Строю свой дом
kkluchikk
Котел у Вас вийшов 18 тис. Аналог йому магазинний скільки коштує?
Добавлено через 3 минуты
Як плануєте обробляти стіни 2 поверху?
Аналог 27000-30000 (с такой толщиной металла, размерами и автоматикой).
Стены буду сразу шпаклевать Ротбандом без маяков, строитель сказал, что сделает ровно, денег не получит, пока не устроит все.
Делаем перегородки на 2 этаже из 100 профиля и 2 слоя стенового гипсокартона, внутри будет 100мм утеплитель, и потихоньку развожу коммуникации по сан узлу.
P70127-084323.jpg.56c3612532829168261ba6adc4f70e4e.jpgP70127-084301.jpg.3a3efdc3a70b13fe47486bbd8897fffa.jpg
P70127-084252.jpg.e284605508f09a624b573f01600b11cb.jpgP70127-084241.jpg.41767106d029b716a1940ac14bb90264.jpg
Кому надо, могу продать полную паллету, 1,8 куба, 40 камней Аэрок 300х250х600 паз-гребень - остаток, который планировался для веранды, но решил делать открытую деревянную беседку вместо веранды.
Я хочу весною робити ранок біля вхідних дверей (сходів) з газоблоку, можна його класти із перестінки 100мм. блока чи брати 200? Розмір 1,6*2 м.
думаю, что можно, если сверху нагрузки никакой не будет, это лучше со спецами советоваться. Курятник сосед из сотки курятник делал 3х2х2, стоит уже пару лет без трещин.
Наконец-то закончил распайку водопровода, рециркуляции и канализацию в сан узле второго этажа, осталось закинуть ТП и можно заливать плиту.
P70129-141905.jpg.92104e43a8e37378d0b0da88a3916fab.jpgP70129-141844.thumb.jpg.8bf34ab2adc29d5c3485530427a6d148.jpgP70129-141839.thumb.jpg.1e86cdcb523bcc99384d9cd4d35fb2da.jpgP70129-141824.thumb.jpg.6f987afb2f67e1cd1e9fc0b63936f43f.jpg
P70129-141832.thumb.jpg.d9dc4d52bc7265d485bb2793540aa560.jpgP70127-084301.jpg.5fbac0bad943de78a1a2e88838818395.jpg
Кто подскажет, как зафиксировать под своими сообщениями ссылку на мою тему?
Зайти в свой "Мой кабинет/Редактировать подпись" и поставить "ссылку на тему.
Спасибо, поставил, но ничего не изменилось... или это может я не вижу свою ссылку?
У вас подписи нет. А нажимали Сохранить? А предпросмотр?
Все, заработало) Спасибо!
Наскільки ефективна рециркуляція гар.води? Чи краще бойлер електричний у ванній? Як і від чого йде керуванням насосом рециркуляція?
1. У меня через рециркуляцию подключены 2 полотенчика - на 1 и на 2 этаже;
2. Не нужно ждать долго горячую воду и сливать литры холодной воды при открытии крана. У меня бойлер 150л, кучу места занимает, в гараже ему самое место;
3. У меня насос будет управляться через циклический таймер, который вставляется в розетку, типа Т-10ц и т.п., на нем можно любую периодичность времени включения и продолжительность работы, время того и другого буду подстраивать под себя по ходу дела. Можно, конечно, и насос со встроенным таймером купить специально для этих дел, типа Grundfos UP 15-14, но 150уе как-то жаба душит за это отдать.
Це гарна ідея підєднати до рециркуляції сушку для рушників.
Не плохо бы предусмотреть bypass на летний период.
Сначала думал без него обойтись, но все таки потом сделал, на фото выше есть, где красные заглушки. Байпас сделал из трубы на размер меньше.
Без клапана на байпассе, зимой будет потеря давления на полотенчике, с другой стороны и доступа к клапану не будет.
А как делают однотрубную систему отопления тогда, тоже под каждым радиатором обратный клапан ставят по вашему?)) Не нужен там клапан, горячая вода будет циркулировать и по большому и по малому кругу за счет разницы диаметров труб. Обратный клапан поставлю только на входе в бойлер после насоса, чтобы давления в 2 стороны не было.
Вот такой бардак сейчас на улице, будем наводить порядки)
P70203-155813.thumb.jpg.e78768448a53bb38dea6817e60338d04.jpgP70203-155829.thumb.jpg.b083b0af9dfac10f339db098c06585da.jpg
Наконец-то закончил коммуникации на обеих этажах, осталась обвязка котлов.
P70205-144307.thumb.jpg.65a41c5b848954bbaca0772a63283ef8.jpgP70205-134108.jpg.ca32234cc3cc56c4ca18e02b91a2083c.jpgP70205-144248.thumb.jpg.428ef6be8a461d30113258559a1fab3c.jpgP70205-134046.jpg.7b55c160b0beffb050d8d8591c145d60.jpg
Вчера волей случая купил через ОЛХ насосную станцию с насосом Рedrollo jswm 1c 89c0093feafcd995d8dd1508038531c2.jpg.8bbccdc96586214b6949cbf556517d86.jpg и гидроаккумулятором на 24л + бак на 400л за 1000грн, все в отличном состоянии)
В аккуме на 24 литра смысла вообще никакого не вижу, тем более у меня уже 3 года в старом доме без проблем такой насос работает напрямую летом, когда давление воды падает, только подшипники этим летом поменял, потому что греметь начал немного. Хочу свежекупленный насос поставить с баком в гараже для повышения давления на дом, правда шумноват немного, придется короб шумоизолирующий делать, но то таке, а гидроаккум использовать для системы отопления, как расширитель. Вопрос в том, можно ли аккум от гидрофора так использовать?
В общем поставил гидроаккумулятор от гидрофора и начал устанавливать котел со всякими примочками.
P70212-155833.thumb.jpg.f453c3fcb222534b46a05f34e1233e52.jpgP70212-155958.thumb.jpg.adb573a05b24fc86f6a42978d4a2610f.jpgP70212-155946.thumb.jpg.d8a5b30ac4deed22c714d72de3be1bbe.jpg
P70212-155928.thumb.jpg.68ea3ef0c69b405311723548df1f0b59.jpgP70212-155921.thumb.jpg.f752efe428ffbbf5667e7c41aea01896.jpgP70212-155846.thumb.jpg.e8fa15dd82b20cbf45dc6cd84c0b49a2.jpg
