Новый дом, а трубы куда?
Sergey.G
Итак, начинаем строить одноэтажный дом, 100 кв.м. Будет котельня из которой будут идти тройниковая система отопления и коллекторная система водоснабжения.
В голову сразу пришло 3 варианта.
1. Все в пол
2. Все в стены
3. Отопление в стены, вода в пол.
Почитал инет, получил кашу в голове.
В пол нельзя:
1. прорвет неотремонтируешь
2. обязательно пробьют,
3. Расширения уменьшения ужас ужас
В стены нельзя:
Стены внешние, газоблок айайай уменьшение толщины холодно, несущая способность и т.д, замерзнет ужас ужас
По потолку нельзя завоздушится отопление потечет.
Теперь по материалам, всегда думал что полипропиленовая труба это хорошо, оказывается на отоплении и горячей воде она сильно расширяется.
Металлопластик: фитинги долго не живут.
Медь: распаивается в бетоне нужен очень дорогой припой
Железо: вообще капец
Короче спасайте начитался получил кашу в голове.
Есть толковые рекомендации типа эту трубу на отопление в стену, а эту на горячую воду в пол или наоборот.
1. Все в пол
2. Все в стены
Решение зависит от конструктива здания и какой будет пирог пола.
В пол нельзя:
В стены нельзя:
Не пугайтесь Вы так. Все эти варианты рабочие.
Этап интернета Вы уже прошли. Второй этап это очная консультация.
С таким подходом стоит задуматься, а нужно вообще строить дом?:) И как бедные миллионы людей живут с замурованными в стяжку фитингами долгие годы, ума не приложу.
Ты не прав. Это стандартные путь любого заказчика. Не стандартный путь это к примеру Игорь М.
Представляешь, после всех его многолетних тем, схема его отопления нарисовалась за час, не взирая на весь его многолетний опыт ведения тем на форуме.
Очная консультация это хорошо, но учитывая что у меня нет на 100% проверенного специалиста спрашиваю тут, чтобы вместе обсудить.
Пирог пола фундамент будет лится сразу с полом. Почти плита без теплого пола.
Нужно обязательно поставить закладные под коммуникации, что бы потом не долбить фундамент и плиту.
А фитинги какие/чьи?;)
Да разные/в основном европейские
И труба РЕХАL - да?:)
(naupv, подскажите - при монтаже/замене водопровода (квартира) нет ли существенной разницы между трубой 2,0 и 2,25? - хороша и та, и другая?)
(Ремс 16/20, профиль Н)
Значит сразу в грунте прокладываете все коммуникации, канализация,отопление водоснабжение,сигнальные провода,выводите всё это в места согласно проекта расположения приборов отопления и сантехники,глушите все выводы труб и после этого можете заливать свой монолит.
Можете использовать трубы на свой вкус, ППР хоть металлопластик или медь:),ничего им там не станется,даже если заморозите дом.
Только трубы должны быть не из разряда дешевых и обязательно все должны быть в утеплителе.
