Балконная дверь-окно - как правильно расположить в проеме?
Inexes
Как правильно/правильнее расположить в проеме двери на балкон?
Пододвинув их максимально к балкону (вариант №1) или установить в самом начале проема, если смотреть из комнаты (вармант №2).
Балкон планируется, т.н. "французский".
А у Вас там, что нету четвертей?
Четверти есть, конечно.
Но, можно их и "переместить".
Вопрос в том, нужно ли это делать? :)
Основные правила установки оконного блока по сечению стены следующие:
в однослойных стенах оконный блок размещают ровно посредине толщины стены;
в двухслойных стенах оконную раму устанавливают в максимальном приближении к наружной части стенки, практически соприкасаясь с изоляционным слоем. Идеальное решение - осажденная рама, когда окно выступает за поверхностью стены и его по всему периметру окружает термоизоляционный слой;
в трехслойных стенах оконный блок устанавливается непосредственно в теплоизоляционном слое.
Соответственно устанавливайте балконный блок исходя из типа стены!
Но если Вы будете утеплять и отапливать балкон, то можете ставить, как удобно, т.к. эта дверь фактически становится межкомнатной.
И даже если не будет отапливаться. В данном случае застеклённый балкон является утеплением.
  • 2 місяці потому...
Четвертя вы не перенесете, они либо есть либо их нет. У Вас на чертеже два варианта монтажа, так вот при наличии четвертей используйте третий вариант т.е. вплотную к четвертям.
