Ragazor Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 Уважаемые форумчане, помогие выяснить проблему с металлопластиковыми дверями. Суть проблемы - огромная щель в нижнем углу дверей(фото), через которую в крутые морозы намерзает прямо таки глыба льда. Прошлым летом установщики выезжали по моей жалобе, что-то подстроили, оставили а4 в закрытых дверях(вытащилась с трудом но не порвалась). В итоге в зиму опять щель. Двери на деформацию померять нечем. Померял коробку уровнем 2м. На той стороне что примыкает к щели - уровень показывает что все ровно, но на противоположной - сдается мне какая-то беда. Фото прилагается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 ПВХ - термопласт, зимой, когда на улице мороз, а в помещении тепло, створка стремится принять форму лыжи. Особенно это проявляется у дверей с офисной ручкой и роликом или с нажимной и язычком, когда дверь закрыта только на защёлку. Для нормальной эксплуатации следует заказывать двери с приводом (дотяжкой) от ручки (и не забывать пользоваться этой функцией) или с автоматическим защёлкиванием дополнительных ригелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Для нормальной эксплуатации следует заказывать двери с приводом (дотяжкой) от ручки (и не забывать пользоваться этой функцией) или с автоматическим защёлкиванием дополнительных ригелей Можно поподробнее, а то ничего не понял почти. У меня ручка движется вверх ещё, дожимая двери сильнее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Когда Вы поворачиваете ручку вверх, цапфы многоточечного замка заходят за ответки на раме и это, в принципе, должно обеспечивать стабильность геометрии створки. При условии, что Вы и Ваши домашние не забываете это делать каждый раз закрывая двери. Ну и конечно, при условии установки надлежащего армирования в дверях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Посмотрел эти цапфы, все там заходит как надо и к томуже настроены уже на максимальный прижим. А без поднятия ручк вверх двери вообще не держатся за замок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Створка уже деформирована. Или армирование слабое, или достаточно длительное время при большом перепаде внутренней и внешней температур была закрыта только на защёлку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 достаточно длительное время при большом перепаде внутренней и внешней температур была закрыта только на защёлку. всегда закрываем наверх. да и ходим через двери только в летнее время Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Остаётся вариант несоответствующего армирования, хотя не исключены и другие нюансы. Из какого профиля двери? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 KBE Елит 5 камер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 КБЕ 5-камерка может быть, как входная группа, так и промежуточная или оконка. Какая ширина (не глубина 70 мм, а именно ширина) профиля створки и рамы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 рама 940 Х 2040 силовая дверь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Я не этот размер имел в виду. В КБЕ есть две дверные створки: 106-я т.н. промежуточная или межкомнатная и 126-я - полноценная. У Вас какая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Единственное незнакомое мне число, которое есть в заказе и частично совпадает с артикулами на фото это 379-Т. больше никакой информации нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 126-я, как и положено. По идее и металл должен быть соответствующий, хотя и не факт. Тут уже заочно диагноз не поставишь, вызывайте установщиков. И не летом. А порог полностью алюминиевый или с ПВХ-вставкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 нет, не аллюминий, все ПВХ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 По комплектации вопросов нет, всё в норме. Дальше можно только на месте ставить диагноз и исправлять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Ну, Вы пытались. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
El Porte Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Какой угол? Со стороны ручки или петель? Какая фурнитура? Дверь поворотно-откидная или поворотная? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 22 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Какой угол? Со стороны ручки или петель? не понял. Дверь поворотная. Фурнитура GU Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
El Porte Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 не понял. Дверь поворотная. Фурнитура GU У вас два нижних угла двери, один из них дует. Так какой конкретно? Тот который с петельной стороны или со стороны ручки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ragazor Опубліковано: 22 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Со стороны ручки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
El Porte Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Судя по всему, даже если отрегулировать эксцентрики фурнитуры, то в ряд ли поможет, т.к. щель где-то 3 мм. Если есть износ фурнитуры, то нужно заменить её и отрегулировать. Если фурнитура в порядке и отрегулирована на максимальный прижим, то скорее всего придётся прибегнуть к небольшой переустановке. В любом случае, что бы определиться точно, что делать, нужно вызывать не ленивых спецов и они разберутся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
artline_ua Опубліковано: 30 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2016 Судя по всему, даже если отрегулировать эксцентрики фурнитуры, то в ряд ли поможет, т.к. щель где-то 3 мм. Если есть износ фурнитуры, то нужно заменить её и отрегулировать. Если фурнитура в порядке и отрегулирована на максимальный прижим, то скорее всего придётся прибегнуть к небольшой переустановке. В любом случае, что бы определиться точно, что делать, нужно вызывать не ленивых спецов и они разберутся. "Не ленивые спецы" -денег захотят! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
