Угловой порог к лестнице
KuN
Добрый день.
Есть лестница, примыкает сверху к полу подступенником.
Надо поставить угловой порог, чтоб прижать подступенник и задюбелиться в перекрытие. Всё вроде просто, но толщина подступенника 20мм, а значит отверстия под дюбеля надо хотя бы в 30мм от угла, а всё что могу найти не дотягивает и до 25мм.
Где-то есть подходящие пороги?
Если делать правильно то подступенок нужно накрыть ступенью,если у Вас ламинат на бетоне то нужно вырезать ламинат и задолбатся в бетоне на 30 мм,в ступени сделать четверть для ламината и ступень приклеить к бетону.На фото способ монтажа столба на ламинат,другого не нашел но принцип тот же, поймете что к чему...
Как вариант сделайте себе уголок с дерева и покрасьте его в цвет лестницы. Несколько раз так делали. Или же делать так как описали постом выше , выфрезеровать ступень и накрыть подступень.
