чебураш Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 Наклон участка больше, чем 2 см на метр. Септик будет находиться ниже чем дом. Расстояние от дома до предполагаемого септика 18-20м. Можно ли сделать походу 110 канализационной трубы ступеньку сантиметров 20...30? В том месте сделать на всякий случай ревизию... Если можно, то как лучше сделать - плавно коленами 45...33..22 или сразу 90 вниз 90...и пошла дальше... Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 Наклон участка больше, чем 2 см на метр. Септик будет находиться ниже чем дом. Расстояние от дома до предполагаемого септика 18-20м. Можно ли сделать походу 110 канализационной трубы ступеньку сантиметров 20...30? В том месте сделать на всякий случай ревизию... Если можно, то как лучше сделать - плавно коленами 45...33..22 или сразу 90 вниз 90...и пошла дальше... Спасибо! 2 см уклона на метр длины неспроста. Это уклон, при котором скорости движения жидкости и твердой фракции примерно одинаковы. Сделаете больше уклон, вода улетит, оставшееся эээ.... прилипнет, сделаете меньше, воде не хватит напора смыто то, что эээ... снова прилипнет. Делайте плавные повороты с коленами не более 45`, и все будет Ок. Насчет ревизии поддерживаю! Лучше ее поставить, от греха подальше. Кстати, я у себя на улице ставлю квартирные "серые" ревизии, но те, что потолще и подороже, т.к. за "рыжие" просят ну совсем уж непомерных денег, а хорошая серая отработает нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
чебураш Опубліковано: 28 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 2 см уклона на метр длины неспроста. Это уклон, при котором скорости движения жидкости и твердой фракции примерно одинаковы. Сделаете больше уклон, вода улетит, оставшееся эээ.... прилипнет, сделаете меньше, воде не хватит напора смыто то, что эээ... снова прилипнет. Делайте плавные повороты с коленами не более 45`, и все будет Ок. Насчет ревизии поддерживаю! Лучше ее поставить, от греха подальше. Кстати, я у себя на улице ставлю квартирные "серые" ревизии, но те, что потолще и подороже, т.к. за "рыжие" просят ну совсем уж непомерных денег, а хорошая серая отработает нормально. Так я то знаю, что нужно 2см/м, я просто говорю был ли у кого опыт использования вертикальной ступеньки с перепадом 20-30см. Сразу за гильзой к сожалению сделать ступеньку не получиться, только где-то через метров 7... Ревизию конечно буду ставить одну, хоть труба без поворотов... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 Так я то знаю, что нужно 2см/м, я просто говорю был ли у кого опыт использования вертикальной ступеньки с перепадом 20-30см. Сразу за гильзой к сожалению сделать ступеньку не получиться, только где-то через метров 7... Ревизию конечно буду ставить одну, хоть труба без поворотов... Мне кажется, даже в доме у себя и не такое найдете Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 был ли у кого опыт использования вертикальной ступеньки с перепадом 20-30см. У меня две такие ступеньки, каналье 1,5 года, пока всё нормально. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 Если можно, то как лучше сделать - плавно коленами 45...33..22 или сразу 90 вниз 90...и пошла дальше... Спасибо! Как по мне то плавно. Не любит Г... резкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ded_M03ay Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 Наклон участка больше, чем 2 см на метр. Септик будет находиться ниже чем дом. Расстояние от дома до предполагаемого септика 18-20м. Можно ли сделать походу 110 канализационной трубы ступеньку сантиметров 20...30? В том месте сделать на всякий случай ревизию... Если можно, то как лучше сделать - плавно коленами 45...33..22 или сразу 90 вниз 90...и пошла дальше... Спасибо! СНиП 2.04.01-85 (знаю что уже есть ДБН но лень в нем искать): п.18.2. ".....безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02". Если не понятно то 0.02 это 2 см. на метр п.18.3. "Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15" то есть 15 см. на 1 метр. Так что не нужно никаких ступенек. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 СНиП 2.04.01-85 (знаю что уже есть ДБН но лень в нем искать): п.18.2. ".....безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02". Если не понятно то 0.02 это 2 см. на метр п.18.3. "Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15" то есть 15 см. на 1 метр. Так что не нужно никаких ступенек. У человека рельеф не позволяет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 В таких ситуациях строят сооружения именуемые- перепадные колодцы. Такое актуально в многоквартирных и промышленных вариантах. Чтобы не городить такое у себя на участке и соблюсти правильные уклоны, достаточно в месте опуска установить тройник 110х45, в него отвод 45грд(на прием), вместе получится 90грд, в низ тройника 2 отвода 45грд(на выпуск) . В верхний раструб тройника вставляем отрезок трубы до уровня грунта, в раструб заглушку. Вот и мини перепадный колодец с возможностью прочистки. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 В таких ситуациях строят сооружения именуемые- перепадные колодцы. Такое актуально в многоквартирных и промышленных вариантах. Чтобы не городить такое у себя на участке и соблюсти правильные уклоны, достаточно в месте опуска установить тройник 110х45, в него отвод 45грд(на прием), вместе получится 90грд, в низ тройника 2 отвода 45грд(на выпуск) . В верхний раструб тройника вставляем отрезок трубы до уровня грунта, в раструб заглушку. Вот и мини перепадный колодец с возможностью прочистки. Скажите пожалуйста, а какой максимальной высоты можно сделать перепад? Скажем 1м или 2м, можно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 Скажем 1м или 2м, можно? Есть городские каналы, там и по 10м высоты. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 25 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2016 Есть городские каналы, там и по 10м высоты. Там наверное трубы металлические. Думаете с пластиковой ничего не случится? Вообще на какую максимальную глубину можно закапывать 110 трубу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 Вообще на какую максимальную глубину можно закапывать 110 трубу? На какую хотите Вот только трубы в таком случае нужны рыжие усиленные phoenix-master.com/kanalizacionnye-truby/kanalizacionnaya-naruzhnaya-truba-110 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Al_Capone Опубліковано: 26 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2016 На какую хотите Вот только трубы в таком случае нужны рыжие усиленные phoenix-master.com/kanalizacionnye-truby/kanalizacionnaya-naruzhnaya-truba-110 С толщиной стенки 3,2 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Diamond servis" Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 В таких ситуациях строят сооружения именуемые- перепадные колодцы. Такое актуально в многоквартирных и промышленных вариантах. Чтобы не городить такое у себя на участке и соблюсти правильные уклоны, достаточно в месте опуска установить тройник 110х45, в него отвод 45грд(на прием), вместе получится 90грд, в низ тройника 2 отвода 45грд(на выпуск) . В верхний раструб тройника вставляем отрезок трубы до уровня грунта, в раструб заглушку. Вот и мини перепадный колодец с возможностью прочистки. Да согласен-видели такое! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
