SergKo Опубліковано: 8 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2016 Доброго времени суток, форумчане ! У меня смонтирован водяной теплый пол. Работает уже примерно полгода. И вроде все нормально, но вот уже второй раз столкнулся с такой ситуацией - приезжаю, смотрю котел выключен, потому, что в системе давление менее нижнего порога ( вроде 0.6 bar ). Под распределительным коллектором теплого пола - мокрый бетон . Залил воду, запустил систему - месяц, а то и два все работает нормально. Что может быть ? Подозреваю, что проблема именно в коллекторе, так как если бы была утечка, то давление падало бы постоянно, а такого нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 8 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2016 Если коллектор, то нужно перекрыть котел и в СО качнуть 6 Атм, сразу вылезет косяк, где течет. Но трудно будет, если это в полу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergKo Опубліковано: 9 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Если коллектор, то нужно перекрыть котел и в СО качнуть 6 Атм, сразу вылезет косяк, где течет. Но трудно будет, если это в полу. Спасибо. Надо будет попробовать. Хотя после монтажа и перед запускам подобную процедуру должны были сделать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Не факт, может и делали. А со временем все может ослабнуть и дать течь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergKo Опубліковано: 9 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 дать течь Если бы была течь - то давление постепенно падало бы ? Нет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 а с раширительным баком всё нормально? наберите воду в остывшую систему и нагрейте до рабочей температуры и посмотрите за давлением. Затем отключите и дайте остыть, и также посмотрите давление. Могут и воздухоотводчики баловатся. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergKo Опубліковано: 9 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 а с раширительным баком всё нормально? наберите воду в остывшую систему и нагрейте до рабочей температуры и посмотрите за давлением. Затем отключите и дайте остыть, и также посмотрите давление. Могут и воздухоотводчики баловатся. Расширительный бак - внутри котла, 10 литров. С ним вроде все нормально. При заполнении в остывшем состоянии доводил давление до 1.2 бар, после прогрева всей системы до заданных 40 градусов - 1.5 бар. А если это воздухоотводчики, то как в этом убедится/проверить ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 А если это воздухоотводчики, то как в этом убедится/проверить ? Вода будет на них/ под ними. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 в системе давление менее нижнего порога ( вроде 0.6 bar ). Под распределительным коллектором теплого пола - мокрый бетон Если бы была течь - то давление постепенно падало бы ? Нет ? Вас не понять, то падает давление, то не падает, то сыро, то не сыро Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Если бы была течь - то давление постепенно падало бы ? Нет ? Течь обычно начинается в момент остывания системы, и выявить ее в этот момент легче. На горячую вода может успевать испаряться. Смотрите где течет коллектор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergKo Опубліковано: 9 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Вас не понять, то падает давление, то не падает, то сыро, то не сыро В течение работы системы давление ( по манометру котла ) - одинаково и никуда не падает. И везде сухо . Единственный момент, когда оно выросло - это при заливе холодной воды в систему и её последующем нагреве до заданной на котле температуры. Добавлено через 1 минуту Течь обычно начинается в момент остывания системы, и выявить ее в этот момент легче. На горячую вода может успевать испаряться. Смотрите где течет коллектор. То есть, предлагаете нагреть систему, потом дать ей остыть и попытаться увидеть, где течет ? Так ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 То есть, предлагаете нагреть систему, потом дать ей остыть и попытаться увидеть, где течет ? Так ? Да. А Вы что-то уже сделали? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergKo Опубліковано: 10 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Да. А Вы что-то уже сделали? Пока нет, сегодня вечером попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergKo Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 В общем - всем спасибо за советы. Вчера вместе с монтажником ТП осмотрели внимательно коллектор. Оказалось, что когда монтировали коллектор, в одном из отходящих шлангов на евроконусе уплотнительная кольцевая резинка замялась немного. Вот через неё вода и вытекала. Почему сразу и много, а не постепенно - не знаю. Монтажник ТП тоже пожал плечами. Короче, резинку поменяли. Бум надеяться, что больше такого не повторится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
