Смела Опубліковано: 17 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2016 Уважаемые пользователи данного ресурса нужна Ваша помощь да совет. Нужно построить гараж, запланировал в 2 этажа(второй чисто мин. размеров полужилой). Материал присмотрел аерок 200*300*600 при толщине 300мм. В итоге расчетов при данной хотелке нужно 15 палет материала, в желании минимизировать затраты начинаю подумывать чтобы фронтоны и стены 2 этажа выполнить в толщине 200мм. Внимание вопрос. Самое первое несущая способность этого строения при 200мм, 2 этаж заведомо летнего варианта использования(насчет промерзания), САМО СОБОЙ ЭТА ВСЯ МУЗЫКА БУДЕТ АРМИРОВАТЬСЯ АРМАТУРОЙ. Или не экономить НА СПИЧКАХ и построить 300мм все?Экономия 70 блоков. Стоит ли эта экономия чего??? Фото для примера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артем34 Опубліковано: 18 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 18 лютого 2016 второй этаж можете смело строить 200! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Смела Опубліковано: 19 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2016 Еще мнения можно услышать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 Еще мнения можно услышать если с армированием и армопоясами(правильными) не экономить,то теряете только в тепле,несущая способность без изменений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технология Строительства Опубліковано: 20 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 Экономия 70 блоков. Сэкономьте 70$. Проявите себя=). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Смела Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Где черное там по периметру нужно армопояс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
