S_Lava Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Ставить третью опору по середине или нет? Беседка. 4х2.5 Односкатная крыша (скорее всего металочерепица). Делать 2 опорных столба на сторону или 3? Опоры планирую 150х150. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Если одну сторону сделать немного выше то осадки будут стекать в направленую сторону.И отливы установить.Капли от воды небудут на постройку брызгать.Верхние несущие доски установить руба с шагом до 1 м.Не прогнется.Там чистого пролета останется практически 2 м.Я имею ввиду верх ширина 3 м внутри 2.5 И длина 4 м.Но если устанавливать длинный пролет 4 м то наверное возможен\и будет\ прогиб.Особенно от выпадания снега.Подумайте что бы боковые стороны можно было закрыть от ветра.Весна\осень.Или в ветренную погоду на сквозняке не удобно в беседке находится.А ведь там под накрытием ещо и мангал и печку с вытяжкой можно установить по желанию.ИМХО. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Ставить третью опору по середине или нет? Беседка. 4х2.5 Делать 2 опорных столба на сторону или 3? Опоры планирую 150х150. У меня беседка 5,2х3,5 с опорами из сосны 120х120 и шатровой кровлей из ОСБ, ковра и битумки. Стойки делал через 1,7 м по осям. Ещё есть дизайнерский момент, так как стойки - это ещё и элемент декора: сторону 4 однозначно надо разбивать на 2 части по 2 м. Или второй вариант: сторона 2,5 м делится на 2 по 1,25 м, сторона 4 м - на 3 по 1,33 м. Второй хуже, так как стойки толстые. Кстати, они у Вас уже строганые, так как я тоже брал 150х150, но после строгания и выравнивания получилось 120х120? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ValVal Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 балку перекрытия сделать 60*180. она выдержит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Вот нарисовал, что б чуток понятнее. Сорри - побырику от руки. За соблюдение размеров не взыщите. ну если остановлюсь на схеме четырех Опор (вариант №1 в заглавном посте). то попробую сделать их из 200х200. они будут нестроганые - рублено-шлифованые. вручную. две основные перекладины конечно же будут 200х(не меньше 70), а лучше 200х100. Опять жеж, что получится на лесопилке сделать. Стропила 200х40 с шагом 70 (тут надо максимально тонкие с учетом нагрузок), не охота крышу перегружать и делать мега-тяжелой. По верху необрезная доска 150. Ну и дальше Металоцерепица. Подошью доской 150, типа-необрезной ------------------ Что сксжете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Вот нарисовал, что б чуток понятнее. Что сксжете? Если не обыграть, будет похоже на дровницу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Ну в середине будет Мангал+столешня с раковиной. Стол обеденный и две лавки. Двровница будет рядом. ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Обратите внимание на состаривание дерева 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastmacho Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Слава, у меня накрытие террасы стоит на столбах 200х200, на них лежит брус 140х220, стропила 150х70 через 70 см - на брусе и на стене. Терраса 7 м, пролеты 4 и 3 м. Угол наклона крыши 20 град. Так вот, четырехметровый пролет зимой 2012-го (снега тогда было - выше крыши), прогнулся! Столб там еще один просился, но он бы закрывал вид из окна, так что теперь - любуемся плавным изгибом дерева 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 14 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 брус 140х220, Угол наклона крыши 20 град. Так вот, четырехметровый пролет зимой 2012-го (снега тогда было - выше крыши), прогнулся! Столб там еще один просился, но он бы закрывал вид из окна, так что теперь - любуемся плавным изгибом дерева ОГО!!! 140мм прогнулось. Огромное Спасибо, Олег. буду значит ставить доп столб. А крыто чем? Черепица? мож она тяжеленная? И только чуток снега прпало - и вот )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siy Опубліковано: 10 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2016 Что сксжете? Обязательно поставьте капельник. Мы сделали подобную беседку, по чуть проще. Как Вы будете бревна к полу крепить? Можете на нашей страничке глянуть, а то много печатать (5,6 странички) Там с нуля всё сами 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 12 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2016 да Слава будет вид дровника,да и конструктив не надёжен Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerazaz Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 Слава криша 2 скатная куда красивее да, и балок несущих нужно 3 продольных, и поперечных 2 200-100 или 250-100 придают вид мощности, и надёжности сами кроквы 120-60 вообщем чем толще детали тем меньше деформацыя при усушки а не думал в диком стиле сделать?как твой дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
arsenalstroy Опубліковано: 17 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2016 Вот нарисовал как по мне, то угол наклона кровли надо больше давать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 3 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2016 Обязательно поставьте капельник. Капельник - не знаю, что это в рамках беседки. на бетонных крышках столбиков знаю. У меня будет мкорее всего Металочерепица (максимально легкое решение). водосточка с одной стороны. Как Вы будете бревна к полу крепить? Из бетона уже торчат закладные штыри. На них просто будет надет столб, что б не ушел всторону. низ на рубероид. так как свесы довольно большие, там должно быть "сухо и комфортно" ;) Можете на нашей страничке глянуть, а то много печатать (5,6 странички) Там с нуля всё сам Прочитал, спасибо за советы. У вас из доски стойки. для меня слабовато. бывает по 40 см снега. Вот у людей по 140мм балки прогибаются. )) хочу что-то мощное - дубовое. )) Добавлено через 3 минуты да Слава будет вид дровника,да и конструктив не надёжен Ээээ... блин. не охота конечно, что б был дровник. надеюсь по факту будет лучше. )) но двускатная крыша - НЕ хочу. Стоит Сарай рядом двускатный. Ну не вижу я это все в комплексе двускатным. (( Добавлено через 1 минуту Вот двускатный сарайчег. его крышу снесу и будет все под одной Односкатной. Ну а дровник будет между сараем и Беседкой. )) Добавлено через 20 минут в общем хочу односкатную крышу. По поводу конструктива и укрепления конструкции - если не достаточно мощная-надежная буду Очень рад советам и предложениям. Добавлено через 7 минут как по мне, то угол наклона кровли надо больше давать Я понимаю, что больше угол - меньше нагрузка от снега.. Но тоже не хочу строить карпатскую колыбу островерхую )) даже 20 град (что для снегосхождения тоже недостаточно) - очень много. ненравится такое. так что прийдеться снег выдерживать. и буду 10-12 град ставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baroleks Опубліковано: 3 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2016 S_Lava, не знаю хто Вам малював план і хто буде будувати, але зєднання, яке я обвів вже не правильне. Ось, як правильно це робити (дивимось тільки на розкоси). Дуже важливо, щоб шип вирізався паралельно структурі самого розкосу, тоді і нагрузка буде вздовж тіла розкоса. У Вас на малюнку шип вирізаний під кутом, що є неправильно. Можна почитати форуми канадські і американські по post and beam Можна подивитися ще ось тут www.ncptt.nps.gov/wp-content/uploads/2004-08.pdf Ось чіткіше, як правильно 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 7 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2016 www.ncptt.nps.gov/wp-content/uploads/2004-08.pdf Шикарная книжка, интересно сейчас есть мастера которые могут такое делать, обычно можно увидеть это на перфорированных уголках.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
baroleks Опубліковано: 9 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2016 Шикарная книжка, интересно сейчас есть мастера которые могут такое делать, обычно можно увидеть это на перфорированных уголках.. Звичайно що є. В США, Канаді, Великобританії і досі багато будують по традиційній технології post and beam ( в Великобританії більше називають oak framed). Хоча є багато фірм, що використовують стальні пластини (не просто перфоровані кутники :D), скриті стяжні болти і т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 9 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 липня 2016 S_Lava, не знаю хто Вам малював план і хто буде будувати, але зєднання, яке я обвів вже не правильне. та я кий там план. це просто ескіз. звісно що на ньому з"єднання ніхто не промальовував. Хто зробить??? Поки не зрозуміло. Не маю ще домовленостей на дерев"яну частину. поки із мангалу починати хочу. Те що хочу, ви вже бачили 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
