Теплый пол сливает воду
SergKo
Доброго времени суток, форумчане !
У меня смонтирован водяной теплый пол. Работает уже примерно полгода. И вроде все нормально, но вот уже второй раз столкнулся с такой ситуацией - приезжаю, смотрю котел выключен, потому, что в системе давление менее нижнего порога ( вроде 0.6 bar ). Под распределительным коллектором теплого пола - мокрый бетон :-(. Залил воду, запустил систему - месяц, а то и два все работает нормально. Что может быть ? Подозреваю, что проблема именно в коллекторе, так как если бы была утечка, то давление падало бы постоянно, а такого нет. :pardon:
Если коллектор, то нужно перекрыть котел и в СО качнуть 6 Атм, сразу вылезет косяк, где течет. Но трудно будет, если это в полу.
Спасибо. Надо будет попробовать. Хотя после монтажа и перед запускам подобную процедуру должны были сделать ?
а с раширительным баком всё нормально? наберите воду в остывшую систему и нагрейте до рабочей температуры и посмотрите за давлением. Затем отключите и дайте остыть, и также посмотрите давление. Могут и воздухоотводчики баловатся.
Расширительный бак - внутри котла, 10 литров. С ним вроде все нормально.
При заполнении в остывшем состоянии доводил давление до 1.2 бар, после прогрева всей системы до заданных 40 градусов - 1.5 бар.
А если это воздухоотводчики, то как в этом убедится/проверить ?
Вода будет на них/ под ними.
Если бы была течь - то давление постепенно падало бы ? Нет ?
Вас не понять, то падает давление, то не падает, то сыро, то не сыро:)
Течь обычно начинается в момент остывания системы, и выявить ее в этот момент легче.
На горячую вода может успевать испаряться.
Смотрите где течет коллектор.
В течение работы системы давление ( по манометру котла ) - одинаково и никуда не падает. И везде сухо :). Единственный момент, когда оно выросло - это при заливе холодной воды в систему и её последующем нагреве до заданной на котле температуры.
То есть, предлагаете нагреть систему, потом дать ей остыть и попытаться увидеть, где течет ? Так ?
Да. А Вы что-то уже сделали?
В общем - всем спасибо за советы.
Вчера вместе с монтажником ТП осмотрели внимательно коллектор. Оказалось, что когда монтировали коллектор, в одном из отходящих шлангов на евроконусе уплотнительная кольцевая резинка замялась немного. Вот через неё вода и вытекала.
Почему сразу и много, а не постепенно - не знаю. Монтажник ТП тоже пожал плечами.
Короче, резинку поменяли. Бум надеяться, что больше такого не повторится. :)
