натяжной потолок, обои, багеты
cadet225
планирую клеить багеты на обои сверху в стык к натяжному потолку
что-то не правильно ? или так не делают ? или еще какие-то нюансы ? :)
АУ!!!!!!!!!!!!
не где ж вы гуру и спецы, дайте человеку совет,
подниму тему чтоб услышать мнение
сначало натяжной потом багеты,покраска багет.обои последние.
1 - ну а перед этим всем подготовка стены - грунтовка и шпаклевка ?
2 - багет приклеиваем намазав 1 плоскость к стене ?
3 - может кто-то имел дело с красивыми багетами, которые можно прикрепить еще и к потолочным профилям натяжных потолков ?
1.стена должна быть готова к поклейке обоев
2.да
3.к натяжному потолку(профилю) багет не крепится.
а зачем вообще багеты клеять?:)
ну, назовем это "учет всех внутри семейных интересов" :)
Мы однажды клеили под натяжными плоский багет,который крепиться только к стене.Угловой багет заказчик клеить побоялся,переживал,что багет будет со временем упадёт,если не будет приклеен и к потолку.
У меня преклеин багет к стене при натяжном потолке
Клеил багет после потолка и поклейки обоев ( обои под покраску)
Между багетом и натяжным микро щель, можно избежать если при покраске багета шпателем приподымать натяжной потолок и там прокрашивать тогда как бы плёнка приклеится к багету
я тоже думаю взять на крайний случай что с одной основной плоскостью и клеить на обои
обои будут в основном флизелиновые - AS creation, PS International - на них поклеить багет это гемор и дорого (спец клей) ? или вполне посильная работа ?
Прислоняете багет, на обоях карандашом ставите метки. прислоняете правило или широкий шпатель, канцелярским ножом обрезаете на 3мм выше меток, удаляете полоску обоев, клеите
Клей обычный
На кухне ( перепад температур) клеил "сумашедшей" липучкой ликрасил
Клей обычный
Я бы,как писали выше,сначала приклеил багет,а потом уже клеил обои.
Если обои обычны то да
Если под покраску то после обоев ( так легче, меньше работы)
То есть если я прорежу полоску ножом, то клей под обоями сам увлажниться и обои сами отстанут от стены, а как же с остатками клея которые останутся на стене, их разве не нужно удалять влажной губкой. Может проще клеить сразу полоски ниже натяжного потолка с запасом в пару миллиметров, а потом наклеить багет. Только вот ребята вопрос, а как клеить потом багеты, очееень осторожно сверху натяжной потолок, а на стене новенькие обои, а маляр с двухметровой палкой багет на которой нанесен клей и которая так и норовит прикоснуться то к стене, то к потолку и запачкать их клеем. Ну конечно можно все это делать осторожно....до определенного времени. Но как дальше надо ж подшпаклевать стыки и подтереть их, а как же с покраской самих багет...или хотя б стыками, если багеты покрасить до монтажа.
Красить багеты до монтажа-это бред(что бы там не говорил местный гуру-мастерок)-имхо.
Ну зачем так категорично, частенько этот "бред" - единственный разумный вариант, экономящий кучу времени и сил исполнителю :)
з.ы. Клеить багеты после обоев тоже бред, но можно... Правда если обои имеют глубокий рельеф, то снять выступивший клей весьма хлопотно.
правильно так:
1.натяжной
2. багеты
3. поклейка vs покраска
но можно и как у вас...
единственное что очень желательно, так это прямые руки у мяляра который это будет все делать))
