ступенька в наружной канализации
чебураш
Наклон участка больше, чем 2 см на метр. Септик будет находиться ниже чем дом. Расстояние от дома до предполагаемого септика 18-20м. Можно ли сделать походу 110 канализационной трубы ступеньку сантиметров 20...30? В том месте сделать на всякий случай ревизию... Если можно, то как лучше сделать - плавно коленами 45...33..22 или сразу 90 вниз 90...и пошла дальше... Спасибо!
2 см уклона на метр длины неспроста. Это уклон, при котором скорости движения жидкости и твердой фракции примерно одинаковы. Сделаете больше уклон, вода улетит, оставшееся эээ.... прилипнет, сделаете меньше, воде не хватит напора смыто то, что эээ... снова прилипнет. Делайте плавные повороты с коленами не более 45`, и все будет Ок. Насчет ревизии поддерживаю! Лучше ее поставить, от греха подальше.
Кстати, я у себя на улице ставлю квартирные "серые" ревизии, но те, что потолще и подороже, т.к. за "рыжие" просят ну совсем уж непомерных денег, а хорошая серая отработает нормально.
Так я то знаю, что нужно 2см/м, я просто говорю был ли у кого опыт использования вертикальной ступеньки с перепадом 20-30см. Сразу за гильзой к сожалению сделать ступеньку не получиться, только где-то через метров 7...
Ревизию конечно буду ставить одну, хоть труба без поворотов...
Мне кажется, даже в доме у себя и не такое найдете :)
У меня две такие ступеньки, каналье 1,5 года, пока всё нормально.
Как по мне то плавно. Не любит Г... резкости.
СНиП 2.04.01-85 (знаю что уже есть ДБН но лень в нем искать):
п.18.2. ".....безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02". Если не понятно то 0.02 это 2 см. на метр
п.18.3. "Наибольший уклон трубопроводов не должен превышать 0,15" то есть 15 см. на 1 метр.
Так что не нужно никаких ступенек.
У человека рельеф не позволяет.
В таких ситуациях строят сооружения именуемые- перепадные колодцы. Такое актуально в многоквартирных и промышленных вариантах. Чтобы не городить такое у себя на участке и соблюсти правильные уклоны, достаточно в месте опуска установить тройник 110х45, в него отвод 45грд(на прием), вместе получится 90грд, в низ тройника 2 отвода 45грд(на выпуск) . В верхний раструб тройника вставляем отрезок трубы до уровня грунта, в раструб заглушку. Вот и мини перепадный колодец с возможностью прочистки.
  • 4 тижні потому...
Скажите пожалуйста, а какой максимальной высоты можно сделать перепад?
Скажем 1м или 2м, можно?
Есть городские каналы, там и по 10м высоты.
Там наверное трубы металлические.
Думаете с пластиковой ничего не случится?
Вообще на какую максимальную глубину можно закапывать 110 трубу?
На какую хотите:) Вот только трубы в таком случае нужны рыжие усиленные
phoenix-master.com/kanalizacionnye-truby/kanalizacionnaya-naruzhnaya-truba-110
С толщиной стенки 3,2 мм?
Да согласен-видели такое!
