Однослойная стена AEROC-375mm
В.А.
Не понял - ВЕСЬ 4й ряд или КАЖДЫЙ 4й ряд?
Весь 4й по периметру- так сказать под всеми окнами сразу.:D
Мои работники когда их прораб сказал 10грв м п за армировку-сказали очень мало и потребовали с меня 14грв- в этом вопросе я им скрипя уступил.Но мое терпение не безгранично - по-этому на втором этаже парни будут поставлены в "жосткие рамки".
У вас 8грв у меня 14 = 14-8=6грв это курортная надбавка:D.
Выгнали 1этаж- я проверил кладку- обнаружил в разных местах(всего восемь) газоблок не стоит на клею(уроды не промазали нормально) причем в середине стены.
И что теперь делать? Может кто подскажет.
Народ помогите советом!
В дополнение к моему предыдущему заявлению. Сегодня обнаружил что под двумя угловыми блоками в первом ряду(который ложиться на раствор)- щель в 2-3мм под всем блоком-т.е они его когда ровняли под один край камушек подклали-и щель осталась.
Как туда загнать клей для газоблоков может какой то шприц существует???
думаю, что нечего паниковать...
вы хотите сказать, что у вас в этих местах СКВОЗНЫЕ щели?
Если да, то это одно, а если свет не пробивается насквозь, то тогда ничего страшного... так даже лучше штукатура пристанет...
Теперь уже ничего не поможет... в любом случае раствор, который вы туда закачаете, даст усадку и щель останется...
Я думаю, что щель-то как раз так и образовалась - они выставили камушки, потом ляпнули раствор, потом положили сверху газоблок и стучали по нему, пока в камушек не уперлись.. так и оставили, но со временем раствор "осел" - вот вам и зазорчик...
Надо какой-то саморасширяющийся композит найти с нормальным классом по прочности (хотя бы М50)... тока в 2-3мм вы не закачаете нормально... тогда нужно полностью выковырять раствор и залить все пространство новым...
А вообще я думаю, что зря вы кипишуете... никуда он не денется теперь уже... главное, чтобы фундамент был "моцный"...
Да именно сквозные щели под всем блоком.
Про стеновые я уже успокоился но угловые в первом ряду висят- каждый на маленьком камушке -еще и бригадир(сук..а) которого раз 10 предупреждал, в том месте ложил.
  • 5 років потому...
Кто-то что-то может добавить по поводу однослойной стены из 375-ки? Спустя 5 лет после начала темы....
