Покупка дома: требуется оценка конструктива по фото
Kochuev
Знакомый думает купить коробку - olx.ua/obyavlenie/prodaetsya-novyy-2-et-dom-pr-lenina-65-IDhXK42.html
Из того, что я вижу - нет полноценного армопояка под крышей. А какие еще проблемы заметны?
План хороший.
А вот газблок 300мм. мало,
надо утеплять.
План хороший.
надо утеплять.
Снаружи 50 см. пенопласта приклеяно.
Не мало? Какая плотность газблока?
Чем отапливается дом?
1. Поцікавтесь чи можливо газ підключити (якщо він потрібен). 25 метрів нічого не значить.
2. Причина продажу?
3. З водою точно все нормально? Я б це перевірив.
ППС 50мм максимум. Скважина 55м в том месте — ниачём. Железо и сероводород почти 100% будут, причём в диких количествах.
25 метров до газа — в городе нестандартное подключение.
Не забывайте, что это дачи за ФТИНТом, хотя и ылитные. В дачных массивах с коммуникациями ваще швах.
2. Причина продажу?
1. Возможно, но очень дорого, но газ не важен.
2. Как и всегда - нужны деньги
3. Скважина есть, вода в ней тоже.
Водоочистка там светит 100%.
За газ там хотят 10куе. Никто его по такой цене подключать не будет.
Там светит очень дорогая водоочистка. У нас скважина 58м, тоже в пойме речки, той же. Вода — слов цензурных нет, даже на технические цели годна весьма ограниченно.
Что со светом: сколько киловатт, возможен ли зонный учёт и тариф на ЭО?
На текущий момент свет по пром тарифу и ничего более. Мощность выясняет.
Лучше отказаться от покупки. Думаю, это и есть причина продажи: коммуникаций нет, тарифы конские.
Ну скажем так, там есть отдаленная перспектива получить нормальное электричество, т.к. тянут уже новую линию (опять же надо выяснять). Платить 5тыс грн за электричество в зимние месяцы не есть огромная проблема для покупателя. Хуже будет, если не окажется нужной мощности.
По идее там 300мм D400. С утеплением 50мм должно быть норм.
Добавлено через 16 минут
А по самому конструктиву, мне одному кажется проблемой распорная крыша на ГБ стены мансарды без кольцевого армопояса?
Дома на продажу всегда делают как можно экономно. Потому, стройте лучше сами. Будет дороже, зато нормальное качество если выберите нормального подрядчика!
А-образная стропильная система на пролетах более 5 метров (см мансарду) - крыша просядет с вероятностью 99%
сколько там стоит участок?
Не увидел армопояса не только под мауэрлатом, но и под перекрытием над первым этажем, это лютый трындец, в таком здании находится опасно для жизни. Но может я ошибаюсь и там монолитное перекрытие и армопояс под мауэрлатом утеплен изнутри газоблоком...
судя по ОСБ на полу мансарды - там таки деревянное перекрытие (ОСБ, кстати, уложено без разбежки)
в общем классический дом "для себя в первый раз"
По плану там 8.5 х9 м. В любом случае нереальный пролет для висячей стропильной системы. Думаю она уже просела.
То что не видно пояса не означает что его там нет. Он может быть из U блоков, тогда визуально его не будет видно. Но в любом случае стропильная система нуждается в усилении.
U-блоки 50 см, их видно, обычные блоки - 60 см, но его нет (не буду утверждать, но 99% даю), так как газик 300 мм, некуда там 100-ку газика ставить (а видим газик с внутренней стороны дома)
перемычки над окнами, судя по замазанному цементом - на просто вставленной арматуре (но по фото сильно не рассмотришь, ТС видел, может обратил внимание)
Сейчас время покупки готового. Часто продают гораздо дешевле вложенного.
Этот дом, кстати, видно, что не на продажу был. Например, у человека лежит куча лишней ваты - просчитался при закупке утеплителя на крышу, а на продажу так не ошибаются. Да и на продажу строят экономно, но обычно без конструктивных просчетов явных.
Просядет или нет - зависит от сечения бруса, а вот наружные стены на мансарде должны разъехаться... Ведь там даже по окнам видно, что не может быть сплошного армопояса.
Участки там 2-5 тыс у.е. за сотку. Место, на самом деле классное, себе даже думал прикупить, но проблемы с коммуникациями заставили подостыть.
По легенде армопояс под перекрытием там есть. Но попрошу обратить внимание.
Перекрытие не монолит.
Да, стропилка категорически в этом доме не нравится.
Я еще не смотрел, но кажется, там уголки.
голые коробки, как эта, и так особых денег не стоят
это точно не дом на продажу, настолько безграмотен, что даже продажники себе такого не позволяют
То есть, участок стоять до 20К. ИМХО - точно не покупать.
А в чем проблема с коммуникациями?
Дайте два!!!
Если серьезно, то это не логично. Дом это не авто, которое со временем теряет стоимость...
А вот в то, что строят на продажу из Г и на соплях, а потом покупателю втирают, что они и так почти половину теряют от вложенного, я поверю гораздо быстрее...
Ему там просто негде быть по определению при деревянном перекрытии, ну разве что между опирающихся на стены балок :D
Но даже, если там вдруг и есть армопояс под перекрытием, то кровлю разбирать полностью нужно 100%
:beer:
если бы все было так просто :-)))
Наверное, вы правы. Цена такой коробки как раз тысяч 20-30.
То есть, участок стоять до 20К. ИМХО - точно не покупать. А в чем проблема с коммуникациями?
Нормальные по расположению все-таки ближе к 30т у.е. за 6-8 соток.
А с коммуникациями традиционная беда в садовых кооперативах внутри города. Электричество через кооператив по пром. тарифу, мощностей мало, трансформатор старый, газ частный и дорогое подключение.
ИМХО, именно эту коробку я бы не брала. Посмотрите другие варианты, вполне возможно, что что-то веселее проскочит :-)
Рабочая дешевая сила и не грамотный прораб= равно этому дому. Ваши заключения не верны. Просто прораб не смог просчитать верно количество ваты. И решил сэкономить на монолитных поясах, так как не понимает зачем они вообще!
Половину продажной цены, ЕМНИМС. Только незастроенных вроде как давно нет.
