Kubik Опубліковано: 6 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2020 У меня разрезан кабель (так договорено с установщиками, в случае чего они примут на ремонт) до конденсаторной коробки, кабель я провел от кессона в дом, в доме конденсаторная коробка и вилка подключена в розетку. Вот теперь я и не понимаю, мне резать кабель в кессоне и подключать в разрыв Сирио, а коробку так и оставить в доме, так выходит? коробка не должна быть подключена в разрыве насос-сирио? Розетка-Sirio-конденсаторная коробка-насос. Такой должен быть порядок подключения. Место Sirio в кессоне, значит и конденсаторная коробка должна быть там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 У меня разрезан кабель (так договорено с установщиками, в случае чего они примут на ремонт) до конденсаторной коробки, кабель я провел от кессона в дом, в доме конденсаторная коробка и вилка подключена в розетку. Вот теперь я и не понимаю, мне резать кабель в кессоне и подключать в разрыв Сирио, а коробку так и оставить в доме, так выходит? коробка не должна быть подключена в разрыве насос-сирио? Нет проблем. Соединяете кабель в месте разреза по цвету проводов. Только надо или спаивать или через клемную колодку. Потом отрезаете вилку и подключаете три провода к Сирио. Или другой вариант (я так сделал), к Сирио подключаете трехжильный провод 1,5х3 или 2,5х3, на него розетку и в нее включаете вилку насоса. Добавлено через 1 минуту Розетка-Sirio-конденсаторная коробка-насос. Такой должен быть порядок подключения. Место Sirio в кессоне, значит и конденсаторная коробка должна быть там. Сирио в кессоне ставить не надо. Хотя, если вы любитель извращений, то прикаждой его регулировке или сбросе ошибки, будете лазить в кессон или приямок (колодец). Сирио чудесно живет в доме, ему там тепло и сухо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 8 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2020 Сирио в кессоне ставить не надо. Хотя, если вы любитель извращений, то прикаждой его регулировке или сбросе ошибки, будете лазить в кессон или приямок (колодец). Сирио чудесно живет в доме, ему там тепло и сухо. Так я ж только за, но полив автоматический из дома разводить очень не удобно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Так я ж только за, но полив автоматический из дома разводить очень не удобно. Я себе сделал из приямка два канала из канашки 50 мм. По одному идут провода на насос, второй для вывода наружу воды: полив и пр. Если этого не сделали, то, возможно, придется ставить Сирио в приямке. Но приямок надо утеплять обязательно. Плюс там всегда сыро будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Я себе сделал из приямка два канала из канашки 50 мм. По одному идут провода на насос, второй для вывода наружу воды: полив и пр. Если этого не сделали, то, возможно, придется ставить Сирио в приямке. Но приямок надо утеплять обязательно. Плюс там всегда сыро будет. Можно и так, только три канала быть должно, вода из приямка в дом на sirio, под кабеля и вода наружу от sirio. А прибор герметичен, что ему влага приямка? Ошибки сбрасывать неудобно, тут согласен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 9 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2020 Это неправда. Если сечение подходит и не беспокоит то, что кабель не экранирован, то остальное неважно. Совет. Не бросайтесь словами "неправда", если не владеете вопросом. Читайте: tsdservice.com.ua/our-articles/202-preobrazovateli-chastoty-i-problemy-puska-glubinnyh-nasosov.html Потом уточните сечение жилы конкретного Водолея и прикиньте токи управления, если умеете. Там все урощенно достаточно, правда, не затронут вопрос износа обмоток двигателя, когда к ним поступает ток с потерями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 10 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2020 Можно и так, только три канала быть должно, вода из приямка в дом на sirio, под кабеля и вода наружу от sirio. А прибор герметичен, что ему влага приямка? Ошибки сбрасывать неудобно, тут согласен. Так все так и сделано. Основная вода трубой 32 мм проходит по каналу из 53й трубы, плюс два канала из 50 мм канашки. Долго строителям объяснял зачем так надо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ergus Опубліковано: 11 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 11 липня 2020 Нет проблем. Соединяете кабель в месте разреза по цвету проводов. Только надо или спаивать или через клемную колодку. Потом отрезаете вилку и подключаете три провода к Сирио. Или другой вариант (я так сделал), к Сирио подключаете трехжильный провод 1,5х3 или 2,5х3, на него розетку и в нее включаете вилку насоса. Добавлено через 1 минуту Сирио в кессоне ставить не надо. Хотя, если вы любитель извращений, то прикаждой его регулировке или сбросе ошибки, будете лазить в кессон или приямок (колодец). Сирио чудесно живет в доме, ему там тепло и сухо. К сожалению пока вариантов других нет, в доме могут спереть зимой и там он точно замерзнет, плюс негде разместить. Я то согласен, что там не место, да и не удобно туда лазить, хотя версия с WiFi будет, может туда модуль потом доставлю, но цена конечно космическая 2500 в среднем, учитывая что это обычный ESP32 модуль стоит за 5 баксов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 13 липня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2020 К сожалению пока вариантов других нет, в доме могут спереть зимой и там он точно замерзнет, плюс негде разместить. Я то согласен, что там не место, да и не удобно туда лазить, хотя версия с WiFi будет, может туда модуль потом доставлю, но цена конечно космическая 2500 в среднем, учитывая что это обычный ESP32 модуль стоит за 5 баксов. Я на зиму просто снял Сирио. Если нужна была вода, то просто включали насос, обратный клапан на зиму тоже убрали. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ergus Опубліковано: 30 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2020 Установил Sirio XP на насос Водолей 80. Настроил в начале амераж и давление, как указано (7.5А и 3 BAR) Включил, вода идет (но вот не включается если напряжение проседает ниже 200 В, я так понимаю нужно в сервисном меню понизить порог срабатывания?), а вот если перекрываю кран, рвет соединения по бокам Sirio, то есть я так понимаю насос не останавливается при закрытом кране? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 Установил Sirio XP на насос Водолей 80. Настроил в начале амераж и давление, как указано (7.5А и 3 BAR) Включил, вода идет (но вот не включается если напряжение проседает ниже 200 В, я так понимаю нужно в сервисном меню понизить порог срабатывания?), а вот если перекрываю кран, рвет соединения по бокам Sirio, то есть я так понимаю насос не останавливается при закрытом кране? Сирио, по идее, не работает при напряжении ниже 190В, надо ставить стабилизатор. После отключения потребителя по умолчанию насос работает на частоте 25Гц еще 10 сек. Я себе в настройках изменил на 5 сек. и поставил стабилизатор. Но скачки давления присутствуют. надо поставить расширительный бак от 3,5л, некоторые ставят и 25л. Также понизил давление до 2 атм, так как сейчас мало потребителей. Так же очень важно расчитать мощность самого насоса. Если он черезчур мощный, то надо ставить бОльший расширительный бак или заменить насос на менее производительный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ergus Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 Сирио, по идее, не работает при напряжении ниже 190В, надо ставить стабилизатор. После отключения потребителя по умолчанию насос работает на частоте 25Гц еще 10 сек. Я себе в настройках изменил на 5 сек. и поставил стабилизатор. Но скачки давления присутствуют. надо поставить расширительный бак от 3,5л, некоторые ставят и 25л. Также понизил давление до 2 атм, так как сейчас мало потребителей. Так же очень важно расчитать мощность самого насоса. Если он черезчур мощный, то надо ставить бОльший расширительный бак или заменить насос на менее производительный. Покопался в настройках, сейчас при закрывании крана не срывает, вроде бы нормально останавливается, так же понизил длительность работы. Во второй версии Сирио может работать до 150В, в первой только 170 минимально. У меня вторая. Проблема с низким вольтажем так и есть, но я так подозреваю что еще и из-за того, что я кабель от розетки и до Сирио заложил от Водолея, та часть где 4 жилы, и я так понял там сечение 1.5, а расстояние у меня метров 12-14 от розетки до Сирио. Я после проблем, соединил 4 провода в два, увеличив сечение и так подключил (так как желтый провод земля, все равно не задействован) пока посмотрим, но все равно, тогда как в розетке 204 вольта, Сирио у себя показывает 190, я так думаю это просадка по длине кабеля. А если на самом Сирио понижать мощность насоса, это ведь по идее должно помогать? но мне как-то по моему не очень помогло Ну мощность насоса 1800 Ватт, если добавить бачок это поможет? или исключительно стабилизатор только может помочь? Я так понимаю должен сам стабилизатор быть не менее 2 Кв? или заменить насос на менее производительный Это не мой вариант, так как рассчитан под скважину. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ergus Опубліковано: 31 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2020 И еще, если выбивает на ошибку E0 (низкое напряжение), нужно потом только кнопку среднюю нажимать, чтоб запустить снова каждый раз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 1 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2020 И еще, если выбивает на ошибку E0 (низкое напряжение), нужно потом только кнопку среднюю нажимать, чтоб запустить снова каждый раз? У меня при ошибке Е0 приходится отключатьт от сети, кнопка центральная не помогает. Сирио начал нормально работать после установки стабилизатора. Но у меня совсем печальный случай, напряжение падает до 120В. Гидроаккумулятор исключает скачки давления на этом насосе. Плюс люди говорили. что Сирио не очень любит Водолей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ergus Опубліковано: 1 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2020 У меня при ошибке Е0 приходится отключатьт от сети, кнопка центральная не помогает. Сирио начал нормально работать после установки стабилизатора. Но у меня совсем печальный случай, напряжение падает до 120В. Гидроаккумулятор исключает скачки давления на этом насосе. Плюс люди говорили. что Сирио не очень любит Водолей. Как увеличил сечение кабеля, то стало лучше, там посмотрим. А какой стабилизатор брали и при каком расчете? соотношение мощность насоса/мощность стабилизатора. Как я понял, нужно в 4 раза мощнее брать стабилизатор, но у Сирио есть плавный пуск, и я вот думаю, может не нужен такой запас. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Как увеличил сечение кабеля, то стало лучше, там посмотрим. А какой стабилизатор брали и при каком расчете? соотношение мощность насоса/мощность стабилизатора. Как я понял, нужно в 4 раза мощнее брать стабилизатор, но у Сирио есть плавный пуск, и я вот думаю, может не нужен такой запас. Я стаб подбирал очень долго. Скачки напруги очень большие, от 90В до 300В. Мощностью 8 КВА. Но это под мои требования. Вот с тут посоветовали, вроде работает. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3737 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ergus Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Я стаб подбирал очень долго. Скачки напруги очень большие, от 90В до 300В. Мощностью 8 КВА. Но это под мои требования. Вот с тут посоветовали, вроде работает. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=3737 Я вот думаю, что может попробовать вместо стабилизатора 3 фазы поставить (есть такая возможноть) и на отдельную фазу кинуть насос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 2 вересня 2020 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2020 Я вот думаю, что может попробовать вместо стабилизатора 3 фазы поставить (есть такая возможноть) и на отдельную фазу кинуть насос. Три фазы всегда лучше, чем одна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.d.m Опубліковано: 12 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2020 Из своего опыта Sirio universal ( 2я версия, которая работает и с однофазным и 3х ф насосами), насос Pedrollo 4SR2m/20, кабель подключения из дома к частотнику 2.5мм2, от частотника к насосу 4мм2, бак расширительный 8л. Все установлено в кессоне, потому как есть отвод на полив (это неправильно, но пока другой трубы для полива из дома нет и как будет зимой - не знаю, нужно как-то все утеплять... ) Потребление насоса до 9.6А судя по показаниям в частотнике, напряжение на таком расстоянии от дома падает до 197В - нужно наверно заменить кабель на 4мм2, отсюда и такой большой ток. Установил след параметры P.max=3 Dp.start = 0,5 P.lim =7 (по умолчанию 9) Dp.stop=0,5 I.max =8A иначе не включался Min.freq =25(хотел поменять на 30, но не дает ) Swit.fr=5 (3) тут непонятно ) может верну на 3 S.Start = ON Stop.del=10 по умолчанию, но наверно уменьшу до 5 Кроме того опять же по рекомендациям 4.1 =20сек (40 по умолчанию) 4.2 =20 (выкл по умолачнию) После этого насос быстро догонял до 3-4бар и отключался, потом опять включался, так тактовал, выбирал свои 20пусков в час(параметр 4.2) и останавливался по ошибке. Понял, что очень быстро разгонялся - пришлось лезть в настройке ПИД. сделал Ки =1 (было 10), Кп = 2(было 15) и тактование ушло. Нарастание давление стало плавным 2-3сек и давление при резко перекрытом кране не превышает 3.5бар. При немного открытом кране давление держит на уровне 2.8, потом при закрытии крана 10сек догоняет его до 3.5-3.6бар - потому наверно уменьшу задержку на отключение. Количество пусков поставил 60, хотя по инструкции насоса нужно 20,но каждое открытие литра на 2-3 - это срабатывание насоса, хотя и на низкой частоте - порядка 38Гц. - не знаю пока что с этим делать - разве что бак увеличить литров до 24? ) Еще нюанс -открываешь кран вода течет до спада давления спадающим потоком и тут вкл насос, поток увеличивается и все нормально - как этого избежать? наверно уменьшив Dp.stop? попробую поставить 0.2 наверно? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 13 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2020 Из своего опыта Sirio universal ( 2я версия, которая работает и с однофазным и 3х ф насосами), насос Pedrollo 4SR2m/20, кабель подключения из дома к частотнику 2.5мм2, от частотника к насосу 4мм2, бак расширительный 8л. Все установлено в кессоне, потому как есть отвод на полив (это неправильно, но пока другой трубы для полива из дома нет и как будет зимой - не знаю, нужно как-то все утеплять... ) Потребление насоса до 9.6А судя по показаниям в частотнике, напряжение на таком расстоянии от дома падает до 197В - нужно наверно заменить кабель на 4мм2, отсюда и такой большой ток. Установил след параметры P.max=3 Dp.start = 0,5 P.lim =7 (по умолчанию 9) Dp.stop=0,5 I.max =8A иначе не включался Min.freq =25(хотел поменять на 30, но не дает ) Swit.fr=5 (3) тут непонятно ) может верну на 3 S.Start = ON Stop.del=10 по умолчанию, но наверно уменьшу до 5 Кроме того опять же по рекомендациям 4.1 =20сек (40 по умолчанию) 4.2 =20 (выкл по умолачнию) После этого насос быстро догонял до 3-4бар и отключался, потом опять включался, так тактовал, выбирал свои 20пусков в час(параметр 4.2) и останавливался по ошибке. Понял, что очень быстро разгонялся - пришлось лезть в настройке ПИД. сделал Ки =1 (было 10), Кп = 2(было 15) и тактование ушло. Нарастание давление стало плавным 2-3сек и давление при резко перекрытом кране не превышает 3.5бар. При немного открытом кране давление держит на уровне 2.8, потом при закрытии крана 10сек догоняет его до 3.5-3.6бар - потому наверно уменьшу задержку на отключение. Количество пусков поставил 60, хотя по инструкции насоса нужно 20,но каждое открытие литра на 2-3 - это срабатывание насоса, хотя и на низкой частоте - порядка 38Гц. - не знаю пока что с этим делать - разве что бак увеличить литров до 24? ) Еще нюанс -открываешь кран вода течет до спада давления спадающим потоком и тут вкл насос, поток увеличивается и все нормально - как этого избежать? наверно уменьшив Dp.stop? попробую поставить 0.2 наверно? Может это связано с расширительным баком на 8 литров? Рекомендуют вроде ставить бак на 3 литра. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serg.d.m Опубліковано: 13 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2020 мое упущение! - не проверил давление в ГА ) ну поторопился и нет опыта ) в общем завтра поеду на дачу, выставлю 2,3бар и посмотрю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ergus Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 У меня вот тоже стоит посудомойка и когда остается 30 минут, сирио вываливается с ошибкой превышения включений в час. Что стоит подкрутить, кроме кол-ва включений? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kubik Опубліковано: 22 жовтня 2020 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2020 У меня вот тоже стоит посудомойка и когда остается 30 минут, сирио вываливается с ошибкой превышения включений в час. Что стоит подкрутить, кроме кол-ва включений? ПИДы на 1 поставьте оба. Может бак расширительный в подкачке нуждается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gudvin Опубліковано: 12 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2021 Глючит время от времени - включает насос, а отображаемое давление стоит на месте -2.9 бар. Думаю, может грязь попала в датчик давления? Почему тогда проблема плавающая? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
masterbud Опубліковано: 14 червня 2021 Поділитись Опубліковано: 14 червня 2021 Глючит время от времени - включает насос, а отображаемое давление стоит на месте -2.9 бар. Думаю, может грязь попала в датчик давления? Почему тогда проблема плавающая? Возможно грязь. Поставьте самопромывной фильтр перед Сирио. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
