дачный мангал
vladimir nikolaevich
хочу сделать мангал из облицовачного красного кирпича , скажите внутри всю топку нужно выкладывать из огнеу*****го кирпича или достаточно только дно и один ряд на который будут ставится шампура? заранее благодарен за ответ
не уж то никто не знает как правильно делать топку в мангале полностью до верха выкладывать огнеупорным кирпичом или не обязательно , боюсь чтобы облицовочный кирпич не полопался или цементный раствор между кирпичами
Всю полностью в том числе и дымосборник.Зазор между шамотным и красным минимум 5мм.
