газовый счетчик
kolobokkiev
Кто что знает об "умных " газовых счетчиках, кто -то пользовался или может устанавливал ?
что подразумевается под "умным" ?
типа с правильным магнитом, или другой шнягой?
ну-ну..
Умный счетчик -который при прохождении через него воздух не считает а только газ.И крутится еле-ели.ИМХО.
ну-ну..
влазят в счетный механизм - шаманят шестеренки ....
1) там нет воздуха - иначе было бы большой БУМ
2) газ очень низкокалорийный ...
3) счетчик не может заменить лабораторию ..........
ждем ТС....
это когда производитель пытается задавить интеллектом:
Прибор измеряет параметры в рабочих условиях - объёмный расход (Q), температуру (Т), абсолютное (Р абс) или избыточное (Р изб) давление, а затем при помощи собственных преобразований и вычислений выдаёт значения в стандартном виде на экран устройства.
Пардон, а нафига эта вообще тема?
имеется ввиду счетчики которые продаюся с лекарством (магнитом). Многие сегодня используют магниты для счетчиков воды , почему бы его не применять для счетчиков газа
вот по этому нас и не пускают в европу. А чесно платить - вера не позволяет?
Это как раз таки антимагнит. Как правило, на новых счётчиках, уже давно есть защита, от магнита, когда цвет пломбы сменится с одного на другой. На старых делается куда проще, после неодимового магнита, остаётся зона длительного намагничивания, при проверке, у газовиков есть специальный порошок, который они посыпают на счётчик, в случае если порошок пристаёт к корпусу, значит стоял магнит.
ну и? и на основе этого штраф выписывают? смешно.
вот вы приводите мои цитаты, там есть хоть одно слово о штрафах? этой сыпучкой они только могут проверить на замагничивание и в случае злоупотребления сменить на защищенный, оплатить штраф вас никто не заставит. на любой газораспределительной станции есть исходящий счётчик, если на ветке есть потери, они будут перепроверять, как это делают и облэнерго с удками и без.
любой счётчик проходит поверку, а так же не всякий счётчик позволено ставить.
На счет чесности , то что для предприятий газ дешевле чем для населения , почему предприятиям а не населению продают газ собственной добичи который намного дешевле, а олигархам, которые воруют милионы , со своими дворцами никто не может отрезать газ за их высокими заборами, зато простым потребителям из задолженостю в 300 грн отрезают очень быстро.
То что у нас рыночные европейские тарифи на энергоносители хорошо, но нужно сделать и зарплаты и пенсии европейские , чтобы платить не более 10-20% дохода в месяц.
oil-gas-energy.com.ua/naftogaz-ezhegodno-teryaet-700-millionov-iz-za-ukrnafty.html
Основное воровство приходится на предприятия, так как они самые большые потребители.
Антимагнитная пломба ставится на счетный механизм, а не на весь счетчик. Дело в том , что есть и размагничиватели, которые снимают намагниченость, а есть такие счетчики которые вовсе не намагничиваются. во-вторых все заводские пломбы счетчика остаются на месте. А поверка и проверка порошком или продувка ничего не покажет. На газораспределительной станции понятно цифры будут не совпадать, но на ветке могут быть и утечки газа и т.д. и определить причину недостачи не так просто. Если счетчик переделаный "качественно" и правильно и пользоватся им с умом, то все реально.
Ведь это ложь! Примеры в студию
Уважаемый ТС,так Вы про "умные" счётчики больше других знаете! К чему тогда тему открыли? С другими поделиться глубокими знаниями в области магнитов и пломб?:fool:
