Посоветуйте пожалуйста камино печь теплоаккумулирующую.
Deja
Посоветуйте пожалуйста камино печь весом не больше тонны... для нормального отопления небольшого дома.
Смотрю в сторону (ссылка устарела)
но смущает цена ...
может есть что то подобное у других производителей ?
реально ли сложить из кирпича печь с таким весом?
может поставить такой вариант?(ссылка устарела) будет ли он работать или это чисто для красоты?
Deja, План дома.? Из чего дом.? Вид топлива.? Хотелки.?
газобетон д400, 400 толщина, камин будет стоять в кухне гостинной 35 квадратов в левом нижнем углу по чертежу, сверху 2 спальни по 15 метров,
топливо пока рассматривал только дрова
хочу чтоб была возможность отапливать им эти помещения, потому что газа нет и не будет.
Чем вызвано ограничение в 1000кг.Нормальная теплоемкая печь 2-3 тонны.
согласен,поэтому и в поиске,потому что по нормальному невыходит(
ограниченно плитой перекрытия(ее состоянием) на которую будет установлена печь
теплоаккумулируещая по определению не может быть легкой.
по плиту можно столб из кирпича выложить, под цетр тяжести печи.Ж-)
спасибо за совет специалиста.
но - стандартные плиты перекрытия НЕЛЬЗЯ опирать по середине (подпирать снизу балочками, столбами, стенками) – она может сломаться по линии подпорки.
Сделал две такие печи. По типу печей в металическом футляре. Плюсы такой конструкции: вес до тонны, бюджетная, не требует фундамента, не боится перетопа, быстро нагревается, в санитарном плане легко протирается моется. Заказчики очень довольны. Можно поставить большую стеклянную прямоугольную дверку получиться фактически камин. Будут вопросы отвечу.
image-670116ed21eff270a370113cf01fcc95b7810a2060ec25db145b715d576322e8-V_tn.thumb.jpg.12fe8f8ec34e8dac1e4ca29c6445af45.jpg
image-c59ff67bd6e91456b720e4d106144aab10d01ea9c685418e762a0d300b0292c1-V_tn.thumb.jpg.1af0bc3d684da011dc2d3fbb5ccf1382.jpg
image-f6271639aab85fa70dab167dbc1118409d680d710d075ed9ed40df2473977db3-V_tn.thumb.jpg.2ecdd85d3f7bd99eb58b4f08b076d877.jpg
Где брали кольца для футляра печи?
Покупал 200 литровые бочки. Смывал краску, подгонял под нужные размеры.:)
