Деревянный пол по лагам
Olsay
А если без шуток?
Как закреплять и фиксировать на нужной высоте лаги перед укладкой половой доски?
Я приклеивал нарезанные заранее подкладки разной толщины. Высоту подбирал по лазерному уровню. Сверху укладывал лаги. Для надежности можно через весь пирог крутить шуруп.
Оригинал статьи здесь.
P.S. Промежутки между подкладками в последствии были заполнены монтажной пеной.
В итоге пришел к похожему решению, только вместо склейки буду использовать саморез.
По итогу доску планирую крутить на саморезы, предварительно стянув доску клином, саморез думаю делать потай, предварительно высверлив отверстие, которое планирую закрыть деревянной заглушкой. Заглушку думаю садить на клей.
После циклевка всего пола, шлифовка и покрытие лаком.
И мне не совсем понятно назначение монтажной пены, в чем ее роль?
Клеил подкладки, чтобы не "разбегались". Шуруп предлагал крутить через лаги и подкладки прямо в бетон (предварительно забурив и поставив дюбель). Либо шуруп по бетону, такие тоже есть. Вкручиваются без дюбелей, просто в отверстие.
Монтажная пена выполняла роль утеплителя под лагами.
Что касается самой доски, то в моем случае и промежуточная и лицевая прикручены. Верхняя (лицевая) крепилась по косой, скрытым способом.
Или речь о монтажной пене между черновых досок? Это просто остатки в баллоне были.
На первых двух фото черновой пол - сосна от старого пола, на следующих фото - чистовой (черное дерево). На ближней доске видны шляпки шурупов. Они перекроются следующей доской. В итоге получилось то, что на последней фотографии.
На практике все оказалось не так сложно, как виделось в голове.
Работа на самом деле не очень трудная, хотя и требует определенной доли аккуратности и терпения.
Сосна - достаточно мягкое дерево, поэтому ничего рассверливать изначально не было нужды, саморез и так можно было утопить настолько, насколько нужно.
Столкнулся с другой, неожиданной проблемой - геометрия доски. Она, мягко сказать не очень. Основная проблема в том, что даже зажимая клином по максимуму остаются щели.
Посему прошу совета, что использовать для их заделки вместе с местами крепежа? Шпатлевку по дереву? Паркетный герметик? Что-то другое?
И в какой этапности это делать? До циклевки или после циклевки, но перед шлифовкой?
Сверлится сосна не из за того,что твердая,а для того,чтоб не расколоть и лучше притянуть.Заделывать щели лучше паркетным герметиком.
паркетный герметик.
использовать после циклевки перед шлифовкой.
любой герметик меняет цвет при нанесении лака - имейте ввиду. герметик под сосну на сосновой доске после лака будет четко виден желтым цветом.
паркетный герметик.
А если перед вскрытием лаком есть планы затонировать дерево, эта проблема будет проявляться?
Важно это делать аккуратно.Акрил,которым замазаны щели практически не заметен.А вот если им измазать все доски,то результат получится хуже чем с щелями.Последовательность работ:
1.Стелите доску.
2.Шлифуете пол.
3.Очень хорошо пылесосите поверхность.
4.Акрилите щели,убирая остатки влажной тряпкой.
5.Проходитесь в проакриленых местах наждачкой(мелкой)
6.Убедившись,что нет остатков акрила,красите или лакируете.
7.После лакировки осматриваете и при необходимости подмазываете еще.
8.Покрываете финишным слоем.
тонировать сосновую доску очень рекомендуется, иначе она выгорит - потемнеет в любом случае 1000%.
морилка с самым светлым пигментом подойдет. тогда вы будете иметь ровный цвет и доска темнеть не будет.
можно поиграться с разными цветами морилок, шлифовками и получить старый пол - но это уже на любителя.
Огромное спасибо всем неравнодушным за советы и подсказки. Вроде бы все просто и очевидно, но сам бы мог наделать глупостей, которые потом не факт что легко было бы исправить:beer:
Могу ошибаться, но это могло быть из-за того, что дерево недостаточно сухое. У меня сосновая доска пролежала на мансарде 2 года. Вогнать шляпку впотай, да чтобы еще и для циклевки зазор остался, получилось только за пару проходов. Шуруп - обычный желтый по дереву, 5х50.
Может и так, но это уже ничего не меняет, дерево уложено и посмотрим как себя поведет)
Да это понятно, просто жалко будет потраченного времени и сил.
Ну, надеюсь что результат вас удовлетворит.
  • 2 роки потому...
Підніму тему, оскільки назріло одне питання стосовно вентиляції підлоги.
Як відомо під дошками простір повинен вентилюватися як зображено на рисунку у вкладеному файлі. Виникає питання чи не буде захоплюватися потоком повітря пил з мінеральної вати та потрапляти у приміщення через вентиляційні зазори ?
Можливо існує інша схема компоновки підлоги де вже вирішене вказане питання ?
Заздалегідь вдячний за відповіді.
