вода. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фірман Опубліковано: 5 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 ... Судячи з вашого профілю на форумі - вентиляція таки ваш профіль Поки читаю всі поради які вже давались - прикинете чи є шанси в мої затії бути корисною? Чи в звязку з "централізацією" притоків, буде відчутній рух воздуху і буде некомфортно? Грубо 200-250м3 на поверх, по одній дірі 150-200мм на поверх - як би не тягнуло по капронах... Що ваш досвід каже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 5 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 Опалення - газ Для начала, я просто изложу мысли, таксать вслух, но учитывайте то, что я не сторонник, скорее всего даж противник механической вентиляции в частном доме. ВоПчем в случае чего , спишите на тараканы в моей голове. :D Газифицированные помещения по умолчанию требуют естественной вентиляции (ЕВ). При наличии вытяжных каналов с ЕВ и даж механического притока (моторчики) все это прокатывает "на ура". В разе отсутствия каналов на вытяжку (коих не видно на малюнках ) городить механический приток нет смысла. Нет вытяжки - нет вентиляции. При организации механической вытяжки (без ЕВ) газовщики не дадут Вам газ. "Подружить" механику с ЕВ за разумные деньги не удалось пока никому. Кроме того механич. вентиляция предполагает прокладку воздуховодов не такого уж и маленького диаметра, что в свою очередь тянет снижение уровня потолков. Какое будет состояние воздуховодов лет через пять пока не обсуждаем. Майже в кожному приміщенні витяжний канал. Это есть по факту или планируется? Каждый канал нужно "кормить" воздухом, а при нынешних ценах на "овес" - данная затея конкретно скажется на кошельке при эксплуатации. Иначе каналы "договорятся" меж собой кому тянуть, а кому подавать воздух. В итоге получите обратную тягу из каналов по случайному закону, скорее всего на нижнем этаже. Т.е. нужно чуть уменьшить "хотелки", согласно простому правилу - вытяжка из "грязных" помещений, приток в "чистые" (жилые). яке реальне споживання електрики на підігрів? +- Как правило подогрев приточного воздуха всегда закладывался на систему отопления. При желании очень просто посчитать отдельно, нужно лишь две вводных - воздухообмен в м3/ч и разность температур. П.С. Если все же очень хочется все передовое и дорогое (моторчики, рекуператоры, фильтры и т.п.), нужно обратиться в любую проектную организацию по вентиляции, потому как в рамках форума, и не видя рабочего проекта никто ничего конкретного не скажет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фірман Опубліковано: 5 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2016 (змінено) Для начала, я просто изложу мысли, таксать вслух, но учитывайте то, что я не сторонник, скорее всего даж противник механической вентиляции в частном доме. ВоПчем в случае чего , спишите на тараканы в моей голове. :D Спілкуватись з тараканами людини яка знає що таке вентиляція це правильно - знаю по свої предметній області Газифицированные помещения по умолчанию требуют естественной вентиляции (ЕВ). При наличии вытяжных каналов с ЕВ и даж механического притока (моторчики) все это прокатывает "на ура". В разе отсутствия каналов на вытяжку (коих не видно на малюнках ) городить механический приток нет смысла. Нет вытяжки - нет вентиляции. При организации механической вытяжки (без ЕВ) газовщики не дадут Вам газ. "Подружить" механику с ЕВ за разумные деньги не удалось пока никому. В котельній є витяжний канал, в кількості багато штук (в тому числі канал для ТТ працював як канал для витяжки поки я йому діру не заткнув). Котел модний, димохід коаксіальний, смокче і видуває сам. Більше того - від котла то тих приміщень де планую вентилювати є 2-є дверей, мало не герметичних. Тому вплив на котел ніякий, та і котел вже 2-ий сезон палить - газовщики не проти, виявилось що все в нормі. Кроме того механич. вентиляция предполагает прокладку воздуховодов не такого уж и маленького диаметра, что в свою очередь тянет снижение уровня потолков. Какое будет состояние воздуховодов лет через пять пока не обсуждаем. Пониження рівня потолків в тех. приміщеннях мене не хвилює ніразу - авто не проти, котел з пралькою обіцяли працювати і далі. Павучок посунеться Это есть по факту или планируется? Каждый канал нужно "кормить" воздухом, а при нынешних ценах на "овес" - данная затея конкретно скажется на кошельке при эксплуатации. Витяжні канали є по факту в кожному приміщення за винятком 1, 2, 3 та 7 на першому поверсі та 1 на другому. В кухні цілих 2. Иначе каналы "договорятся" меж собой кому тянуть, а кому подавать воздух. В итоге получите обратную тягу из каналов по случайному закону, скорее всего на нижнем этаже. Т.е. нужно чуть уменьшить "хотелки", согласно простому правилу - вытяжка из "грязных" помещений, приток в "чистые" (жилые). А вони і домовлись - я на початках заткнув був пару аби розбити альянс. Тепер є натхнення - хочу відкрити всі витяжні канали, розміром січення підрегулювати розхід в кожному приміщенні (канали місцями ну чи не 160х160) і дати їм прихід аби вони один одного не "розганяли" і не обертали тягу в зворотню сторону. Можна би було і зменшити кілкість каналів витяжних до класичної схеми але тоді, як мені виглядає, є проблема з організаціє притоку - він повинен бути в тих кімнатах де нема витяжних каналів і текти повітря має в сторону сан. вузлів. Там притік (централізований) реалізувати нереально - прийдется рухати гарні потолки і стіни. Хіба децентралізований - вікна пиляти, клапани вставляти В тому варіанті, про який я думав, притік буде в приміщення без каналів, перетік чистого воздуху в інші приміщення з каналами і звідти на вулицю. Как правило подогрев приточного воздуха всегда закладывался на систему отопления. При желании очень просто посчитать отдельно, нужно лишь две вводных - воздухообмен в м3/ч и разность температур. П.С. Если все же очень хочется все передовое и дорогое (моторчики, рекуператоры, фильтры и т.п.), нужно обратиться в любую проектную организацию по вентиляции, потому как в рамках форума, и не видя рабочего проекта никто ничего конкретного не скажет. Суть не в модних речах - суть в свіжому повітрі. Мені подобається просинатись в спальні де свіжий воздух а не субстанція придатна для травлі тараканів. Ось тому і зацікавив притік. + централізований притік дає можливість контролювати подачу і поставити фільтр, аби труби за років 5 були чистіші. Доречі - якщо адекватно міняти фільтри, скажімо G3-4, то що там в трубах буде? Контори, які продають модні речі як правило зацікавлені в чемоданах грошей для обміну. І коли хочеш щось просте і ніразу не модне то в них стояк пропадає. Інші люди які дійсно щось знають в тій сфері проектують великі об'єкти а маленькі їм не цікаво (або мені не цікаво платити кошти як за проект вентиляції мавзолею). Це в загальному проблема в Україні - хочу пляшку пива а мені хочуть або Мартель продати або показуть на кран з водою. Вмруть но пива не продадуть Так все таки - як людина буде відчувати 200м3-250м3/год з труби 150-200мм - це дискомфорт? чи +- адекватно? При t 16-17C. Питання вроді на пляшку пива P.S. Якщо б ставив щось модне то напевно таке. Але то треба в будинку проектувати вентиляцію до будівництва а не після фарбування стін. Змінено 5 квітня 2016 користувачем фірман 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Витяжні канали є по факту в кожному приміщення за винятком И какой тогда сенс изобретать велосипед. Ставите приточные клапаны, лишние вытяжные каналы затыкаете. Получаете вентиляцию не зависящую от электричества, практически не требующую обслуживания и ремонта. Летом факт работать не будет, но летом в загородном доме люди обычно живут с открытыми окнами. 4-5 КИВов в конечном итоге выйдут дешевле механического притока с воздуховодами и фильтрами. Ставить клапаны возможно даж по наведенной красоте. Тепер є натхнення - хочу відкрити всі витяжні канали, розміром січення підрегулювати розхід в кожному приміщенні (канали місцями ну чи не 160х160) і дати їм прихід аби вони один одного не "розганяли" і не обертали тягу в зворотню сторону. Обеспечить баланс притока и вытяжки - святое дело. Можна би було і зменшити кілкість каналів витяжних до класичної схеми але тоді, як мені виглядає, є проблема з організаціє притоку - він повинен бути в тих кімнатах де нема витяжних каналів і текти повітря має в сторону сан. вузлів. Совершенно в дырочку. Приток может быть и в помещениях с вытяжными каналами. Мені подобається просинатись в спальні де свіжий воздух Вы не одиноки. Просто квартирное проживание оставило свой отпечаток на многих, и они по инерции думают, что 3-4 человека, также как и в квартире способны "передышать" весь воздух в Доме. Доречі - якщо адекватно міняти фільтри, Я Вам честно скажу, чем становишься старше, тем меньше хочется возиться с обслуживанием всяких примочек. Поставите фильтры/вентиляторы и пр. - появится перспектива быть заложником этого хоз-ва до пенсии. Так все таки - як людина буде відчувати 200м3-250м3/год з труби 150-200мм - це дискомфорт? Хреново. :D Скорость воздуха даж в 200 трубе будет более 2м/с. Скорость более 0,2 м/с человек чувствует как сквозняк. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фірман Опубліковано: 6 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 И какой тогда сенс изобретать велосипед. Ставите приточные клапаны, лишние вытяжные каналы затыкаете. Получаете вентиляцию не зависящую от электричества, практически не требующую обслуживания и ремонта. Летом факт работать не будет, но летом в загородном доме люди обычно живут с открытыми окнами. 4-5 КИВов в конечном итоге выйдут дешевле механического притока с воздуховодами и фильтрами. Ставить клапаны возможно даж по наведенной красоте. Погоджусь - один з адекватних варіантів. Просто квартирное проживание оставило свой отпечаток на многих, и они по инерции думают, что 3-4 человека, также как и в квартире способны "передышать" весь воздух в Доме. В мене спальні на 2-ому поверсі. 70м2 * 2.6 - як квартира. Нас 2 дорослих + 4 дітей. Зранку хочу притічну вентиляцію - застій воздуху. Я Вам честно скажу, чем становишься старше, тем меньше хочется возиться с обслуживанием всяких примочек. Поставите фильтры/вентиляторы и пр. - появится перспектива быть заложником этого хоз-ва до пенсии. Тут питання в тому що більше до душі - раз на рік пів дня поколупатись в центральній вентиляції, може навіть чужими руками, чи кожен день "по чуть-чуть" крутити притік - то захолодно, то задушно, то хтось забув їх прикрити коли поїхали всією сім'єю на лижі в гори-Карпати, до прикладу. Хреново. :D Скорость воздуха даж в 200 трубе будет более 2м/с. Скорость более 0,2 м/с человек чувствует как сквозняк. Тоді потрібно з десяток 200мм дирок аби забезпечити тих 250 кубів притоку на одному поверсі? Або "розпилити" притік, щоб не був концентрованим. Виходячи з того що набори "на квартиру/будинок 450м3" продають з 6 каналами, ймовірно розрахованими з очікуваної максимальної кількості приміщень де буде притік, і січенням явно менше 200мм то думаю притік більше 0.2м/с не є фатальний. Хоча це спекуляція - судячи з кратності воздухообміну 0.5 яку рекомендують продавці рекуператорів то може і вийде в них близько 0.2м/с. На вашу думку, скільки притічних дирок варто було б зробити? 2-3 на першому і 1-2 на другому поверхах при січенні 150мм? Припустимо що кратність обміну 1.0 (450м3 на будинок) - розрахунково-теоретична, 0.5 скоріше за все буде реальна (підберу шляхом винюхування побічних запахів з ранку). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 + 4 дітей. Зранку хочу притічну вентиляцію - застій воздуху. Воздухообмен должен быть небольшим и постоянным, а не тока зранку. Начните с малого, поставьте окна в режим микропроветривания. чи кожен день "по чуть-чуть" крутити притік - то захолодно, то задушно, то хтось забув їх прикрити коли поїхали всією сім'єю на лижі в гори-Карпати, до прикладу. Крутить каждый день возможно придется по началу, пока не получите требуемый микроклимат. Ну и в сильные морозы трохи "поджать". Помиркуйте, по какому алгоритму и по показаниям каких датчиков должен молотить моторчик. Тоді потрібно з десяток 200мм дирок аби забезпечити тих 250 кубів притоку на одному поверсі? 250 кубов "за глаза" на весь дом. Шо занадто - то не здраво. Або "розпилити" притік, щоб не був концентрованим. Пральна, что подразумевает сеть воздуховодов практически в каждую комнату. На вашу думку, скільки притічних дирок варто було б зробити? 1 этаж - № 4, 8. №6 -50/50 2 этаж - № 2, 5, 6 Один приточный клапан способен пропустить до 50м3/ч. Дверь из дома в гараж должна быть максимально герметичной. Припустимо що кратність обміну 1.0 (450м3 на будинок) - розрахунково-теоретична, 0.5 скоріше за все буде реальна (підберу шляхом винюхування побічних запахів з ранку). Считаем напр. для 250м3/ч и средней температуре за отопительный период 0 гр. 250м3/ч*1,2кг/м3*1кДж*20(гр.С)=1,66 кВт/ч 1,66* 24 часа = 40 кВт/ч, что в переводе на газ 5 кубов в сутки. За весь ОП (180 дней) - 900 кубов газа тока на вентиляцию. Как Вам такой расклад ? :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фірман Опубліковано: 6 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 Воздухообмен должен быть небольшим и постоянным, а не тока зранку. Начните с малого, поставьте окна в режим микропроветривания. Таки почну експериментувати - з вікнами, січеннями витяжок. Ще візьму моторчик, трохи гофри і просимулюю механічний притік. А далі вирішу куди рухатись - буде така собі забавка Крутить каждый день возможно придется по началу, пока не получите требуемый микроклимат. Ну и в сильные морозы трохи "поджать". Помиркуйте, по какому алгоритму и по показаниям каких датчиков должен молотить моторчик. Думаю привязка мала б бути до забортної температури і температури в приміщенні як базових речей. Відповідно до температур моторчик міг би працювати або в режимі провітрювання час-від-часу-зовсім-чуть-чуть (якщо холодно на вулиці і/або в приміщенні або дежурному режимі коли всі в Карпатах) або постійної вентиляцій з зміною притоку в залежності від температури на вулиці (холодно на вулиці - притік невеликий, тепло - максимальний). До речі, якщо притік буде, але 0.5 від розходу (для прикладу) - знову канали між собою будуть тягатись хто кого розверне? Можна оптимізуватись - керувати витяжним каналом відповідно до рівню СО2 + моніторити різницю тиску на вулиці і в приміщенні, зменшуючи притік при зростанні внутрішнього тиску (перекриванні витяжних каналів). Маю на столі пару контролерів які можу запрограмувати під такі речі, велику уяву і чуть натхнення - міг би і зробити щось схоже. Але певно вийти дешевше і надійніше купити готовий контролер для вентиляції Считаем напр. для 250м3/ч и средней температуре за отопительный период 0 гр. 250м3/ч*1,2кг/м3*1кДж*20(гр.С)=1,66 кВт/ч 1,66* 24 часа = 40 кВт/ч, что в переводе на газ 5 кубов в сутки. За весь ОП (180 дней) - 900 кубов газа тока на вентиляцию. Как Вам такой расклад ? :D Ще одна причина подумати як заробляти більше працюючи менше Є питання пріоритетів. Кисень і вода базові потреби організму. Тут треба межу правильно поставити - де економія а де маразм. До речі - а оті провітрювання відкриванням вікон-дверей що практикуються у випадку відсутньої притічної вентиляці з халявним підігрівом - вони хіба дешевші? Думаю що вони б були навіть дорожчі якби не лень і жадність провітрювачів Звідси висновок - притік потрібен. Він і так є. І підігрів не бесплатний. Різниця в об'ємі притоку, стабільності притоку і зусиллях які вимагаються для роботи притоку (втикнути в розетку моторчик чи підняти дупу і відкрити вікна-двері). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 Звідси висновок - притік потрібен. Він і так є. І підігрів не бесплатний. Різниця в об'ємі притоку, стабільності притоку і зусиллях які вимагаються для роботи притоку (втикнути в розетку моторчик чи підняти дупу і відкрити вікна-двері). Все вы правильно пишите. Добавлю - естественная вентиляция в частном доме нормально никогда не работает. Современный дом должен быть герметичным для уменьшения теплопотерь. Вентиляция должна быть контролируемой, с рекуперацией или без это же вопрос вкуса. Главное - подача определенного объема воздуха в помещение. Микропроветривание в окнах не решает вопрос комфорта никак. Например, сейчас на улице +12С окно у меня открыто на микропроветривание и я ощущаю как тянет от окна. Разумным считаю принудительную вентиляцию спален. Духман по утрам при закрытых окнах всегда присутствует в небольших спальнях - открываешь на микропроветривание дует. Чем ниже температура, тем ситуация хуже. Подводя итог, если делать для себя - вентиляцию, как минимум для спален, нужно делать для комфорта!!! А если сделать вентиляцию с рекуператором, будет и экономично Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 Добавлю - естественная вентиляция в частном доме нормально никогда не работает. А у продаванов моторчиков она никогда не работает. 99% жилья имеют ЕВ. То то смотрю, все выросли чахоточными. А если сделать вентиляцию с рекуператором, будет и экономично А если выложите экономию для частного дома в цифрах (ден. знаках) - цены Вам не будет. Так шо расчет в студию. За базар нужно отвечать. Таки почну експериментувати - з вікнами, січеннями витяжок. Не знаю сколько у Вас вытяжных каналов, но думаю штук 8 наберется. Эту прорву нужно "кормить". Каждый канал - это прим. 60м3/ч, соотв. приток должен быть не менее 400 кубов. Не дадите такой приток, каналы начнут соревноваться, кто-кого перетянет. :D Путей решения два - либо давать избыточный приток, который нужно согревать, либо ограничивать вытяжку "поджиманием" каналов или затыканием "лишних". + моніторити різницю тиску на вулиці і в приміщенні, зменшуючи притік при зростанні внутрішнього тиску (перекриванні витяжних каналів). Тиск на улице зимой всегда больше, чем в отапливаемом доме. Є питання пріоритетів. Кисень і вода базові потреби організму. Тут треба межу правильно поставити - де економія а де маразм. Главное - не переборщить. Свежий воздух с улицы априори "полезнее" прошедшего через фильтры и "перемолотого" вентиляторами. Жить в противогазе можно, но недолго, хотя при этом бум дышать чуть-ли не стерильным воздухом. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фірман Опубліковано: 7 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2016 Тиск на улице зимой всегда больше, чем в отапливаемом доме. Додамо в рівняння температуру, переведом тиск в попугаї (температура і тиск) і будемо порівнювати? Думаю якщо згадати шкільну фізику то формулу для попугаїв можна знайти Главное - не переборщить. Свежий воздух с улицы априори "полезнее" прошедшего через фильтры и "перемолотого" вентиляторами. Жить в противогазе можно, но недолго, хотя при этом бум дышать чуть-ли не стерильным воздухом. :D Як не пропаде натхнення і все таки щось корисне зроблю (а вже таки почав) то відпишусь тут як все було. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
фірман Опубліковано: 8 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2016 І того - залишив на добу вікно в режимі провітрювання на другому поверсі (приміщення 1, температура на вулиці дозволила). Проєм вікна десь 900х900, стояло на ухил, притік більше ніж будь-кому треба. Витяжки прикрив на половину (канал десь 160х80). Перетік був по під двері (щілина 820х7). В результаті у всіх кімнатах зранку воздух без запаху але і без відчуття "морозної свіжості". Температура в приміщеннях не змінилась суттєво (може на 1 градус), котел за добу взяв газу не ціліх 3 куби (в тому числі на підігрів бойлера, більшість приміщень прогріваються сонцем до ~23 тепер). Думаю для будинку якраз той мінімум що треба. В холі звичайно було "морозно і свіжо" - градусів 18 певно На "око" прикинув що обмін був десь 20м3 на кімнату. Тоді виходить що 200-250м3 на цілий будинок - з головою. Треба більше - відкриваємо двері. Тепер спробую організувати тимчасовий контрольований притік через трубу. Візьму пару анемостатів, гофру, моторчик і гляну що вийде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
