азеракус Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 День добрый .Не хотел заводить очередную тему, но сомнения гложат Нужен совет. Имеем саманный дом, с новой пристройкой в пол шлакоблока и кирпич. Шиферная крыша, нетечет. Перекрытия балки подшитые со стороны комнат доской, плюс глиняная мазка изнутри( где новая пристройка глиняной мазки нет, там гипсокартонный потолок). Со стороны чердака засыпан керамзит неравномерным слоем 5-10см. сверху забит шалевкой и щели замазаны глиной. Но на пристройке со стороны чердака растелена клеенка. затем между лагами растелен рубероид засыпан керамзи слоем 12-15 см сверху забит доской с потаями. Решил утеплять ватой ( паробарьер изоспан в далее вата термолайф 100 мм и затем опять паробарьер изоспан в и потом забить доской) вату взял но не на всю крышу. НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Что лучше убрать12-15см керамзита на новой пристройке и уложить вату , или на пристройке оставить керамзит , а остальную вату пустить на остальной дом. Вопрос даже не в деньгах , а в том что будет эффективнее. Если вата эффективнее правильно ли будет убрать керамзит и постелить вату поверх рубероида( вынимал чуть чуть керамзита сдвигал рубероид и разорвал немного полиэтилена под ним балки и доска сухии, и на гипсокартонные потолки тоже претензий нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 День добрый .Не хотел заводить очередную тему, но сомнения гложат Нужен совет. Имеем саманный дом, с новой пристройкой в пол шлакоблока и кирпич. Шиферная крыша, нетечет. Перекрытия балки подшитые со стороны комнат доской, плюс глиняная мазка изнутри( где новая пристройка глиняной мазки нет, там гипсокартонный потолок). Со стороны чердака засыпан керамзит неравномерным слоем 5-10см. сверху забит шалевкой и щели замазаны глиной. Но на пристройке со стороны чердака растелена клеенка. затем между лагами растелен рубероид засыпан керамзи слоем 12-15 см сверху забит доской с потаями. Решил утеплять ватой ( паробарьер изоспан в далее вата термолайф 100 мм и затем опять паробарьер изоспан в и потом забить доской) вату взял но не на всю крышу. НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ. Что лучше убрать12-15см керамзита на новой пристройке и уложить вату , или на пристройке оставить керамзит , а остальную вату пустить на остальной дом. Вопрос даже не в деньгах , а в том что будет эффективнее. Если вата эффективнее правильно ли будет убрать керамзит и постелить вату поверх рубероида( вынимал чуть чуть керамзита сдвигал рубероид и разорвал немного полиэтилена под ним балки и доска сухии, и на гипсокартонные потолки тоже претензий нет. Керамзит лучше убрать и уложить минвату, плёнку приклеить 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
