Звукоизоляция перекрытия деревянного
romalex4
хотя тема старая, но, как мне кажется актуальности не потеряла. Все-таки - стоит ли заниматься какими-то особыми подходами к звукоизоляции деревянного перекрытия в доме с жилой мансардой. Откликнитесь о своих впечатлениях, проживающие в подобных домах. Спасибо
У мене є книга німецького інженера.
Там є близько 15 варіантів перекриття по дерев'яних балках. Біля кожного варіанту прописано рівень зниження шуму. Так от, в кожному варіанті є шар що створює додаткову масу перекриттю. Це або піщана засипка, або стяжка, чи бетонна плитка.
У нас до таких варіантів мало хто готовий, і результат відповідний - чути кроки, сидіти коли хтось поряд ходить теж не комфортно і т.д.
дуже цікаво, як можна ознайомитися з цими варіантами? Про готовність - не знаю, потрібно прорахувати, можливо вигідніше буде найняти кран та замовити плити. Один варіант я вже розглядаю, це коли балки підлоги та балки стелі окремі і рознесені, і стелю засипано піском 10 см+стружка дерев"яна, є варіант з "плаваючою підлогою", але поки не продумував. Так що, якщо є можливість поділитися матеріалом - дякую
Я сделала так:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2560245&postcount=126
По эффективности звукоизоляции сопоставимо с бетонным перекрытием
які особисті відчуття? чи достатньо комфортно?
Шагов сверху вниз почти не слышно, несмотря на то, что там голая осб. Ничего не рыпит и не скрипит, и вообще ощущается, почти как монолит.
Общая высота от потолка до пола 280мм разной плотности слоёв: гипсокартон, доска, глиняная стяжка 70-80мм, эковата, воздух, осб по звукоизолирующей резине.
Знакомые зашли в гости - были в шоке от "тихости" перекрытия.
У них мощные балки почти 300мм, но... Снизу тонкая доска, потом урса рулонная, потом ОСБ 10(!) мм в 2 слоя прямо к балкам саморезами. В итоге всё перекрытие скрипит и дышит , как живое, и звукоизоляции от шумов сверху недостаточно.
Я думаю, тяжелая стяжка в сердцевине перекрытия, и отсутствие креплений между полом и балками - вот основной плюс для обеспечения звукоизоляции. Ну и резиновая прослойка обязательно.
Нагадайте завтра ввечері, сфотографую і скину сюди.
дякую, нажаль дуже маленькі малюнки, по деяким приходиться здогадуватися. Напишіть, будь ласка назву книги та автора, може знайдеться в неті, дякую
При всех ваших сборных элементах,эко и не очень,все равно через пару лет заскрипит,жучки и т.д. уже проверено на личном опыте,а при таком перекрытии,один раз и навсегда решена проблема с хорошей звукоизоляцией.
На жаль налаштування форуму не дають змоги вкладати великі файли. Пише що не більше 600х600 пікселів. Може на пошту?
Спробуйте пошукати: Блази. Строительная физика.
В деревянном доме самое главное, это "развязать" пол второго этажа и балки перекрытия. Если Вам это удастся, то будет толк. Если нет, то сколько бы Вы ваты или воздушных прослоек не делали, структурный шум будет передаваться по балкам на стены, и уже по стенам обойдет шумоизоляцию перекрытия. Ну и как вариант, заполнить пространство между балок песком, или еще чем-то похожим, для утяжеления перекрытия. Так в старых хрущевках пространство между балками заполняли сроительным мусором.
Во-первых, здесь спрашивали о деревянном перекрытии.
Во-вторых, ваш вариант - очень не дешевое решение...
