alfa77 Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 проетку ще нема, а давайте з іншого боку, скільки можна "вижати" з такого насосу? Поливу треба на +-500м2. Найдите "кривую" насоса( зависимость объема подачи от высоты подачи) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 7 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2015 Колбы Вы поставили на полив как на очистку воды в дом? Смотря сколько песка гонит, но на полив они скорее не помогут так как будут засоряться очень быстро и замахаетесь менять сменные картриджи. Необходимо ставить, если песка немного - например Фильтр дисковый 1,5-2" Irritec, который промывается быстро, чем больше фильтр тем реже промывать надо будет. Очевидно дисковый самопромывной. Тогда конечно он удобнее так как не надо раскручивать и промывать. У меня в первой колбе фильтр сетчатый и он моющийся долгоиграющий. Но это грубая очистка и вопрос по ней решается действительно просто, но это 50мк. А куда остальное мелкое девать? До какого уровня надо фильтровать воду, чтобы её можно было гнать на форсунки не боясь их забить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Atua Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 До какого уровня надо фильтровать воду, чтобы её можно было гнать на форсунки не боясь их забить. Для форсунок более чем достаточно фильтрации в 50 мк, но также успешно будут работать и при фильтрации в 120 мк. Тем более что у самой форсунки есть собственный фильтр-сеточка. Добавлено через 13 минут Є кілька запитань- 1) Чи можна використовувати для поливу воду з колодця (льодяну практично)? 2) Чи можна для цього використовувати насос, який використовується для водопостачання (Sprut 1,3kW) 2 атмосфери качає по будинку. Чи потрібно на це діло окремий насос? 1. Со скважины вода холоднее и ее используют в большинстве случаев напрямую для полива. 2. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 У меня насос Водолей но при включённой одной поливалке хоть осциллирующей хоть обычной вертушке выдаёт 1, 8 атм а по дому давит 2,6. Так вот более, чем одной поливалки насос не тянет и поливка газона в 2 сотки затягивается на 5 часов, а у меня их будет соток 7-8 всего и жить с мыслями о необходимости переключить поливалку на следующий кран очень не хочется. Потому я прихожу к выводу что для полива нужен насос который будет давить 3-4 атм при производительности не менее 3-4 кубов в час. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 У меня насос Водолей но при включённой одной поливалке хоть осциллирующей хоть обычной вертушке выдаёт 1, 8 атм а по дому давит 2,6. Так вот более, чем одной поливалки насос не тянет и поливка газона в 2 сотки затягивается на 5 часов, а у меня их будет соток 7-8 всего и жить с мыслями о необходимости переключить поливалку на следующий кран очень не хочется. Потому я прихожу к выводу что для полива нужен насос который будет давить 3-4 атм при производительности не менее 3-4 кубов в час. У меня вопрос к коллегам по фильтрации воды на полив. Вода у меня в скважине гонит песок и вообще мутноватая, так как водоносный слой в песке и прокачивать долго, а газон садить в августе сентябре и поливать как-то надо. Поставил две колбы. В первой сетчатый фильр на 50мк, а что ставить во второй не знаю. Прочитал на 5мк инструкцию. так там написано что он на 1500л. это же смех один. Его и на один полив не хватит, да и сопротивление наверно нехилое, а у меня полив пока будет глубинником Водолеем 45м Он на входе в фильтр выдаёт всего 2,7 атм. Полив правда у меня пока в упрощённом виде. Поливалки рамочные на 9 отверстий. Из того, что описали: 1. У Вас проблемы со скважиной (возможно). Скважина песочить не должна (за редким исключением). Все вопросы к скваженщикам... 2. Сколько песка в осадке? Как часто забивается фильтр? 3. Паспорт скважины есть? 4. Увеличение мощности насоса, только после исправления п.1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Потому я прихожу к выводу что для полива нужен насос который будет давить 3-4 атм при производительности не менее 3-4 кубов в час. или вторую скважину бить... не у всех же дебет такой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megapolis Опубліковано: 10 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2015 Є кілька запитань- 1) Чи можна використовувати для поливу воду з колодця (льодяну практично)? 2) Чи можна для цього використовувати насос, який використовується для водопостачання (Sprut 1,3kW) 2 атмосфери качає по будинку. Чи потрібно на це діло окремий насос? проетку ще нема, а давайте з іншого боку, 3 ) скільки можна "вижати" з такого насосу? Поливу треба на +-500м2. 1. Да, но там обычно ее мало. 2. Да 3. уместнее перефразировать: "А сколько дает колодец воды? м.куб./час" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 1. Да, но там обычно ее мало. 2. Да 3. уместнее перефразировать: "А сколько дает колодец воды? м.куб./час" 3. В криниці, навіть в саму велику спеку завжди 2,1 м3 води. Незмінно, від пори року і погоди рівень(дзеркало) 1 м від поверхні землі. Якщо викачати криницю під "0" вода набереться до повного в районі 5-7 годин. Вже не раз перевіряв. 2. Мені потрібно зробити окрему гілку від насосу на полив? Чи лекше купити ще одного такого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Atua Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 3. В криниці, навіть в саму велику спеку завжди 2,1 м3 води. Незмінно, від пори року і погоди рівень(дзеркало) 1 м від поверхні землі. Якщо викачати криницю під "0" вода набереться до повного в районі 5-7 годин. Вже не раз перевіряв. 2. Мені потрібно зробити окрему гілку від насосу на полив? Чи лекше купити ще одного такого? 2. Такого якого - нужна конкретная марка и модель насоса Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 11 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2015 2. Такого якого - нужна конкретная марка и модель насоса Sprut БПЦ 2.4-25У. Тип Скважинные насосы Питание Сеть Двигатель Aсинхронный с короткозамкнутым ротором, маслонаполненный Мощность 0.47 кВт Холостой ход 2850 оборотов/мин Производительность 63.3 л/мин Высота подачи 35 м Максимальный размер частиц 0.05 мм Диаметр выходного отверстия 1 1/4" Размеры 634 x 85 мм Вес 10.7 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 13 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2015 Из того, что описали: 1. У Вас проблемы со скважиной (возможно). Скважина песочить не должна (за редким исключением). Все вопросы к скваженщикам... 2. Сколько песка в осадке? Как часто забивается фильтр? 3. Паспорт скважины есть? 4. Увеличение мощности насоса, только после исправления п.1 У меня то самое редкое исключение. У меня была возможность выбирать два варианта скважины. Первый это скважина на глубине 65м. вода без песка, но ни на что не годится, даже на полив кое-как. Второй вариант, который я выбрал, это песок, но это пока скважина не прокачана как следует. Зато по хим составу вода идеальная, её вообще ни от чего очищать, кроме как от песка не надо. Даже по бактериалки санстанция дала заключение, что вода питьевого качества и вредных бактерий не обнаружена. Дебета скважины определить не могу, так как непрерывная прокачка скважины без всяких тормозящих фильтров в течение 10 часов не опустошила скважину. Песка раньше было много, но прокачка в течение месяца по несколько часов в день сильно снизила количество песка. Поливал землю под газон по 5 часов в день три дня и пока фильтр 50 мк ещё не очищал. Пришёл к выводу. что если бы взял Водолей 63м я бы имел лишние 20метров водяного столба напор и значит имел бы при одинаковом давлении большую производительность, либо при одинаковой производительности имел бы большее давление. Давление улучшило бы распыление и поливалка накрывала бы большую площадь. С точки зрения экономии электроэнергии я считаю, что лучше иметь насос в скважине без лишнего запаса мощности, а сезонно, для поливки, иметь хороший поливной насос и бак на 1-2 куба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Atua Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 С точки зрения экономии электроэнергии я считаю, что лучше иметь насос в скважине без лишнего запаса мощности, а сезонно, для поливки, иметь хороший поливной насос и бак на 1-2 куба. Да, но тогда Вы платите два раза за электричество - за перекачку одного количества воды в бак, а потом из бака). Имея большой мощности насос в скважине, целесообразно ставить большой гидробак, чтобы снизить количество включений-выключений насоса. Добавлено через 26 минут Sprut БПЦ 2.4-25У. Тип Скважинные насосы Питание Сеть Двигатель Aсинхронный с короткозамкнутым ротором, маслонаполненный Мощность 0.47 кВт Холостой ход 2850 оборотов/мин Производительность 63.3 л/мин Высота подачи 35 м Максимальный размер частиц 0.05 мм Диаметр выходного отверстия 1 1/4" Размеры 634 x 85 мм Вес 10.7 кг Ваш насос позволит поливать веерными форсунками используя порядка 25 литров воды в минуту/1.6 м3 в час. Одна веерная форсунка диаметром 3,5 метра с углом полива 360° потребляет 10 литров/мин. Вы сможете одновременно включить(сделать зону полива) из двух таких форсунок и одной на 180°. Либо максимум у Вас есть 12 литров для использование ротаторов, что позволит одновременно "включить" два 6-ти метровых ротатора на 360° и один на 180°. Это исходя из графика и описания колодца. Необходимо реально замерять давление и количество воды, возможно всетаки будет немного больше воды в минуту. Веерная форсунка должна поливать порядка 15-20 минут(точнее - исходя из свойств грунта), за это время одна "зона" заберет из колодца 0,5м3. При дебете колодца 2,5 вам его хватит на последовательную работу 5-ти таких зон, затем, как вы и говорите, нужно будет ждать 5 часов для его обратного заполнения. В общем, если Вам нужен отличный газон, то нужно ставить дополнительную емкость и уже с нее поливать многоступенчатым насосом - это вам даст снижение количества зон полива, уменьшение стоимости самой системы, достаточное количество воды. Если Вам достаточно иметь просто зеленую травку, не хуже чем у большинства соседей, иногда частично пересыхающую, но не совсем, летом, то поставьте второй более мощный насос - это позволить снизить количество зон и стоимость всей системы полива. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
гюго Опубліковано: 14 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2015 Я понимаю что два насоса это лишняя трата энергии, но частично уменьшенная за счёт менее мощного насоса в скважине и. как я написал выше скважинный работает круглый год, а поливной только в сезон. А мощная поливалка это залог быстрого полива и уменьшение количества зон полива, что тоже экономит деньги на покупке всей этой трихомудии и её обслуживании. Потому тут надо считать, ну и с другой стороны никто не отменял обычные хотелки. А вот гидроаккумулятор ничего не решит. Одно дело подача воды в дом на бытовые нужды и совсем другое полив. У меня 150 литровик и он за сутки включается на подкачку несколько раз, а когда работает поливалка, то насос практически не выключается, так как моща не та. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Подскажите кто как продувает трубы полива на зиму? У меня форсунки hunter MP rotator. Надо выкручивать, заглушать и дуть или как? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Atua Опубліковано: 24 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2015 Ничего не выкручиваете. Подключаете компрессор к точке доступа - гидранту который находится на магистральной трубе, накачиваеьте давление 4-6 атм и откраваете поочередгно каждую зону либо вручную на клапане либо через пульт. Продуть каждую зону 3-5 раз пока перестанет брызкать остатки воды из форсунок. Подскажите кто как продувает трубы полива на зиму? У меня форсунки hunter MP rotator. Надо выкручивать, заглушать и дуть или как? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Ничего не выкручиваете. Подключаете компрессор к точке доступа - гидранту который находится на магистральной трубе, накачиваеьте давление 4-6 атм и откраваете поочередгно каждую зону либо вручную на клапане либо через пульт. Продуть каждую зону 3-5 раз пока перестанет брызкать остатки воды из форсунок. Сделал как Вы говорили, все получилось! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
solit Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Как продуваю я. Делал и вышеописанным способом, но оно не качественно что ли. Продувать на прямую с компрессора вообще жесть, у него просто не хватает обьема. Я спускаю воду с ГА, перекрываю кран в дом, накачиваю ГА(150л) воздухом и открываю клапана на линии, достаточно одного ГА на линию. Но опытным путём пришёл ещё к одному моменту. Так как у меня остались спрэи(регулируемые) после экспериментов, то я меняю форсунки на каждой линии кроме последней, то есть глушу дождеватели. Если продувать обычным способом, то воздух впустую вылетает с первых форсунок, а последняя ещё брызгает водой, приходится качать и качать, а так прогоняет воду в последнюю. По итогу времени с накачкой ГА и сменой форсунок уходит намного меньше, ну и компрессор не напрягается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Если продувать обычным способом, то воздух впустую вылетает с первых форсунок, а последняя ещё брызгает водой, приходится качать и качать, а так прогоняет воду в последнюю. По итогу времени с накачкой ГА и сменой форсунок уходит намного меньше, ну и компрессор не напрягается. Я поэтому и задал свой вопрос ранее. Собственно так и было у меня, первые по линии уже выпускали воздух а с последней еще долго брызгало, но через какое то время и из нее пошел воздух. Критично ли некоторое количество воды в трубах? Допустим если там таки осталось 5-10 % воды? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GREENPlanet Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Критично ли некоторое количество воды в трубах? Допустим если там таки осталось 5-10 % воды? Если участок ровный , то не критично. Если же есть склон, то остаток воды может опуститься в нижнюю точку и если там форсунка, то будет полна воды, что есть плохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fire-master Опубліковано: 4 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 4 грудня 2015 Если участок ровный , то не критично. Если же есть склон, то остаток воды может опуститься в нижнюю точку и если там форсунка, то будет полна воды, что есть плохо. Вот потому и нужно ставить дренажные клапана в самых нижних точках трубопроводов. Я свои системы продуваю обычным пылесосом ( шланг на выход). Давления вполне хватает согнать лишнюю воду через дренажные клапана;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нетлик Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Добрый день, подскажите пожалуйста, в этом году будем делать обустройство участка, планируем посадить весной газон, ен могу разобраться с множеством мнений, у меня на газоне будут расти деревья, как обустроить полив газона вокруг деревьев? Есть мнение, что попадание воды на деревья им вредит и они либо не растут либо портятся... я думала, что это касается если поливать мощными роторными дождевателями при радиусе 6,5м. Есть смысл переделать план полива на МР ротаторы, у них радиус меньше и струя не такая мощная? Или нужно вообще убрать полив возле деревьев и установить возле них маленькие оросители? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimakiev Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Добрый день, подскажите пожалуйста, в этом году будем делать обустройство участка, планируем посадить весной газон, ен могу разобраться с множеством мнений, у меня на газоне будут расти деревья, как обустроить полив газона вокруг деревьев? Есть мнение, что попадание воды на деревья им вредит и они либо не растут либо портятся... я думала, что это касается если поливать мощными роторными дождевателями при радиусе 6,5м. Есть смысл переделать план полива на МР ротаторы, у них радиус меньше и струя не такая мощная? Или нужно вообще убрать полив возле деревьев и установить возле них маленькие оросители? Я Вам отвечал, уже на этот вопрос. Роторный дождеватель не принесет вреда Вашим деревьям. Да у него направленная струю полива, но она не такая мощная, что бы нанести вред дереву. ВО всех парках и садах стоит полив, и деревья растут и не портятся. Пусть мне покажут то дерево, которое испортил полив ? Поливать Вы будете 1 раз в два дня, по 10-15 минут, за это время дождеватель сделает 20-30 оборотов и всего это получится по 1-2 секунды полив по стволу дерева, это настолько мизерно что на развитие деревьев это не повлияет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Нетлик Опубліковано: 13 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2017 Я Вам отвечал, уже на этот вопрос. Роторный дождеватель не принесет вреда Вашим деревьям. Да у него направленная струю полива, но она не такая мощная, что бы нанести вред дереву. ВО всех парках и садах стоит полив, и деревья растут и не портятся. Пусть мне покажут то дерево, которое испортил полив ? Поливать Вы будете 1 раз в два дня, по 10-15 минут, за это время дождеватель сделает 20-30 оборотов и всего это получится по 1-2 секунды полив по стволу дерева, это настолько мизерно что на развитие деревьев это не повлияет. Да, ваше мнение я знаю Но есть соседи, которые говорят, что им пришлось переделывать полив из-за того, что вода попадала на деревья и они пропадали, листочки скручивались и не росли. Есть соседи этих же соседей, которые не пользуются поливом по этой причине, в том месте где растут деревья... вот я и хочу узнать альтернативное мнение других садоводов . Мне гораздо проще не обращать внимание на деревья, в таком случае схема гораздо проще, но и хочется чтобы деревья росли. Может еще причина в нашей воде, у нас у всех скважины, централизовано воды для полива нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alfa77 Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Да, ваше мнение я знаю Но есть соседи, которые говорят, что им пришлось переделывать полив из-за того, что вода попадала на деревья и они пропадали, листочки скручивались и не росли. Есть соседи этих же соседей, которые не пользуются поливом по этой причине, в том месте где растут деревья... вот я и хочу узнать альтернативное мнение других садоводов . Мне гораздо проще не обращать внимание на деревья, в таком случае схема гораздо проще, но и хочется чтобы деревья росли. Может еще причина в нашей воде, у нас у всех скважины, централизовано воды для полива нет. Скажу Вам из личного опыта - у меня деревья в зоне автополива(роторы+спреи). Негативного влияния на яблони, персик и сливу - не замечено! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 14 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2017 Скажу Вам из личного опыта - у меня деревья в зоне автополива(роторы+спреи). Негативного влияния на яблони, персик и сливу - не замечено! тоже не заметил негатива, а вот цветы потеряли сочность зеленого цвета, листки поблекли. Там где цветы вокруг газона. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
