Strelka_007 Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Приветствую форумчан! Нужен Ваш совет по оптимальному в соотношении цена/качества насосу для такой скважины: - глубина 65м - дебет 2м3/час - обсадная труба ПВХ 125 мм. до глубины 41.5 метра - после глубины 41.5 метра гранит, б/обсадки диаметр 110 мм. Рекомендованная буровиками глубина погружения насоса 60 метров и диаметр 90 мм, а высота подачи насоса не менее 65 метров. Посоветуйте, пожалуйста, надежную и адекватную по цене модель для таких вводных. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 14 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2016 Из отечественных БЦПЭ-0,5-80У 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 15 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2016 Приветствую форумчан! Нужен Ваш совет по оптимальному в соотношении цена/качества насосу для такой скважины: - глубина 65м - дебет 2м3/час - обсадная труба ПВХ 125 мм. до глубины 41.5 метра - после глубины 41.5 метра гранит, б/обсадки диаметр 110 мм. Рекомендованная буровиками глубина погружения насоса 60 метров и диаметр 90 мм, а высота подачи насоса не менее 65 метров. Посоветуйте, пожалуйста, надежную и адекватную по цене модель для таких вводных. Спасибо. Какой статический/динамический уровень воды и куда ее нужно подавать? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 16 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2016 (змінено) Рекомендованная буровиками глубина погружения насоса 60 метров а высота подачи насоса не менее 65 метров. Что-то меня цифры смущают... И идеальном случае, если пренибречь пoтерями в трубе, получим напор на поверхнести 0.5 атмосферы. Реально еще меньше... Змінено 16 лютого 2016 користувачем Vyacheslav 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Strelka_007 Опубліковано: 20 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2016 Приветствую форумчан! Спасибо за Ваши советы и вопросы. Вчера был смонтирован и установлен в скважину насос 75QJD140-1.1 (Насосы плюс, Харьков) потребляемая мощность 1.5Квт рабочий интервал погружения 60-120 метров. Погружен в скважину на 60 метров. Подключали/прокачивали - "полет" (напор) визуально отличный, в кубах еще не замеряли. По замыслу из этой скважины будет обеспечение водой небольшого домохозяйства + полив небольшого ягодника с дальней точкой от места расположения скважины в 200 метрах. Скорее всего, будет использоваться промежуточный накопитель поливной воды на несколько кубов. Хотя, расчетно этот насос на 200 метров горизонтально тоже может подавать воду напрямую. Это в теории, еще не проверяли... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IesuiT Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 (змінено) Вроде такие характеристики Скважинный центробежный насос "Насосы ПЛЮС" 75 QJD 140-1.1: Мощность - 1.1 кВт Высота подачи - 144 м Производительность - 2.8 м.куб/ч Длина кабеля - 10 м Диаметр патрубка - 1" Диаметр насоса - 75 мм Рабочее колесо - полимер Вес - 17 кг Гарантия - 1 год Чтоб вы понимали, существует термин рабочая точка насоса. Берутся ваши техусловия и по ним конкретно подбирается насос не по максимальным напору и производительности, не по номинальным, а конкретно ваша рабочая точка. Берем глубину погружения насоса (совсем правильно от динамического уровня скважины играть, но лучше с запасом) + высота подъема над уровнем земли, если есть + потери в зависимости от количества колен и т.п., длины и диаметра подающей трубы + давление, которое необходимо создать в конечной точке - получаем цифру напора. Берем необходимую производительность в час (должна быть меньше производительности скважины) Эти две цифры ищем в графике (обычно в техдокументации к насосу идет график или же узнавать у продавца) и находим рабочую точку насоса или близкое значение в кривой. Допустим, вам от вашей скважины нужно завести воду в дом с производительностью в конечной точке 1,8 куб м в час и давление 3,5 бар ( условно, чтоб автоматика нормально работала, сюда и компенсацию потерь включаем) Итого рабочая точка будет 1,8 куб м в час на 95 метров напора. (если будет использоваться промежуточный накопитель в 200-х метрах, то давление там не особо важно для наполнения, а производительности хватит. правда, возможно, нужно будет даже пережать кран или эти 200 метров проложить 25-м (меньшим) диаметром трубы, чтоб при наборе воды в ту емкость не падали существенно давление и производительность в доме). График (насос 4" просто для примера) : Змінено 21 лютого 2016 користувачем IesuiT 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ruslan-antars Опубліковано: 21 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 Приветствую форумчан! Спасибо за Ваши советы и вопросы. Вчера был смонтирован и установлен в скважину насос 75QJD140-1.1 (Насосы плюс, Харьков) потребляемая мощность 1.5Квт рабочий интервал погружения 60-120 метров. Погружен в скважину на 60 метров. Подключали/прокачивали - "полет" (напор) визуально отличный, в кубах еще не замеряли. По замыслу из этой скважины будет обеспечение водой небольшого домохозяйства + полив небольшого ягодника с дальней точкой от места расположения скважины в 200 метрах. Скорее всего, будет использоваться промежуточный накопитель поливной воды на несколько кубов. Хотя, расчетно этот насос на 200 метров горизонтально тоже может подавать воду напрямую. Это в теории, еще не проверяли... На 3-5 лет хватит, имейте ввиду что это производство Китай, а не Харьков. Харьков делает только "Водолей". 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Strelka_007 Опубліковано: 21 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2016 На 3-5 лет хватит, имейте ввиду что это производство Китай, а не Харьков. Харьков делает только "Водолей". Купили у Вас на Зодчих, кстати. :D Добавлено через 8 минут Вроде такие характеристики Скважинный центробежный насос "Насосы ПЛЮС" 75 QJD 140-1.1: Чтоб вы понимали, существует термин рабочая точка насоса. Берутся ваши техусловия и по ним конкретно подбирается насос не по максимальным напору и производительности, не по номинальным, а конкретно ваша рабочая точка. Берем глубину погружения насоса (совсем правильно от динамического уровня скважины играть, но лучше с запасом) + высота подъема над уровнем земли, если есть + потери в зависимости от количества колен и т.п., длины и диаметра подающей трубы + давление, которое необходимо создать в конечной точке - получаем цифру напора. Берем необходимую производительность в час (должна быть меньше производительности скважины) Эти две цифры ищем в графике (обычно в техдокументации к насосу идет график или же узнавать у продавца) и находим рабочую точку насоса или близкое значение в кривой. Допустим, вам от вашей скважины нужно завести воду в дом с производительностью в конечной точке 1,8 куб м в час и давление 3,5 бар ( условно, чтоб автоматика нормально работала, сюда и компенсацию потерь включаем) Итого рабочая точка будет 1,8 куб м в час на 95 метров напора. (если будет использоваться промежуточный накопитель в 200-х метрах, то давление там не особо важно для наполнения, а производительности хватит. правда, возможно, нужно будет даже пережать кран или эти 200 метров проложить 25-м (меньшим) диаметром трубы, чтоб при наборе воды в ту емкость не падали существенно давление и производительность в доме). График (насос 4" просто для примера) : Смотрю в паспорт: Мощность (потребляемая) 1.45Квт Максимальная высота подачи да, 144 метра. По прикидочным просчетам спасибо Вам, полезно. По итогу, на наши скромные нужды вижу что выбор модели сделан +- правильный, предварительно консультировались с продавцом в магазине. Надеюсь, лет на 5 стабильной работы его нам хватит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
