Здравствуйте, всем.
Изучаю тему септиков (для дома с ориентировочным проживанием 2-4 человека). Многое прояснил для себя, но остались кое-какие вопросы. Надеюсь специалисты и пользователи, имеющие длительный опыт эксплуатации прояснят...
Планирую септик 2 герметичные камеры (10 кольца 3х2, объем 3м3) и дренаж (пока остановился на 6 метрах 160 трубы с просверленными отверстиями). Грунт - песок, низкий УГВ.
1. Все пишут, что отстойные камеры герметичны, и что в них работают анаэробные бактерии. Но при этом многие пишут о необходимости вентиляции (которую часто делают именно через эти отстойные "герметичные" камеры. Вопрос: о какой, вообще, герметичности может идти речь, даже при отсутствии вентиляции, ведь есть входящая труба из дома и сливная в дренаж, и по ним свободно проходит воздух. А, главное, не мешает ли такой типа вентиляция (без байпаса) этим анаэробным бактериям?
2. Есть ли смысл во второй отстойной камере создать условия для аэробных бактерий (например, периодически подавать воздух компрессором), или дренажа вполне достаточно?
3. Я где-то читал, что при первом заполнении камеры, она дает усадку и вредит входящей трубе. Какие существуют способы борьбы с этим явлением?
4. Нужно ли в септик периодически поселять бактерии? Если да, то какие лучше и как часто (из расчета 500 литров в день).
5. Можно ли в общий септик сливать конденсат турбированного газового котла (расчетные МАКСИМАЛЬНЫЕ теплопотери при -23 град 18 кВт)?
Буду всем очень благодарен за подробные советы и объяснения.
Здравствуйте,
1.Вентиляция делается для того, что бы исключить гнилостные процессы, избавить от срыва гидрозатворов, убирать неприятное зловоние с участка. Это делается при помощи фановой трубы выше крыши (вытяжная) и трубы с грибком в колодце (приточная)
2.Есть, но это дороже и желательно делать не менее 3-х камер. 1-я приемная, 2-я доочистка, 3-я дренаж. При такой системе не нужны покупные бактерии, микрофлора заводится сама. Но нужно учитывать бесперебойность подачи электроэнергии и говна.
3.На заборах тоже много чего где-то пишут:) если все по уму, то ничего не просядет, главное хорошее бетонное основание колодца (желательно заводское).
4. Да нужно, если без компрессора. Продаются уйма в магазинах, сыпать согласно инструкции.
5.Для этого есть нейтрализаторы конденсата.
Спасибо за развернутый ответ!
А, что на счет "герметичности" камер, которые на самом деле не герметичны?
И не мешает ли вентиляция анаэробным бактериям (конструкция без байпаса)?
Если заделать раствором все швы будет все герметично. я никогда не пропагандирую делать гидроизоляцию колодцев, дурная затея и вынос денег. Стоки просочившиеся через микроскопические поры бетона, уже будут очищены. но это действие будет продолжаться не более 3-х месяцев, в последствии жировая пленка так забивает все поры, что колодец превращается по герметичности лучше, чем гидроизолированный.
Не мешает, а улучшает.
  • 2 місяці потому...
Здравствуйте. Предоставляете ли вы услугу, консультация с выездом и сколько это стоит? Интересует консультация по септику, а так же по водопроводу внешнему (монтаж трубы от скважины) и по скважине (монтаж насоса, вместо украденного).
