Клинкерная плитка на газоблок
Bogdanua
Уважаемые форумчане, прошу Вашего совета.
Планирую строить дом. Остановился на материале - газоблок.
Выбрал из-за относительно недорогой стоимости, быстроте + стоимость кладки, низкой теплопроводности. Но столкнулся с проблемой.... фасад ОДНОЗНАЧНО хочу сделать с клинкерной плитки. А так как газоблок паропроницаем, насколько я понял, обложить его клинкерной плиткой будет неуместно...
Скажите что я ошибаюсь...
Монография такая есть: Е.С. Силаенков, Долговечность изделий из ячеистых бетонов. Там утверждается (стр. 147): "...отделка штучными плиточными материалами, стеклоплиткой, керамической плиткой может быть рекомендована лишь при уширенном шве между плитками... Надо заметить, что эта отделка не удовлетворяет требованиям по водонепроницаемости и нуждается в дополнительной гидрофобизации..."
Спасибо за ответ. Если можно, подскажите тогда, какой строит. материал больше всего подходит для оформления фасада клинкерной плиткой?
облицевать клинкером с широкими швами можно- хоть это и не лучший вариант.ито через год или два после кладки и подготовки к облицовке.
по какой причине именно плитка,а не облицовочный кирпич? можно добавить утеплителя вату или перлит, недостаток получаеться что фундамент шире делать
Кирпич клинкерный дороже выходит чем плитка, вот поэтому плитка.
Вы наверно импортный клинкер считали, есть же и отечественный облицовочный...облицовка кирпичём проверенный временем вариант, да и даёт возможность доутеплить, использовать газобетон меньшей ширины, в европах такой пирог сильно в моде изза неприхотливости...а вот плитку не очень то делают на фасад, видать есть причины
газо бетон не порівняється з 5см пінопласту чи 10см вати! беріть цеглу подешевше хоч на глині моруйте в 250 моруйте пінопласту5см чи вати10см прослойка один два сантиметри, і обліцовочна цегла в12 чи навіть 9см вроді є така виходить трьох слойна стіна так найграмотніше! фундамент хоч 30 чи 40 см нема різниці(головне ширина подушки) а там пояс підверхом хоч 50 чи 60 см шириною. Можна цегла25см пінопласт твердий і поньому сітка клей плитка . і єтакі дискусії що дихає що ні АЛЕ пінопласту пять сантиметрів достатньо, а вати неменше десяти!!!
я так и не понял почему клинкер на газоблок не годится
Газоблок пропускает влагу. Клинкер -нет. На стыке газоблок-клинкер может появляться влага.
С отечественного ничего путнего не нашел.
Я также думал делать из клинкерной плитки, но украинского производства все мягко говоря не очень, а то что мне нравится (кирпичик как в английских домах) стоит сумасшедших денег по 50-100$ за квадрат, что в итоге на площадь в 160 квадратов одно разорение. В итоге я решил делать фасад из дерева "планкена" и красить в черный цвет, как тут oohm.com.au/wp-content/uploads/2015/09/Black-stain-summer-house-Sweden-Remodelista.jpg может и вам такой вариант понравится. Еще не стоит забывать, что срок службы минваты по заявлениям производителя 30 лет.
Бл....! убиться можно об такие советы....
С ценой вы загнули. 1м2 стоит 10-20 у.е.
Ручной формовки, которая рифленная, не 10-20. Например отVandersanden. 10-20 это польская, которая как по мне никакая, она гладкая и совершенно не естественная.
а ВИ візміть совкові справочникЬІ , по памяті поліурітан, пінопласт, войлок(шинель,ковйор) наприклад один сантиметр, дорівнює= вата, дерево, сіно,полова пять сантиметрів і дорівнює цегла глина ракушняк двадцять25пять сантиметрів, плюс мінус один до пя"ти і до 25. Важливий фактор вологісь матеріалу, бо як що насичений водою то просто лід, хоча він теж тепло тримає :flag1:
А может дореволюционные :) где вата - это шлаковата. Берите не справочник а лямду материала и сравнивайте!
1-2 см вентзазора не о чем - минимум 4-5сантимов!
Будет в морозы влага скапливатся под плиткой - потом лед- потом плитка на земле, так сказать будет сбрасывать с себя "одежку из синтетики" :)
Клинкер может пройти только по толстому слою пенопласта при определенных условиях, или вентфасад (с облицовочной керамикой недорого и сирдито) - что Я бы и рекомендовал
на заборі лямбда написано, бідхожу , а там шіфер Клавдія!!! зробіть кубік метер на метерна метер, створіть відповідні умови в ідеалі два три чотири будинки однакові і рахУЙ свою лянду!!! якщо в тебе цегла під боком 400грн плюс глина робота 300грн, а ТИ береш пінотурбо інжектор, бо петя зканади плюс надя завстралії казали що так КРАЩЕ, кориче мама казала у сусідаЖ-)
Я вообще-то о сравнении ппс с ватой, ГБ - не утеплитель его не коректно сравнивать! И к стати я его почти ни когда не рекомендую для ПМЖ -только дачи и т.п.
К газоблоку рекомендуют вентилируемый фасад. У меня воплощено, с утеплителем и кирпичем. Клинкерная плитка стоит дешевле, чем кирпич, но с вентилируемым фасадом, стоимость работ, технологичность, "убивают" разницу. Плитку используют чаще в каркасном строительстве или когда нет возможности увеличить фундамент.
Говорить о клинкере (тем более иностранном) и бюджетности разницы плитка-кирпич - это за гранью. Если Вас беспокоит разница в цене между плиткой и кирпичем - не делайте этого.
У нас можно найти нормальный кирпич. Правда год на год не приходится. У одного завода клинкерность лучше, у другого цвета, у третьего геометрия лучше.
Удачи.
После прочтения сего рэпа я понял истинный смысл поговорки : "молчание-золото":D или "молчи, за умного сойдешь"
А чем здесь по кладке плохо?,..наоборот быстрее и с высоким тепло-сопротивлением с отсутствием мостиков холода,и с хорошей прочностью,не требующего утепления. А газобетон ещё нужно армировать каждый третий ряд и угловые и с хорошим монолитным поясом,а при керам-блоке этого не требуется. Так же можно облицовывать всех видов материалов без маячной доп-штукатурки,не зависимо от веса. А какую клин-плитку хотите,может я Вам подскажу другой вариант в плане экономии?... Видео быстрой кладки --...
Удачи.
Спасибо за совет
Подскажите..
Спасибо за совет
Подскажите..
В личку пишите почту,покажу виды и т.д.
