valent75 Опубліковано: 11 січня 2018 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2018 Нашёл ответ на другом форуме: У кого есть проблема после отключения питания сброса времени и даты в calorMATIC 470 сразу или просто не долго держит время и дату. Вот решение. На плате для поддержания системного времени стоит Ионистор SM414-T01 Korchip он похож на батарейку от часов -это гибрид конденсатора и аккумулятора (суперконденсатор). Выпаиваем и проводками на те-же места присоединяем например Panasonic EECS0HD224V емкость была 0.07F станет 0.22F в 3 раза больше родного. Глянул на космодроме, предложенный девайс стоит 23 гривны всего. Тут призадумаешься... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tany_79 Опубліковано: 20 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2018 Здравствуйте! Я из Беларуси. Ничего похожего в наших форумах не нашла -зарегистрировалась здесь). У меня такая же проблема, как у Сергея. Котел правда атмосферник вайлант 28 кВт. Пользуемся четвертый год. Раньше настройки даты и времени слетали только при отключении света. Сейчас - постоянно. Котел подключен через стабилизатор штиль. Свет отключают редко, поэтому ИБП не ставили. Таймеры на бытовой технике не слетают, только на котле. Отсюда вывод - что-то на плате колорматика померло: какой-нибудь smd предохранитель и конденсатор, например.От сервисантов я ничего не добьюсь: все неисправности плат лечатся только их заменой за сотни эуро. Может есть у кого-нибудь фото самой платы? Сама лезть боюсь, да и не знаю, как достать колорматик ( он у нас прямо в котле стоит). Понимаю конечно, что надо брать папу электронщика за руку, осциллограф и все смотреть на месте, но хотелось бы знать предварительно что там внутри. Спасибо. Всем большое спасибо за отзывы! Был у нас в конце января сервисант. Что мы выяснили еще до его прихода: Время сбрасывается,не всегда, но почти, когда запускается котёл. На маленьком табло котла появляется ошибка F49 ( пониженного напряжения на шине eBUS Возможные причины: 1) Перегрузка Ebus или на шине EBus 2 источника напряжения с разной полярностью 2) Короткое замыкание на шине Ebus) и колорматик выключается. Котел работает, через минуты две загорается и табло колорматика с заводской настройкой даты и времени. Что сделал специалист: отключил от шины модуль 2 из 7 ( был к нему подключен насос теплого пола и gsm сигнализация на отключение котла). Проблема осталась. Сказал, что нужно пробовать менять плату управления, автоматику или колорматик (которого, по его выражению, уже и не купить -устарел). Пока даже плату не доехал поменять. Так и живём.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valent75 Опубліковано: 18 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2018 В общем, отписываюсь, может кому-то понадобится. Найденный мною метод решения проблемы оказался вполне рабочим, цена вопроса - 25 гривен и полчаса времени. Старый девайс ("ионистор" или как там его) выпаиваем и вместо него ставим новый, бОльшей ёмкости. Пару суток после выключения время точно держит, больше не проверял. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 В общем, отписываюсь, может кому-то понадобится. Найденный мною метод решения проблемы оказался вполне рабочим, цена вопроса - 25 гривен и полчаса времени. Старый девайс ("ионистор" или как там его) выпаиваем и вместо него ставим новый, бОльшей ёмкости. Пару суток после выключения время точно держит, больше не проверял. Я тоже на него вышел. Только не нашел где взять? Какой большей ёмокости вы поставили? Добавлено через 2 минуты На тему вышел по поиску "SM 414 0.007f" )) Добавлено через 1 минуту Вот нашёл кое-какую информацию на поляцком форуме, народ перепаивает конденсатор, аккумулятора там похоже нет. Но че-то мне кажется, простому смертному проще бесперебойник купить. блин, как вы это нашли? Мне пришлось на китайском искать и разбираться )) Но и там ничего не нашел. Добавлено через 14 минут Так это и есть аналог батарейки - ионистор. Конденсатор очень большой емкости, часы от него пару недель должны ходить. А выпаян таки аккумулятор, по внешнему виду. Нет, там как раз ионистр. Кто не хочет колхоза, а найти 414 сложно, можно использовать sm 3r3 703 / Это оно же Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valent75 Опубліковано: 28 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 вересня 2018 Какой большей ёмокости вы поставили? Электронщик из меня слабенький, поэтому купил точно то, что советовали - EECS0HD224V блин, как вы это нашли? Мне пришлось на китайском искать и разбираться "Мужик что бык: втемяшится В башку какая блажь — Колом ее оттудова Не выбьешь..." Тут главное захотеть... :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndriyT Опубліковано: 21 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2018 Вітаю. У мене така ж проблема з безпровідним Calormatic 470f. Я так розумію дата і час залежать від базової плати (вайлант називає це Радіоприймальний блок), яка стоїть на котлі, а не від самого регулятора. Я цю плату витягнув і сфоткав. Я так розумію ця батарейка і є тим іоністором про який вище пишуть, чи ні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Вітаю. У мене така ж проблема з безпровідним Calormatic 470f. Я так розумію дата і час залежать від базової плати (вайлант називає це Радіоприймальний блок), яка стоїть на котлі, а не від самого регулятора. Я цю плату витягнув і сфоткав. Я так розумію ця батарейка і є тим іоністором про який вище пишуть, чи ні? да. можете покупать любой ионистр, вразунмых пределах что бы влез в корпус, взамен ее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
