Ktulxy Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 Прошу совета по кладке перегородок. Вводные; Фундамент под перегородки заливался отдельно от основного, на глубину 50см и ширину 20см. Есть 1500 штук красного полнотелого кирпича - это примерно 30% от необходимого. Изначально хотел выложить с них котельную и ванну. Но вот теперь сижу и думаю, а не будет ли неравномерной усадка под перестенками из гб и кирпича и как следствие трещины в будущем. И вот Жена предложила вариант, выложить с этого кирпича на сколько его хватит, все стены, ну то бишь это около 4-5ти рядов получится, а дальше погнать с гб. ГБ буду брать такой же ширины как и кирпич 12см. Предлагать до купить кирпич, не стоит. Заниматься кладкой и последующей штукатурной буду сам, потому хочу поминимому сократить использование этого материала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
винни Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 Если есть где применить кирпич то оставьте например на печь,а если перегородки положите ровно из ГБ то штукатурить и не нужно, достаточно будет по шпаклевать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ktulxy Опубліковано: 28 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 Если есть где применить кирпич то оставьте например на печь,а если перегородки положите ровно из ГБ то штукатурить и не нужно, достаточно будет по шпаклевать.... Да, в том то и дело, что мне некуда его деть, не выкинуть же. А так стоит уже почти 10лет на участке, мозолит. Да и економия приличная, 1500 кирпичей - примерно 25м кв стены, а это почти 2 палеты гб, что равняеться около 3тис грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 Прошу совета по кладке перегородок. Вводные; Фундамент под перегородки заливался отдельно от основного, на глубину 50см и ширину 20см. Есть 1500 штук красного полнотелого кирпича - это примерно 30% от необходимого. Изначально хотел выложить с них котельную и ванну. Но вот теперь сижу и думаю, а не будет ли неравномерной усадка под перестенками из гб и кирпича и как следствие трещины в будущем. И вот Жена предложила вариант, выложить с этого кирпича на сколько его хватит, все стены, ну то бишь это около 4-5ти рядов получится, а дальше погнать с гб. ГБ буду брать такой же ширины как и кирпич 12см. Предлагать до купить кирпич, не стоит. Заниматься кладкой и последующей штукатурной буду сам, потому хочу поминимому сократить использование этого материала. 1. Продайте его просто - б/у кирпич улетит сразу; 2. У Вас фундамент хороший. Выложите перегородки с/у из кирпича, а все остальное из ГБ - 150 мм толщиной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ktulxy Опубліковано: 2 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2016 Стоит ли стены привязывать к основным? В любом случае будет не равномерная усадка . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
