igorya Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Добрый день. В этом году планирую добрайться до электрики дома - прокладка проводки и затем штукатурка. По возможному использованию солнечных панелей еще есть много впоросов и сомнений. Но чтоб потом не возвращаться к повторному штроблению и электропроводке - какие следует предусмотреть коммуникации между тех помещением и чердаком для будущей установки панелей ? Существуют ли какие-то правила исходя из планируемой площади/мощности панелей ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 13 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2016 Все зависит от того, какую систему планируете установить. Автономная, резервная, сброс в сеть по Зеленому тарифу. Далее смотрим на бюджет и площадь под сами панели. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 13 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 13 березня 2016 Все зависит от того, какую систему планируете установить. Автономная, резервная, сброс в сеть по Зеленому тарифу. Далее смотрим на бюджет и площадь под сами панели. Ну бюджета на подобную систему сейчас нет вообще. Мотив вопроса состоит в том, что если в дальнейшем он появится и захочется,- чтоб не пришлось штробить по сделанному ремонту. По схеме электрики - планирую ответвить одну резервную линию, на которой будет висеть аварийное освещение, охранка, роутер (щиток слаботочки и серверная), неск розеток, наверное также насосы СО, холодильник, скважина и т.д. Вобщем первое-необходимое. Ну эта линия будет запитываться от аккума через инвертер, в случае чего. Для нее как раз, солар-панелька бы и пригодилась. имхо. как-то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seva1964 Опубліковано: 13 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2016 Мотив вопроса состоит в том, что если в дальнейшем он появится и захочется,- чтоб не пришлось штробить по сделанному ремонту. --- Тогда сразу тяните самое толстое, которое позволяет бюджет. Для нормального низковольтного света на 100 квадратных метров с головой хватит сечения 2х2,5 квадратных миллиметра ШВПС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 14 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 --- Тогда сразу тяните самое толстое, которое позволяет бюджет. Для нормального низковольтного света на 100 квадратных метров с головой хватит сечения 2х2,5 квадратных миллиметра ШВПС. Я не про низковольтный свет. А про линию от солар-панелей в тех помещение. Кроме силового кабеля, какие-то сигнально-управленческие коммуникации нужны ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Я не про низковольтный свет. А про линию от солар-панелей в тех помещение. Кроме силового кабеля, какие-то сигнально-управленческие коммуникации нужны ? Для резервной системы достаточно одного провода ВВГнгд 2*4 или 2*6мм. Для перестраховки проложить такой самый дублирующий( по желанию). Отдельно проложить провод заземления корпуса панелей и самой конструкции, сечением 10-16мм. Провод для панелей вывести к месту соединения модулей (распред коробки), таким образом,чтоб можно было без особых проблем иметь свободные доступ. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 14 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Для резервной системы достаточно одного провода ВВГнгд 2*4 или 2*6мм. Для перестраховки проложить такой самый дублирующий( по желанию). Отдельно проложить провод заземления корпуса панелей и самой конструкции, сечением 10-16мм. ... Спасибо. А чего такие сечения неслабые, или там токи большие ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Спасибо. А чего такие сечения неслабые, или там токи большие ? "неслабые" сечения это 50-120мм :D А для панелей достаточно и 4 мм, для любителей больших расстояний и запаса то 6мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 18 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2016 Для нее как раз, солар-панелька бы и пригодилась. имхо. как-то так Вы желаете получить, а вводных данных не даете. 4 кв мм это при условии 4 аккумулятор(48 вольт) в и контролера mppt. Контроллер около 500$, АКБ я думаю догадываетесь сколько 1 штука стоит. Нормальный середнячок около 500$ И то вы максимум вытяните 1,5-2 квт А если аккумуляторов поменьше(24 в) и контроллер попроще. То в разы меньше вытяните мощность. И кабель нужно чуть ли не в десятки раз толще. А то вы еще не определились по мощности, и по финансовых затратах, какой вы желаете получить ответ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorya Опубліковано: 19 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2016 Вы желаете получить, а вводных данных не даете. ... Чуть выше я писал: Мотив вопроса состоит в том, что если в дальнейшем он появится и захочется,- чтоб не пришлось штробить по сделанному ремонту. По схеме электрики - планирую ответвить одну резервную линию, на которой будет висеть аварийное освещение, охранка, роутер (щиток слаботочки и серверная), неск розеток, наверное также насосы СО, холодильник, скважина и т.д. Вобщем первое-необходимое. Ну эта линия будет запитываться от аккума через инвертер, в случае чего. Для нее как раз, солар-панелька бы и пригодилась. имхо. как-то так По-моему достаточно, чтоб увидеть порядок цифр. Вопрос же не стоит о точном расчете. Под фразой "неск розеток" имеется ввиду, что это на всяк случай под бытовые приборы первой необходимости,- там зарядка телефона, ноут и т.д. исключая утюги/пылесосы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tollyn Опубліковано: 20 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2016 По-моему достаточно, чтоб увидеть порядок цифр. Вопрос же не стоит о точном расчете. Под фразой "неск розеток" имеется ввиду, что это на всяк случай под бытовые приборы первой необходимости,- там зарядка телефона, ноут и т.д. исключая утюги/пылесосы. А по моему информации равно ноль. Какая мощность вами перечисленного в кВт Какой расход вами перечисленного в день в кВт*ч. Какой расход в дневное и в ночное время. Какая длина кабеля. И главное какой бюджет. В нашей стране понятие первой необходимости очень размыто. Для одних это 500 вт для других 5 квт, а для третьих 10 квт. Вы к какой категории себе относите. От этого зависит сечение от 6 кв.мм до 50 кв.мм(если медь использовать) а может и больше. Вам подходит такой разбег? Точнее никак не получить, по вашим вводным данным. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Между инвертором и аккумуляторами нужно ли устанавливать автомат или рубильник. Если да, то какого номинала? И при отключении батарей, не "сдохнет" инвертор. Питание только от сети. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
