cколько стоит работа по утеплению фасада минватой?
Alexey1985
А из чего состоит эта цена? Приклеить вату на клей, задюбелить, нанести клей + армирующую сетку+ короед? Леса сюда входят или необходимо отдельно брать?
Устройство скреплённой системы теплоизоляции на основе утеплителя из минераловатного волокна - 170-190 грн/м.кв. (в зависимости от сложности)
Состав работ:
*установка/разборка строительных лесов
*подготовка основания (в т.ч. крепление стартового профиля)
*приклейка утеплителя
*крепление утеплителя дюбелями
*нанесение армировочного слоя. По инструкции: сначала смесь и потом втапливание в неё сетки с последующим укрытием слоем армосмеси. В том числе устройство "косынок" на проёмах.
*подготовка армослоя к дальнейшей обработке: грубая затирка армосмеси (по необходимости), огрунтовка
*нанесение готовой (колерованной) защитно-декоративной штукатурки (короед, барашек, мраморная и т.п.)
В стоимость НЕ включены:
*доставка лесов
*окраска и огрунтовка штукатурки (если работаем с минеральной)
Считается по чистой площади, с вычетом площади проёмов.
(Аналогичная работа на основе пенопласта - 140-160 грн/м.кв.)
Устройство системы утепления на откосах проёмов - 100 грн/м.пог.
Декор (обрамление проёмов, пояски, сандрики) из пенопласта - 120 грн/м.пог.
Устройство подшивки свесов - 120 грн/м.пог.
Навеска водосточных желобов и труб - 80 грн/м.пог.
Большое спасибо за развёрнутый ответ
Всегда пожалуйста!
Если есть конкретная потребность или объём - обращайтесь. Поможем!
Состав работ:
*доставка лесов
Простите! Это работа с материалом?
Странно воспринимать такие вопросы от плиточника...
... У Вас цена по уклаке плитки формируется с учетом клея и самой плитки???
Состав работ:
*доставка лесов
прошу прокоментировать это видео:https://www.facebook.com/tutukraina/videos/785939888209634/
Прошу позволить мне проигнорировать Вашу просьбу.
Явно заказное видео. Смешно смотреть до коликов. Настолько все перекручено. (воздух не пропускает - но воду накапливает, какой то нано материал). Мыши так накинулись - как будто это самое вкусное что они пробовали (думаю намазали салом или маслом).
Может краски и сгустили, но в принципе все правда (окромя водопоглащения и морозостойкости)!
И я подтвержу что экструзию не рекомендуется использовать в жилых помещениях, это классный материал для цоколей/фундаментов, отмосток/дорог и т.п но не для утепления домов...
Дешевый ЭППС действительно имеет очень плохую адгезию. Но на рынке предостаточно производителей, которые дают нормальную адгезию.
Что же касается конкретно рассматриваемого примера, то там отчетливо видно технические косяки подрядчика. Сетка тупо примазана к утеплителю, предварительно закреплена дюбелями. Это системное нарушение.
И да, видео явная заказуха, свои косяки оправдывают "плохим материалом"...
А как сетка должна быть примазана?!
Это по инструкции, а на практике в большинстве случаев сетка прикладывается к утеплителю и "примазывается" слоем смеси.
