Mlyki Опубліковано: 20 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 У вас яка площа будинку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 20 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2017 У вас яка площа будинку? около 120м2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 23 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2017 На втором этаже уже сделали отопление Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 25 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2017 Котел у Вас вийшов 18 тис. Аналог йому магазинний скільки коштує? Добавлено через 3 минуты Як плануєте обробляти стіни 2 поверху? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 27 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Котел у Вас вийшов 18 тис. Аналог йому магазинний скільки коштує? Добавлено через 3 минуты Як плануєте обробляти стіни 2 поверху? Аналог 27000-30000 (с такой толщиной металла, размерами и автоматикой). Стены буду сразу шпаклевать Ротбандом без маяков, строитель сказал, что сделает ровно, денег не получит, пока не устроит все. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 27 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Делаем перегородки на 2 этаже из 100 профиля и 2 слоя стенового гипсокартона, внутри будет 100мм утеплитель, и потихоньку развожу коммуникации по сан узлу. Кому надо, могу продать полную паллету, 1,8 куба, 40 камней Аэрок 300х250х600 паз-гребень - остаток, который планировался для веранды, но решил делать открытую деревянную беседку вместо веранды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 27 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Я хочу весною робити ранок біля вхідних дверей (сходів) з газоблоку, можна його класти із перестінки 100мм. блока чи брати 200? Розмір 1,6*2 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 27 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 27 січня 2017 Я хочу весною робити ранок біля вхідних дверей (сходів) з газоблоку, можна його класти із перестінки 100мм. блока чи брати 200? Розмір 1,6*2 м. думаю, что можно, если сверху нагрузки никакой не будет, это лучше со спецами советоваться. Курятник сосед из сотки курятник делал 3х2х2, стоит уже пару лет без трещин. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Наконец-то закончил распайку водопровода, рециркуляции и канализацию в сан узле второго этажа, осталось закинуть ТП и можно заливать плиту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Кто подскажет, как зафиксировать под своими сообщениями ссылку на мою тему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Кто подскажет, как зафиксировать под своими сообщениями ссылку на мою тему? Зайти в свой "Мой кабинет/Редактировать подпись" и поставить "ссылку на тему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Зайти в свой "Мой кабинет/Редактировать подпись" и поставить "ссылку на тему. Спасибо, поставил, но ничего не изменилось... или это может я не вижу свою ссылку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Спасибо, поставил, но ничего не изменилось... или это может я не вижу свою ссылку? У вас подписи нет. А нажимали Сохранить? А предпросмотр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 У вас подписи нет. А нажимали Сохранить? А предпросмотр? Все, заработало) Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Наскільки ефективна рециркуляція гар.води? Чи краще бойлер електричний у ванній? Як і від чого йде керуванням насосом рециркуляція? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 30 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Наскільки ефективна рециркуляція гар.води? Чи краще бойлер електричний у ванній? Як і від чого йде керуванням насосом рециркуляція? 1. У меня через рециркуляцию подключены 2 полотенчика - на 1 и на 2 этаже; 2. Не нужно ждать долго горячую воду и сливать литры холодной воды при открытии крана. У меня бойлер 150л, кучу места занимает, в гараже ему самое место; 3. У меня насос будет управляться через циклический таймер, который вставляется в розетку, типа Т-10ц и т.п., на нем можно любую периодичность времени включения и продолжительность работы, время того и другого буду подстраивать под себя по ходу дела. Можно, конечно, и насос со встроенным таймером купить специально для этих дел, типа Grundfos UP 15-14, но 150уе как-то жаба душит за это отдать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Це гарна ідея підєднати до рециркуляції сушку для рушників. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 30 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2017 Це гарна ідея підєднати до рециркуляції сушку для рушників. Не плохо бы предусмотреть bypass на летний период. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Не плохо бы предусмотреть bypass на летний период. Сначала думал без него обойтись, но все таки потом сделал, на фото выше есть, где красные заглушки. Байпас сделал из трубы на размер меньше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serges Опубліковано: 31 січня 2017 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Сначала думал без него обойтись, но все таки потом сделал, на фото выше есть, где красные заглушки. Байпас сделал из трубы на размер меньше. Без клапана на байпассе, зимой будет потеря давления на полотенчике, с другой стороны и доступа к клапану не будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 31 січня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 31 січня 2017 Без клапана на байпассе, зимой будет потеря давления на полотенчике, с другой стороны и доступа к клапану не будет. А как делают однотрубную систему отопления тогда, тоже под каждым радиатором обратный клапан ставят по вашему?)) Не нужен там клапан, горячая вода будет циркулировать и по большому и по малому кругу за счет разницы диаметров труб. Обратный клапан поставлю только на входе в бойлер после насоса, чтобы давления в 2 стороны не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 6 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2017 Вот такой бардак сейчас на улице, будем наводить порядки) Наконец-то закончил коммуникации на обеих этажах, осталась обвязка котлов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 9 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2017 Вчера волей случая купил через ОЛХ насосную станцию с насосом Рedrollo jswm 1c и гидроаккумулятором на 24л + бак на 400л за 1000грн, все в отличном состоянии) В аккуме на 24 литра смысла вообще никакого не вижу, тем более у меня уже 3 года в старом доме без проблем такой насос работает напрямую летом, когда давление воды падает, только подшипники этим летом поменял, потому что греметь начал немного. Хочу свежекупленный насос поставить с баком в гараже для повышения давления на дом, правда шумноват немного, придется короб шумоизолирующий делать, но то таке, а гидроаккум использовать для системы отопления, как расширитель. Вопрос в том, можно ли аккум от гидрофора так использовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kkluchikk Опубліковано: 12 лютого 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 В общем поставил гидроаккумулятор от гидрофора и начал устанавливать котел со всякими примочками. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 12 лютого 2017 Поділитись Опубліковано: 12 лютого 2017 ГА на 400 л. Для опалення? Це все за 1000 взагалі дешево. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
