трёхслойная кладка
LeznovYan
господа! газоблок-утеплитель-силикатный кирпич .тема может и стара но так и не обоснована .вопрос утеплителя- вата или пенопласт? из опыта (вата)-боится влаги при намокании садиться теплопроводимость увеличивается.мыши крысы как дома.пар пропускает - но и впускает. вентзазор -вопрос интересный а кто-то мерял влажность ваты после завершения работ или вскрывал после нескольких лет эксплуатации хорошо бы в межсезонье когда она должна работать? горючесть-между кирпичом и блоком ? экологичность-кто работал тот в курсах и это всё летает между стен.ну и цена!Так пенопласт-не боится влаги .теплее.легче по весу и работе . плохо- но пропускает пар для этих целей есть вытяжка .пол. потолок.окна . горит -опять же между кирпичом и блоком без вент канала ? отчего ? мыши- живут . но и с этим вопрос решается заделкой раствором открых мест доступа (откосы чердак и тд) спасибо за терпение если можно- дельные высказывание по существу без интернетных точек зрения .спасибо!
Добавлено через 15 минут
хотелось бы добавить-при наружном утеплении фасада опять же мы закупориваем вату слоем краска-грунт.штукатуркой на основе смол и фасадной краски в основе латекс и прочей химии (извините не химик) .спасибо за внимание!
Непонятно что снаружи ,что внутри..если силикатный кирпич как несущий материал,снаружи газоблок, то можно применить аэрок 150. По моему 3тий лишний :)
газоблок 30 см-утеплитель 10см-облицовка пол кирпича. утеплитель обязательно . интересует мнение касательно утеплителя из всего выше перечисленного.может кто-то приведёт свои доводы в пользу того или другого материала?
Вы уже ответили на свои вопросы по материалу,что есть плохо. А другие материалы не пробовали прикинуть?...Есть же другие более качественные мат. эко-паропрониц.(дыш-стена)не требующие доп-утепления с хорошей прочностью. Или Вы видите только ГБ и силикатный кирпич,которые больше всего впитывают влагу,что в последствии сырость и грибок.
так как кирпич будет элементом отделки хотел бы отсечь поступление влаги с улицы в стены пенопластом а не ватой. так каков же вердикт?
господа- спецы.дайте пожалуйста вразумительный ответ на приведённые доводы.с учётом что на внутренних стенах отделка обои и декоративная штукатурка тоже вопрос пароизоляции сомнителен (ОБОИ-ВИНИЛ ШТУКАТУРКА-МАРСЕЛЬКА).СПАСИБО!!!
