Стоит ли покупать керамические обогревательные панели?
Udav85
Хочу в дом купить керамические обогреватели, сомнения на счет их эффективности .заявляют от 370-475 Вт на 10 м2....Бред или правда -кто сталкивался,господа?
Скорее всего, что правда - это 370-475 Вт (легко проверить, измерив сопротивление нагревательного элемента). А будет ли этой мощности достаточно "на Х или ХХ м2" - это уж как получится. Теплопотери, вентиляция, 16 градусов хотим или 26 и т. д...
буквально вчера в магазине:
стоит мужик и смотрит на эти панели. Спрашивает продавца:
- греть будут?
тот отвечает:
- да, но только надо мп окна ставить. А то покупали и ставили там, где деревянные - не греют
Сомнения у Вас правильные. Не покупайте.
hybrid-ceramic.in.ua/
www.teploceramic.pro
bt.*******.com.ua/7009399/p7009399/
как может обогреватель мощностью до 500 Вт обогреть от 7 - до 10 м2?
Искал и не пойму отзывы везде разные.может кто купил и есть что реально сказать по этому поводу ...спасибо
bt.*******.com.ua/ceramic_heaters/c1564297/
Излучение - это всего лишь способ передачи тепла, но не способ его экономии. Поэтому если нужно нагреть воздух в помещении, то без разницы, чем его греть, экономии не будет. А если нужно нагреть предмет, при этом минимально нагревать воздух, тогда ИК-нагреватели как раз к месту.
  • 1 рік потому...
Добрый день!
Уважаемые форумчане.
Вопрос керамических обогревателей интересен и актуален.
Что посоветуете в такой ситуации:
Есть частный дом. Первый этаж жилой, обогревается газовым котлом, батареями. Наверху есть чердачное помещение по типу мансарды. Двускатная крыша и фронтоны из кирпича. Не обогревается, обито вагонкой. Используется в основном летом ,зимой закрыто.
С учетом того, чтобы уменьшить тепло потери через чердачное перекрытие зимой, хочу поставить на чердак электрические обогреватели, которые бы поддерживали температуру, градусов 10-15 к примеру. Размер помещения 60-70 м кв.
Советуют керамические с терморегуляторами.
Какие будут мысли? Что посоветуете?
Змінено користувачем yava74
С учетом того, чтобы уменьшить тепло потери через чердачное перекрытие зимой, хочу поставить на чердак электрические обогреватели, которые бы поддерживали температуру, градусов 10-15 к примеру. ...Что посоветуете?
Вы понимаете суть вопроса? Буду греть холодный чердак, чтобы уменьшить теплопотери? Из серии: буду зимой во дворе все время жечь костер, уменьшу теплопотери.:D
Добрый день!
Есть частный дом. Первый этаж жилой, обогревается газовым котлом, батареями. Наверху есть чердачное помещение по типу масандры. Двускатная крыша и фронтоны из кирпича. Не обогревается, обито вагонкой. Используется в основном летом ,зимой закрыто.
а яким чином підгрів горища зменшить тепловтрати будинку? може доцільніше є зробити теплоізоляцію нормальну? :)
Если помещение не отапливается, то какая бы не была теплоизоляция, в нем тепло не будет. Верно?
думаю невірно.
тепло підіймається вверх, ось якщо у Вас буде правильна і відповідна теплоізоляція то тепло яке підіймається з нижніх поверхів Вашого будинку буде там затримуватись.
а якщо у Вас теплоізоляція погана то все тепло що підіймається і те що Ви будите гріти горище буде йти на нагрівання через дах, стіни і т.д. вулиці.
думаю невірно.
Т.е. по Вашему стоит разобрать полностью перекрытие между комнатой и чердаком и переделать теплоизоляцию (сейчас имеем деревянный пол на чердаке, под ним пенопласт 2*100 мм, под ним рубероид, дальше доски на которые набита вагонка и снизу еще подвесной потолок, со стороны комнаты)? Это будет эффективнее? А чердак оставить неотапливаемый?
Керамічні панелі обігрівають конвекцією (нагріваючи повітря) на 40% , решту 60% тепло передається випромінюванням, як від вогню чи сонця. Відповідно випромінювання нагріває предмети навколо себе, які в свою чергу передають тепло повітрю. Таким чином, якщо стіна не утеплена то панель її буде гріти безконечно, так як стіна віддаватиме тепло туди де їй простіше - на вулицю.
Іншими словами панелі підходять лише для добре теплоізольованого приміщення.
почему бред? вам же никто не обещает +20С держать в комнате 10кв.м нагревателем в 300Вт?? не обещают..
своих 5-10С он держать будет, так что все по честному.
Просто покупатель сам себя обманывает.:D
Добрый день!
Вопрос керамических обогревателей интересен и актуален....Какие будут мысли?......
Не советуем.
Написали полную ерунду. Утеплять либо перекрытие, если мансарда так и будет нежилая, либо уже всю мансарду, если планируете её сделать жилой.
Никаким отоплением сэкономить тепло нельзя. Только утеплением.
Добавлено через 3 минуты
Так это вполне приличная теплоизоляция.
Поэтому и поднял данный вопрос. Вроде теплоизоляция хорошая, а не помогает.
какая хорошая? опишите стены-потолок пол?
У меня стоят панели в доме 30 кв.м стоит 4 панели по 430 ватт. зимой полностью хватало. температура задавалась 23-25.
С 1 ноября по 1 апреля.
4382 за период.
из них: 309 квт по однотарифному счетчику.
День: 2664
Ночь: 1409
С 1.11 по 6.12 тариф был обычный.
Итого: 3267,53 грн за отопительный сезон отопление+нужды.
Если уж так по среднему брать, то получается 100 грн за квадрат.
дом наверное хорошо утеплен?
