Shark1248 Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Приветствую всех! Прошу помощи в решении вопроса правильной доставки воды в дом. Есть скважина 45м в ней насос Водолей 63-й. Есть ГА Аквасистем на 80л. и есть пищевой бак пластиковый на 500л. В доме весит двухконтурный котел Беретта Сити. Главный вопрос! Как лучше подавать воду в колонку двухконтурного котла для нагрева? Слышал, что если использовать ГА, то присутствует перепад давления в процессе подачи, что плохо влияет на теплообменник. Рекомендуют поставить накопитель, с которого при помощи насоса и автоматики подавать воду в систему. Так вот... Действительно ли не стоет ставить мембранный ГА, а поставить насос с автоматикой, которая будет включать этот насос при открытии крана в доме и отключать насос при закрытии крана? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Если использовать бак на 500 л .То нужно устанавливать на возвышении\для созлания давления.\И на зиму утеплять.Даже если сможите установить под крышей.Но если установить станцию.То нужно утеплить только трубы подачи воды к дому.Но в случае отсутствия електрики из бака вода будет самотеком попадать в дом а вот из скважины к сожалению нет.Я за станцию.А бак на улице для полива. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shark1248 Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Главный вопрос заключается в том, как защитить теплообменнык колонки в двухконтурном котле??? Ведь если поставить между баком и колонкой станцию с ГА, то в системе будут постоянные скачки давления воды, а этого не хочется! То есть между баком и колонкой нужно ставить насос с каким-то релле, которое при открывании крана в доме пускает насос, который берет воду в баке и отдает воду в смеситель, регулируя давление подачи, а при закрытии крана отключает насос... Но вот что это за релле, и есть ли такое в природе я не знаю... Что-то слышал краем уха про частотники, может кто подскажет, что это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 В двухконтурном котле металический нагреватель вроде бы с гофрированой нержавейки .И там нет большого давления.Но не забывайте переодически делать очистку от накыпи.Может полностью забиться зависит от качества и состава воды .Был в одном доме и при открытии крана сразу побежала горячая вода.На мой вопрос-Как.Ответили что насос постоянно гоняет гор.воду по кругу.Возможно и другие способы быстрого нагрева есть я не знаю.Наберите в поисковике интересующий вопрос.Там даже с картинками можно все посмотреть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Главный вопрос заключается в том, как защитить теплообменнык колонки в двухконтурном котле???Главный вопрос, что вы все проблемы себе надумали, наслушавшись "умных" советчиков. Ничего вашему котлу не будет. Какие скачки давления? На улице 21 век. Если все сделать правильно и накачать правильное давление в ПУСТОЙ! гидроаккумулятор (ниже на 0,2 от значения ВКЛ насоса), будет у вас мир и спокойствие в доме. И не нужно городить никаких емкостей на чердаке. Эти емкости нужны, когда мало воды в центральном водопроводе, или колодце. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Но вот что это за релле, и есть ли такое в природе я не знаю... Что-то слышал краем уха про частотники, может кто подскажет, что это? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Главный вопрос, что вы все проблемы себе надумали, наслушавшись "умных" советчиков. Ничего вашему котлу не будет. Какие скачки давления? На улице 21 век. Если все сделать правильно и накачать правильное давление в ПУСТОЙ! гидроаккумулятор (ниже на 0,2 от значения ВКЛ насоса), будет у вас мир и спокойствие в доме. И не нужно городить никаких емкостей на чердаке. Эти емкости нужны, когда мало воды в центральном водопроводе, или колодце. Читал переписку выше.... много думал.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Shark1248 Опубліковано: 12 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Возможно меня не так поняли... Самая большая ожидаемая проблема при использовании ГА это перепад давления, то есть сначала на пике мощный напор, а потом понижается до момента сработки рэлле. КАК Я СЕБЕ ДУМАЮ!!! Из за этих постоянных скачков давления в системе колонка выдает воду разной температуры, так как газ горит одинаково... То есть когда мы открываем кран горячей воды, загорается горелка, и начинает греть воду в теплообменнике. По скольку давление пиковое, то для нагрева воды требуется большее время горения и приходится дольше жлать горячей воды, но при спаде давления вода начинает течь немного медленнее, и горелка начинает перегревать воду в обменнике... Из-за всего этого происходящего в теплообменнике быстрее образовывается накипь и он теоретически быстрее может выйти из строя. А если во время открытого крана в ванной открыть кран еще и в кухне, то теоретисески давление упадет еще больше, и вода станет греться еще больше... Вот что бы всего этого избежать рекомендуют ставить насос с частотным регулятором, который реагирует на изменение давления в сети, и стабилизирует его... На счет бака на крыше... Это не я! Бак на 500л хочу поставить в подвале дома. Он должен служить накопителем. В баке будет установлен поплавок, который будет подсоединен к глубинному скважинному насосу. Изначально набирается вода в бак, а из бака воду забирает насос с частотным регулятором и отдает ее в симтему... Если я неправ, или заблуждаюсь в чем-то, поправте пожалуйста! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurito Опубліковано: 13 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2016 Бак на 500л хочу поставить в подвале дома. Он должен служить накопителем Накопителем бактерий, сине-зеленых, и другой микрофлоры, при таком водоразборе как у Вас, за какое время водозамена будет? Вы себе шото такое надумали....У самого двухконтурник 24 кВа, ни какого дискомфорта не испытываю. Баки ставят в случаях как писали выше или как бюджетную систему водоочистки (отстой с аэрацией) при большом содержании Ферума и минералов. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2016 Если я неправ, или заблуждаюсь в чем-то, поправте пожалуйста! Прежде чем такое писать, почитайте, что такое модуляция пламени на горелке у двухконтурных настенных котлов, для чего ставят гидроаккумуляторы. Единственное нормальное высказывание по частотнику. Это хорошо для насоса, для котла фиолетово. Поинтересуйтесь ценой на них по сравнению с простым реле. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
