BeeKeeper Опубліковано: 3 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2009 Добрый день. Дом строится в разных уровнях. Левая часть - гараж + 2-й этаж над гаражом - пол гаража на уровне земли. Под этой частью планирую фундамент глубиной в 1м. Точнее. Будет армированная монолитная подушка 400 высотой и 600 в ширину и на ней сам монолитный фундамент (600 мм высотой и 400 шириной). Правая часть - цокольный этаж, стоящий на такой же монолитной подушке, но заложенной на 650 мм. ниже. Дальше идет стена из термоблоков (пенопласт 50 + монолит 200 + пенопласт 50) Подскажите, как правильно связать эти две подушки да и сам фундамент гаража со стеной цоколя. Как вынести арматуру, из цокольной подушки, чтобы впоследствии привязать к ней подушку гаража. Заливку подушек левой и правой частей вынужден разнести во времени. Строиться сначала будет правая часть (цоколь), и где-то через 30 - 40 дней (когда накроется цоколь перекрытием) будет заливаться фундамент под гараж. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
www_oleg Опубліковано: 6 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Добрый день. Дом строится в разных уровнях. Левая часть - гараж + 2-й этаж над гаражом - пол гаража на уровне земли. Под этой частью планирую фундамент глубиной в 1м. Точнее. Будет армированная монолитная подушка 400 высотой и 600 в ширину и на ней сам монолитный фундамент (600 мм высотой и 400 шириной). Правая часть - цокольный этаж, стоящий на такой же монолитной подушке, но заложенной на 650 мм. ниже. Дальше идет стена из термоблоков (пенопласт 50 + монолит 200 + пенопласт 50) Подскажите, как правильно связать эти две подушки да и сам фундамент гаража со стеной цоколя. Как вынести арматуру, из цокольной подушки, чтобы впоследствии привязать к ней подушку гаража. Заливку подушек левой и правой частей вынужден разнести во времени. Строиться сначала будет правая часть (цоколь), и где-то через 30 - 40 дней (когда накроется цоколь перекрытием) будет заливаться фундамент под гараж. Времени прошло много, построились? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 6 липня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2011 Времени прошло много, построились? Нет еще не построился. У меня: Запланированный долгострой Строюсь с зарплаты Строюсь в основном своими руками + 1-2 подсобника + иногда взрослые сыновья совершают трудовой десант на стройку. Строюсь по выходным и в отпуске Я когда с женой начинал эту авантюру, то вполне осознавал, что эта стройка этак лет на 4-5. Т.е. долгострой. Отчасти поэтому и выбрал термодом - можно строить частями и своими силами. Когда сам, когда с двумя взрослыми сыновьями. Фото не самые свежие. За июнь дом хорошо поднялся. Только вот последние дожди тормознули... Сейчас осталось несколько рядов до перекрытия между вторым этажом и холодным чердаком. Балки уже закупил. Считаю стропильную систему. В общем надеюсь в конце лета - начале осени накрыть коробку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
игорь70 Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Добрый день! Я столкнулся с такой же проблемкой разноуровневости. Только я собираюсь опустить фундамент под пристроенным гаражом с подвалом. Т.е.участок фундаментной подушки под совместной с гаражом стеной дома, планирую опустить на 1м ниже подушки под остальными 3-мя стенами. Поделитесь,пжс,как вы разрулили этот вопрос? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wertexan Опубліковано: 18 липня 2011 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2011 Нужно делать плавный переход по грунту. Тоесть нижняя подушка подходик к верхней а потом по грунту под углом 45° соединяется с верхней, но верхняя идет горизонтально аж до начала скоса. Тоесть получается такая треугольная глыба бетона, армированная по всем сторонам. Это дорого, но это лучший вариант. Объяснил, как смог). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
