Вован-атаман Опубліковано: 26 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 Наконец-то куплен участок, вынесен внатуру, теперь пытаюсь разобраться с порядком действий... Участок вполне ровный, но его всё равно надо поднимать по отношению к уровню построенного соседнего участка, тоесть прийдется завезти немало грунта..., интересует порядок действий: 1. Когда делать геологию?, сейчас или уже после подсыпки и выравнивания... 2. Надо ли в этом случае делать топосъёмку?, если да, то опять таки на каком этапе... 3. Надо ли вобще снимать верхний слой грунта с бурьянами, корнями и т.д.?? 4. Какой лучше всего использовать грунт на подсыпку, каким должен быть пирог...?? 5. Еще мне говорили типа делай фундамент под дом на уровне фундамента соседнего дома, а уже потом подсыпать грунта сколько понадобиться и выравнивать..., правильно ли это?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 26 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 Наконец-то куплен участок, вынесен внатуру, теперь пытаюсь разобраться с порядком действий... Участок вполне ровный, но его всё равно надо поднимать по отношению к уровню построенного соседнего участка, тоесть прийдется завезти немало грунта..., интересует порядок действий: 1. Когда делать геологию?, сейчас или уже после подсыпки и выравнивания... 2. Надо ли в этом случае делать топосъёмку?, если да, то опять таки на каком этапе... 3. Надо ли вобще снимать верхний слой грунта с бурьянами, корнями и т.д.?? 4. Какой лучше всего использовать грунт на подсыпку, каким должен быть пирог...?? 5. Еще мне говорили типа делай фундамент под дом на уровне фундамента соседнего дома, а уже потом подсыпать грунта сколько понадобиться и выравнивать..., правильно ли это?? 1. Сейчас 2. Когда будете размечать фундамент 3. как минимум под пятном застройки 4. Посмотрите темы уже построенных домов. Игорь М подобное работы выполнял у себя. 5. Вариант дом на приподнятом цоколе. Если планируете подниматься весь участок тогда лучше всего нанять экскаватор и весь верхней плодородный слой снять и складировать в свободное место на участке. Залить фундамент учитывая будущий уровень участка. Построили коробку, подняли участок и в самом конце после фасадов и дорожек разровнять плодородный слой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
boss_maxx Опубліковано: 26 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 ВЫравнивать\подымать\участок нужно только в том случае если у Вас нызына.На участке будет собираться вода.Если участок песчаный то вода должна уходить с поверхности.Если будет подвал то будет и земля на подсыпку.Воопще земля дорогая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 26 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 ВЫравнивать\подымать\участок нужно только в том случае если у Вас нызына.На участке будет собираться вода.Если участок песчаный то вода должна уходить с поверхности.Если будет подвал то будет и земля на подсыпку.Воопще земля дорогая. У моего соседа весь участок поднят примерно на 80 см. по отношению к моему, скорее всего вся вода будет стекать от него ко мне, вот поэтому и хочу поднять свой участок.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrij007 Опубліковано: 26 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 верхній шар грунту зняти,підсипати глиною і всяким сміттям(в 2 рази дешевше землі),потім зверху грунт розрівняти.На свіжонасипане фундамент не ставити,краще зараз на твердий грунт.Та і ця затія вам обійдеться в 1000-2000$,воно вам зараз треба? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 26 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 26 лютого 2016 верхній шар грунту зняти,підсипати глиною і всяким сміттям(в 2 рази дешевше землі),потім зверху грунт розрівняти.На свіжонасипане фундамент не ставити,краще зараз на твердий грунт.Та і ця затія вам обійдеться в 1000-2000$,воно вам зараз треба? Я пытаюсь разобраться как сделать правильно и как делают люди, чтобы в будущем эта экономия мне не вылезла боком... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Grineko Опубліковано: 27 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2016 Я пытаюсь разобраться как сделать правильно и как делают люди, чтобы в будущем эта экономия мне не вылезла боком... Может сделайте пару фото,лицо-фасад от соседа и с боку,но при этом пару колышек по уровню пометить красной ниткой или лентой на колышках,потом народ более конкретно подскажет. А то не понятно что у соседа и что вы хотите, может ничего и не надо делать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 У моего соседа весь участок поднят примерно на 80 см. по отношению к моему, скорее всего вся вода будет стекать от него ко мне, вот поэтому и хочу поднять свой участок.... .Если участок песчаный то вода должна уходить с поверхности смотря какой у Вас грунт какой у Вас грунт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 28 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 смотря какой у Вас грунт какой у Вас грунт? Сложно сказать, геологию не делал, знаю точно что это бывшие сады... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 28 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2016 Сложно сказать, геологию не делал, знаю точно что это бывшие сады... а УГВ какой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 29 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 а УГВ какой? Точно не скажу, но соседи говорят что до воды очень далеко, но могут попадаться и плавуны... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РоманБ Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 Точно не скажу, но соседи говорят что до воды очень далеко, но могут попадаться и плавуны... Снимаете плодородный слой(можно в сторонку сложить) Навозите СУГЛИНОК, СУПЕСЬ. 30 тонник по 400-700 грн. Ровняете все бульдозером, потом снова довозите где нужно. И снова ровняете. Там где будет дом плодородку обратно не подспаете, там где сад, огород, загон плодородку. И не забудьте оставить место под стой материалы. Все топосьемки, геологии делаете уже после. И вуаля у вас красота! ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 6 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 Снимаете плодородный слой(можно в сторонку сложить) Навозите СУГЛИНОК, СУПЕСЬ. 30 тонник по 400-700 грн. Ровняете все бульдозером, потом снова довозите где нужно. И снова ровняете. Там где будет дом плодородку обратно не подспаете, там где сад, огород, загон плодородку. И не забудьте оставить место под стой материалы. Все топосьемки, геологии делаете уже после. И вуаля у вас красота! ) -Какой тогда смысл делать топосъёмку если участок будет уже ровненький...?? -получается что геологию делать уже после поднятия участка, а в чем тогда смысл если я и так буду знать какой грунт завёз...?? и что делать со временем когда завезённый грунт вокруг дома усядется...?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 Навозите СУГЛИНОК, СУПЕСЬ. 30 тонник по 400-700 грн. суглинок и супесь, мягко говоря, разные вещи настолько разные, что первая создаст проблем, а вторая может их решить первично понимание какой у ТС грунт и геология и уже потом понимать что и как делать опять же, сам по себе участок просто ниже соседа не есть проблема на песках, супесях и подобном, но таким может стать проблемой на суглинках и глинах, смотреть надо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РоманБ Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 суглинок и супесь, мягко говоря, разные вещи настолько разные, что первая создаст проблем, а вторая может их решить первично понимание какой у ТС грунт и геология и уже потом понимать что и как делать опять же, сам по себе участок просто ниже соседа не есть проблема на песках, супесях и подобном, но таким может стать проблемой на суглинках и глинах, смотреть надо Так прикол в том что он не найдет ни чистого суглинка не супеси, скажут что везут супесь привезут суглинок и наоборот... Да и задача подняться на уровень соседа. Как я понимаю. А если сейчас сделает геологию и покажет ему она что песок под ним так все равно чес сыпать по сути, а если грунты не устойчивые покажет то все равно супесь или суглинок и плиту делать или сваи... ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 7 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 Может сделайте пару фото,лицо-фасад от соседа и с боку,но при этом пару колышек по уровню пометить красной ниткой или лентой на колышках,потом народ более конкретно подскажет. А то не понятно что у соседа и что вы хотите, может ничего и не надо делать. Вам правильно подсказывают.Если у Вас участки расположены на склоне может вобще ничего не нужно делать.У меня например участок на склоне в дачном кооперативе.На улице на каждой стороне расположено где-то по 17 участков с перепадом по 50-100 см.От соседа выше стоит подпорная стенка высотой до 1м которая является и фундаментом забора. А от нижнего соседа я сделал стенку высотой до 80 см.Никакая вода никуда не стекает. Но у нас глинистые грунты.Единственое, что когда идут сильные ливни по дороге текут настоящие селевые потоки которые ее размывали.Ну так мы ее забетонировали и сделали в ней желоб для стока воды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 7 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 Спасибо всем кто пытается вникнуть и что-то посоветовать...) Сегодня побывал на участке и посмотрел на ситуацию другим взглядом, после снега и уже слегка подсохшую почву. По всей видимости там уже толстый слой густой и высохшей травы, возможно даже нескольких созонов,плюс растёт бурьян и немного тонких деревьев в виде самосева. Как вариант для начала можно всё это аккуратно подпалить, а потом снять верхний слой 5-10 см. или же сразу снимать весь этот слой травы, бурьяна и т.д... Ну а уже после этого поднимать участок на 40-50 см., хорошо утрамбовать, сделать геологию и что-то строить, при этом сделать запас на усадку завезённого грунта... Прикладываю несколько фоток, правда сделаны с высоты около 1м., но для наглядности подойдут, где красным цветом границы участка, а голубым узкий и единственный подъезд к участку... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 7 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 Подсыпать тем грунтом что выберете с фундамента .А так особо не заморачиваться. У вас легкий склон. Вода будет в землю уходить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вован-атаман Опубліковано: 7 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 Подсыпать тем грунтом что выберете с фундамента .А так особо не заморачиваться. У вас легкий склон. Вода будет в землю уходить. Ну с подсыпкой я уже почти разобрался, возможно если будут недалеко рыть котлован или просто недорого, то завезу немного грунта, думаю не помешает, особенно чернозём.. А вот что на данный момент делать с верхним слоем всех этих бурьянов и травы...?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 7 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2016 А вот что на данный момент делать с верхним слоем всех этих бурьянов и травы...?? Снять дерн под пятном застройки и собрать в кучку отдельно. Никакого палить - пожар соседям сделаете, будет "отличное" начало Вашей стройки. Крупное - руками, с мелким потом разберетесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нетлик Опубліковано: 8 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2016 У меня подобный вопрос, неровный участок, разница между верхним и нижним краем 1 м, подскажите, подсыпать нужно только черноземом или на низ можно насыпать что-то подешевле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РоманБ Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 У меня подобный вопрос, неровный участок, разница между верхним и нижним краем 1 м, подскажите, подсыпать нужно только черноземом или на низ можно насыпать что-то подешевле? Черноземом если вы строится не будете а если будете то СУПЕСЬ СУГЛИНОК ПЕСОК. Почитайте на чем должен стоять фундамент и все станет ясно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нетлик Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Черноземом если вы строится не будете а если будете то СУПЕСЬ СУГЛИНОК ПЕСОК. Почитайте на чем должен стоять фундамент и все станет ясно. Строиться будем, но как раз на высокой части участка, там все понятно, а нижнюю часть участка надо поднимать, там будет газон, деревья и хозблок с баней и летним душем и туалетом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
XL.pro Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 ..., интересует порядок действий: 1. Когда делать геологию?, сейчас или уже после подсыпки и выравнивания... 2. Надо ли в этом случае делать топосъёмку?, если да, то опять таки на каком этапе... 3. Надо ли вобще снимать верхний слой грунта с бурьянами, корнями и т.д.?? 4. Какой лучше всего использовать грунт на подсыпку, каким должен быть пирог...?? 5. Еще мне говорили типа делай фундамент под дом на уровне фундамента соседнего дома, а уже потом подсыпать грунта сколько понадобиться и выравнивать..., правильно ли это?? Имхо: 1. Геологию можно делать как в марте, так и в апреле, когда земля еще влажная, будет виден уровень грунтовых вод. 2. Как правило, геодезия делается одновременно с геологией, но не критично раньше/позже. 3. Не обязательно. 4. Смотря, что геология покажет. 5. Не обязательно. И еще, нельзя/нежелательно делать "подсыпку" под пятно застройки. Зачем хотите поднимать свой участок к уровню соседского? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergio Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Учтите при подсыпке нрунта еще такой нюанс как усадка.Которая может продолжатся пару лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
