Invisible_Shurup Опубліковано: 2 серпня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2009 Продам лак для паркета BETEK BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH SEMI GLOSS (BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH SEMI GLOSS - Однокомпонентный модифицированный паркетный лак на основе уретановых алкидных смол.) 2,5 литра - 70 грн./шт. (есть 2 банки) 0,75 литра - 20 грн. Срок годности - 17.04.2010. Описание: BETEK SYNTHETIC PARQUET VARNISH Описание продукта и область применения: Однокомпонентный модифицированный паркетный лак на основе уретановых алкидных смол. Предназначен для внутренних работ. Применяется в качестве прочного и устойчивого полировочного лака для паркета и лестниц. Основные характеристики: Обладает отличным, устойчивым и долговечным блеском. Благодаря прозрачному цвету, не меняет естественный вид и цвет поверхностей. Обладает прочностью и устойчивостью к пожелтению. Имеет высокую укрывистость и, после нанесения, образует твердую пленку с высоким блеском. Устойчив к бытовым моющим средствам, не оставляет следов кисти. Подготовка поверхности: Поверхность должна быть сухой, свободной от пыли и чешуек отслаивающегося слоя. Впервые лакируемая деревянная поверхность должна быть обработана специальным пропитывающим средством для дерева BETEK IMPREGNATION CARE. Защитное средство для дерева BETEK WOOD CARE используется в том случае, если дереву необходимо придать оттенок перед нанесением лака. Для получения ровной и четкой поверхности, рекомендуется предварительно наносить целлюлозный грунтовочный лак BETEK CELLULOSIC SANDING SEALER, который наносится в два или три слоя с промежутком 5-6 часов. Инструкция по применению: При нанесении первого слоя, необходимо развести лак на 25% от объема растворителем BETEK SYNTHETIC THINNER, а при втором слое на – 10-15%. Наносить следует на ровную, отшлифованную поверхность, не имеющую поры и трещины. Поверхность следует шлифовать после нанесения каждого слоя. Температура поверхности не должна быть ниже +10ºС. Время высыхания (при температуре +20° С и влажности воздуха 65%): На отлип – 2-3- часа, на пыль – 5-6 часов, на полировку – 10 часов, на прикосновение – 24 часа, окончательное высыхание – через 72 часа. Расход: В зависимости от типа поверхности, ориентировочный расход при однослойном покрытии составляет 100-150мл/м². Хранение: Срок хранения в сухом прохладном месте в закрытой упаковке 3 годa. Фасовка: 15л, 2.5л, 0.75 л Источник: betek.com.kz/?p=tovar&k=3 8-o5o-з58-98-76. Саша. Киев. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invisible_Shurup Опубліковано: 5 серпня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2009 Возможна доставка по Киеву Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
