vlad-Новоселки Опубліковано: 19 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2016 Как Объяснили это Украинского производства система очистки KPV-1252 или все таки Ecosoft FK 1252 CG Разница по цене между ними в районе 10000-15000грн. Кто какие системы эксплуатирует и что может посоветовать? Система комплексной очистки KPV-1252 Combi 1 шт. или Система комплексной очистки Ecosoft FK 1252 CG Анализ водыАнализ.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 19 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2016 Как Объяснили это Украинского производства система очистки KPV-1252 или все таки Ecosoft FK 1252 CG Разница по цене между ними в районе 10000-15000грн. Кто какие системы эксплуатирует и что может посоветовать? Система комплексной очистки KPV-1252 Combi 1 шт. или Система комплексной очистки Ecosoft FK 1252 CG Анализ воды гугл говорит разница максимум 6 000 грн, и эта разница, я так понимаю, в стоимости управляющего клапана, Экософт - это Clack, украинский no name - это китай и это не анализ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 19 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2016 и это не анализ... Анализ должен быть подробней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Головко Опубліковано: 19 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2016 (змінено) Если клапан с Кетая, то это ишо ничаво.Вона, жизнерадостно подмигивающий всеми цветами радуги, каждому встречному RUNXIN, ИМХО, вполне себе лучший на рынке в соотношении ЦЕНА/КАЧЕСТВО Змінено 19 лютого 2016 користувачем Головко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 Анализ должен быть подробней? Да Желательно хотя бы 12 показателей. То, на что вы смотрите, предварительно, вам подходит. но могут быть нюансы по окисляемости, сухому остатку, щелочности. По имеющимся показателям можно косвенно судить что окисляемость 2,0-2,7 мг О2/л сухой остаток 300-350 мг Щелочность 4,5-6,5 мг-экв/л марганец 0,03-0,5 НО это только ДОГАДКИ на основании опыта, имеющихся данных и территориальной привязки. Бывают такие аномалии, что волосы дыбом. Есть золотое правило водоподготовщика, которое все знают. Звучит оно так: "Чем больше информации в начале, тем меньше гемора в итоге" Можно взять классный фильтр (ссылка устарела) на клапане CI по цене почти как KPV Разницы по функционалу по сравнению с CG нет совсем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 Как Объяснили это Украинского производства система очистки KPV-1252 или все таки Ecosoft FK 1252 CG Разница по цене между ними в районе 10000-15000грн. Кто какие системы эксплуатирует и что может посоветовать? Система комплексной очистки KPV-1252 Combi 1 шт. или Система комплексной очистки Ecosoft FK 1252 CG Анализ воды Если гарантию продавец дает и к нему есть довеие, то можно использовать китайский клапан. Лично мне для обеспечения качественно гарантийного обслуживания таких систем не выгодно использовать китайские клапаны, да и совесть не позволяет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 Разницы по функционалу по сравнению с CG нет совсем. у чего с чем? у CI с СG разница есть, если вы этим самым функционалом не пользуетесь - то "почти" разницы нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 то "почти" разницы нет Если бы вы не только читали инструкцию, но и внимательно изучили новые версии клапанов CI, то знали бы, что в них тоже есть импульсный (релейный) выход, позволяющий получать сигнал для управления насосом-дозатором, сигнал об аварии клапана, сигнал о начале промывки. Попробуйте взять этот клапан в руки и снять крышку лицевой панели. Не имею привычки "грузить" клиентов лишней информацией. "Зачем нам весь этот тюнинг в саратовском зоопарке?" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Everpure Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Не имею привычки "грузить" клиентов лишней информацией. "Зачем нам весь этот тюнинг в саратовском зоопарке?" Ваша привычка не вникать в суть постов вызывает некоторые опасения, дислексией не страдаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 22 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Спасибо большое за советы... Все таки первое что решил для себя.. 1. Сделать более подробный анализ воды. 2. Приобретать все таки буду Ecosoft. При наличии анализа воды попробую еще раз определиться какую установку брать Ecosoft FK 1252 CG или 1052.. А также фильтр для сероводорода ставить или нет? Если нет запаха "Тухлых яиц"+анализ то как мне объяснили нужен только один фильтр грубой очистки на входе. Второй фильтр не обязательно, вернее нет в нем необходимости. А это тоже как я понял 1000-1500 грн "+ " или "-" бюджету... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 22 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Вот судя по схеме... Позиция №3 нужен этот фильтр или нет. Ведь насколько я понял №1 это грубая очистка, 2 сама установка а вот фильтр позиция №3 это очистка сероводород. Смотрю схемы-фото подключения почти везде он есть. Насколько он обязателен?Схема.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Вот судя по схеме... Позиция №3 нужен этот фильтр или нет. Ведь насколько я понял №1 это грубая очистка, 2 сама установка а вот фильтр позиция №3 это очистка сероводород. Смотрю схемы-фото подключения почти везде он есть. Насколько он обязателен? Сероводорода сегодня нет, а завтра может появится. Советую предусмотреть возможность подключения фильтра с активированным углем. Но питьевую воду нужно обязательно доочистить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FinitaLaComedia Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Вот судя по схеме... Позиция №3 нужен этот фильтр или нет. Ведь насколько я понял №1 это грубая очистка, 2 сама установка а вот фильтр позиция №3 это очистка сероводород. Смотрю схемы-фото подключения почти везде он есть. Насколько он обязателен? Сделайте сначала анализ, а дальше будем разбираться) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 22 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 Сероводорода сегодня нет, а завтра может появится. Советую предусмотреть возможность подключения фильтра с активированным углем. Но питьевую воду нужно обязательно доочистить. На питьевую воду планирую ставить отдельно осмус.. Потом на кухне под мойкой в нише....Сейчас именно планирую сделать техническую воду для душа и санузлов.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АкваСпецСервис Опубліковано: 22 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 22 лютого 2016 1. Сделать более подробный анализ воды. Анализ воды я вам уже предложил? 250 грн на 17 показателей. адекватность анализа вопросов ни разу не вызывала. Можем приехать по городу и утром забрать пробу у вас в офисе. правила отбора, если надо, вышлю. минимальный объем пробы - 1,5 л Результаты вечером того же дня на е-мейл. Позиция №3 нужен этот фильтр или нет Желательно предусмотреть хотя бы место под колбу угольного фильтьра. Будет необходимость - установите картридж нет - оставите просто колбу пустую. После компл. очистки + уголь вода однозначно приятнее на вкус чем просто после компл. очистки. планирую ставить отдельно осмос Обратный осмос ставится когда уже кухня собрана и кастрюли стоят по полкам 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 3 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 После небольшое перерыва, сделав анализ воды(12 показателей) см. ниже остановился на 2 системах.Анализ новый...pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 3 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Насколько я понял при моих исходных показателях (2 санузла) и 4 человека проживающих (2 взрослых+2 ребенка) системы которую планировал изначально Ecosoft FK-1252 CG даже много исходя из ее производительности в час. Поэтому планирую приобретать балон "рангом ниже" или 1053 Модель Экософта либо Organic R10 Classic это второй производитель. Теперь хотел остановиться на таких моментах. а) По Экософту последние буквы модификации это обозначение системы СG-это автоматический клапан руская версия блок управления СЕ- это тоже русская версия блок управления но по моему блок управления без автоматического клапана. СI- это не сертифицированная версия оборудования . блок управления на английском языке.. Так же все таки хотелось уточнить насколько критично брать систему управления с автоматическим клапаном или ручным(блок управления) По мимо того что когда клапан без автоматики то есть регенирация(очистка системы) будет включаться не от кол-ва израсходованной воды а каждый день в одно и тоже время есть какие то еще отличия? Поскольку разница в цене около 7000 грн одной системы от другой.Это за собой влечет повышенный расход соли или я не Прав? Есть еще какие то замечания различия в процессе эксплуатации?. б) По оборудованию Organic (система очистки Organic K10 Classic) Кто ее эксплуатирует, насколько она надежна и чем она отличается от Экософта кроме того что бренд раскручен более чем Органик а клапана автоматика яко бы стоит в оборудовании одна и тоже.. Хотелось бы выслушать коментарии специалистов, советы и предложения.. Спасибо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Насколько я понял при моих исходных показателях (2 санузла) и 4 человека проживающих (2 взрослых+2 ребенка) системы которую планировал изначально Ecosoft FK-1252 CG даже много исходя из ее производительности в час. Поэтому планирую приобретать балон "рангом ниже" или 1053 Модель Экософта либо Organic R10 Classic это второй производитель. Теперь хотел остановиться на таких моментах. а) По Экософту последние буквы модификации это обозначение системы СG-это автоматический клапан руская версия блок управления СЕ- это тоже русская версия блок управления но по моему блок управления без автоматического клапана. СI- это не сертифицированная версия оборудования . блок управления на английском языке.. Так же все таки хотелось уточнить насколько критично брать систему управления с автоматическим клапаном или ручным(блок управления) По мимо того что когда клапан без автоматики то есть регенирация(очистка системы) будет включаться не от кол-ва израсходованной воды а каждый день в одно и тоже время есть какие то еще отличия? Поскольку разница в цене около 7000 грн одной системы от другой.Это за собой влечет повышенный расход соли или я не Прав? Есть еще какие то замечания различия в процессе эксплуатации?. б) По оборудованию Organic (система очистки Organic K10 Classic) Кто ее эксплуатирует, насколько она надежна и чем она отличается от Экософта кроме того что бренд раскручен более чем Органик а клапана автоматика яко бы стоит в оборудовании одна и тоже.. Хотелось бы выслушать коментарии специалистов, советы и предложения.. Спасибо.. FK1054 CI или К10 разницы не заметите. Кто Вам монтировать оборудование будет? Вопрос не настолько прост как кажется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 3 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 FK1054 CI или К10 разницы не заметите. Кто Вам монтировать оборудование будет? Вопрос не настолько прост как кажется. Монтировать будет сантехник который будет обвязывать всю котельную в целом. А вот программировать и выставлять "мозги" самой системы. сейчас задумываюсь но еще пока не решил... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Монтировать будет сантехник который будет обвязывать всю котельную в целом. А вот программировать и выставлять "мозги" самой системы. сейчас задумываюсь но еще пока не решил... Гарантию работы системы тоже сантехник будет обеспечивать? Какую бы вы не выбрали систему, в случаи неполадок, продавец будет иметь возможность переложить ответственность на монтажника. Советую заранее продумать этот момент. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 3 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Гарантию работы системы тоже сантехник будет обеспечивать? Какую бы вы не выбрали систему, в случаи неполадок, продавец будет иметь возможность переложить ответственность на монтажника. Советую заранее продумать этот момент. В таком случае сантехник смонтирует а представители Екософт пусть приедут и запустят. А с другой стороны Гарантия-В Украине это смешное понятие.. И Валиант и Екософт и много других брендов и направлений .. нет этой гарантии.. не верю в это... А заплатить за запуск и монтаж минимум 2500грн яко бы сервистникам Экософта зачем? P.S.Спасибо за совет.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 3 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2016 Гарантию работы системы тоже сантехник будет обеспечивать? Какую бы вы не выбрали систему, в случаи неполадок, продавец будет иметь возможность переложить ответственность на монтажника. Советую заранее продумать этот момент. гарантия ляжет на пуско-наладчика . -кто последний тот и папа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FinitaLaComedia Опубліковано: 4 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2016 В таком случае сантехник смонтирует а представители Екософт пусть приедут и запустят. А с другой стороны Гарантия-В Украине это смешное понятие.. И Валиант и Екософт и много других брендов и направлений .. нет этой гарантии.. не верю в это... А заплатить за запуск и монтаж минимум 2500грн яко бы сервистникам Экософта зачем? P.S.Спасибо за совет.... Есть гарантия. И чтобы она действовала, нужно просто изначально внимательно читать инструкцию по эксплуатации. Все-таки лучше, чтобы специалист монтировал, если сантехник с этим раньше не стыкался. А то бывают всякие чудеса) А цены обсуждаемы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 4 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2016 гарантия ляжет на пуско-наладчика . -кто последний тот и папа В здравом уме, ни кто не даст гарантию на чужое оборудование и работу. Добавлено через 8 минут В таком случае сантехник смонтирует а представители Екософт пусть приедут и запустят. А с другой стороны Гарантия-В Украине это смешное понятие.. И Валиант и Екософт и много других брендов и направлений .. нет этой гарантии.. не верю в это... А заплатить за запуск и монтаж минимум 2500грн яко бы сервистникам Экософта зачем? P.S.Спасибо за совет.... Покупатель всегда прав. Что-бы не платить специалистам, нужно самому во все вникать. Это прекрасно когда есть время и желание этим заниматься, главное не сильно увлечься и не зайти в этом принципе слишком далеко. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
