Как дешево построить временный летний домик?
Astromao
Есть участок земли под лесом, где когда-нибудь построю капитальный дом. Но пока хотелось бы использовать это место под дачу (вода и свет есть). Из чего можно построить небольшой (30-50 кв.м) временный (на 2-3 года) летний домик? В какие минимальные деньги можно вложиться?
Спасибо.
P.S.Может есть какие-то сборно-разборные или мобильные домики: взял в аренду (купил), попользовался пару лет и вернул (продал).
Змінено користувачем Astromao
доповнення
Я построил из дерева в качестве несущего каркаса и камыша в качестве заполнителя, с обоих сторон пару см глины ,снаружи зашил доской.
Стойки брал брёвна , но пожалел потом, лучше брус одинакового сечения.
Во сколько обошлось незнаю, учёта не вёл. Также можно рассмотреть заполнение стен опилками с глиной.
Преимущество органики, что при сносе камыш можно сжечь, доски также либо пригодяться гдето, либо продать, либо в печь. Второе это экологичность. Летом при открытых дверях конечно жарко становиться, но также быстро и остывает вечером изза отсуствия массива .
Если надумаете камышь,то надо его заготовить "ещё вчера" с опилками попроще, они круглогодично доступны.
Важен план в стройке, у меня его особо небыло, поэтому провозился пару месяцев, но если бы сейчас делал такое, то управился бы за 2 недели. Если же наёмным трудом строить, то наверно лучше газобетон, и сразу придумать для чего будет использоваться далее времянка. Мудрить с органикой наёмными рабочими будет невыгодно.
Спасибо.
Сейчас работаем над серийным запуском сборно-разборного минидома Лотос.
Есть предприниматель, который планирует их изготовление.
Изготовление под ключ примерно за 1-2 месяца.
gidproekt.com/proekt-zhilogo-doma-lotos.html
После 2-3 лет возможен демонтаж перепродажа, либо преобразование в:
- баню;
- гостевой дом;
- офис;
- хозблок;
- гараж и пр.
При желании этот минидом можно сразу использовать для круглогодичного проживания (семья до 4 человек).
Если не подойдет, то возьмемся за проект и реализацию минидома под ключ.
Да, интересный вариант. Сколько ж будет стоить реализация такого проекта (можно облегченный, на лето)?
Около 12 тыс. у.е.
И еще, после строительства дома этот объект может еще использоваться в качестве беседки с террасой (если не продавать его).
ИМХО
небольшой временный дешевый домик на 30-50 м2 на 2-3 года - само по себе анахронизм :-)
имхо - автодача-прицеп как вариант - куда логичнее, очевидно, что не на 30-50 м2, но можно купить два :-)
или две бытовки - две бытовки и будут самым дешевым вариантом
Поддержу Таню.
Приятель у себя на даче сделал "свайное поле" высотой полметра.
На него сделал деревянный горизонтальный каркас.
Купил 3 бытовки "на заказ". Две "спальни" с СУ и одна кухня с посиделками. У кухни одна сторона почти полностью стеклопакет.
Поставил их буквой П на каркас. Между ними бросил деревянный настил.
Получил террасу площадью около 30 м кв посредине "дома".
Ведь летом все посиделки все равно "на улице".
В этом году хочет сделать на террасой навес.
Около 12 тыс. у.е.
Это с какой-то отделкой внутри или "под отделку"?
Деревянная вагонка или гипсокартон.
Спасибо.
Здравствуйте. В принципе домик для временного проживания по канадской технологии можно построить и за 4-5 дней. Вот как это выглядит. По цене не сориентирую, но на сайте написано, что данная технология используется для “быстрого строительства”ивозведения недорогих коттеджей для баз отдыха . На счет аренды, к сожалению, не подскажу – возможно у них и такие услуги есть, нужно спрашивать.
